Bearbeiten von usbno_guid.map gibt permission denied aus
tiger1989
13. Feb 2016
Hey Leute, vielleicht kann mir von euch jemand schnell helfen, ohne dass ich stundenlang wieder Foren-Beiträge lesen und ausprobieren muss.
Ich habe mich per WinSCP als admin auf der Diskstation eingeloggt. Ich sehe auch das root-Verzeichnis und kann die Datei usbno_guid.map öffnen. Beim Speichern bekomme ich die Info "permission denied". Wahrscheinlich aufgrund fehlender sudo-Rechte. Daher habe ich in den erweiterten Einstellungen von der Verbindung beim Reiter Shell sudo su- ausgewählt. Laut WinSCP wird dies nicht von der Synology unterstütz und man sollte bash nutzen. In der Knowledge Base von Synology wird ausgegben, dass die Verbindung über sudo -i erfolgen soll. Hatte dies als manuellen Parameter in WinSCP probiert. Funktioniert auch nicht. Meine Frage jetzt speziell:
* Was muss ich tun, damit ich die Dateien im root-Verzeichnis ändern kann? Wie bekomme ich die vollständigen sudo-Rechte um die Dateien im root-Verzeichnis zu ändern?
Bisher hatte ich nur das nachfolgende gefunden und weiß nicht, ob das wirklich zur Anwendung kommen muss. Ist doch alles etwas umständlich. Ich hätte gedacht der admin User ist gleichzeitig der root user mit den jeweiligen Berechtigungen und per sudo erfolgt die Freischaltung.
mkdir -p /root/.ssh
chmod 0700 /root/.ssh
ssh-keygen -b 4096 -t rsa -f /root/.ssh/id_rsa
cat /root/.ssh/id_rsa.pub >>/root/.ssh/authorized_keys
chmod 600 /root/.ssh/authorized_keys
cp /root/.ssh/id_rsa /volume1/public
Da ich in letzter Zeit massive Probleme mit HyperBackup habe und ich jetzt die Backups auf Einelversion umstellen musste, ist für mich die Änderung der USB-Zuweisung notwendig, da man die Einezlversionen nicht neu verknüpfen kann. Das ist maximal anstregend bei Synology. Das was ich nutzen will, funktioniert nicht mehr, da die HyperBackup Datenbankversionierung der größte Schmutz ist. Bin nicht der einzige der mit den Backups Probleme hat, weil sie auf 0 Byte die Sekunde einbrechen.
Vielleicht kann mir hier jemand eine Lösung anbieten. Es muss auch nicht unbedingt via WinSCP sein. Wenn es andere einfachere Alternativen gibt, geht das auch. Vielleicht ist die Öffnung und Änderung der Datei direkt über das Putty Terminal möglich mit der Freischaltung über sudo?
Danke und viele Grüße
tiger
tiger1989
13. Feb 2016
Ich danke dir, ich habs mir mal durchgelesen. Ich probiere das die Tage aus. Ist verständlich und ich trete hoffentlich diesmal nicht auf irgendwelche Probleme. ^^
Natürlich kannst du die Datei auch via ssh bearbeiten: sudo nano DATEINAME
... oder einfach mit "sudo -i" zuvor auf root wechseln...
Ich hänge mittlerweile lieber an jeden Befehl, den ich weitergebe, "sudo" heran. Somit kann das schon nicht vergessen werden
tiger1989
13. Feb 2016
Ich dank euch. Ich hatte es per Powershell schon mal probiert, aber die Verzeichnisse im root-Verzeichnis waren etwas seltsam, weshalb ich da erstmal nicht weiter geschaut hatte. Ich guck mir das nochmal in Ruhe an.
EDIT: Hab gerade nochmal per Putty draufgeschaut. Es wurde im Verzeichnis /root gestartet. Eine Ebene oben drüber war dann alles korrekt aufgelistet. Hatte mich vorhin etwas gewundert. Dachte ich starte direkt im obersten Verzeichnis. Danke nochmal, dann sollte das ja die Tage klappen. :)
luddi
05. Sep 2012
Soweit ich mich erinnere ist der Editor "nano" nicht per default auf dem System vorhanden. Dazu müsste man alternativ entweder "vi" verwenden oder das Paket "SynoCLI File Tools" von der Synocommunity installieren welches nano mit sich bringt.
Reaktionen: Ulfhednir
Das kann sein. Hab ich nachinstalliert. Bin mir da aber nicht sicher
