Bei komplexer Ordner Struktur kann mein MacMini Dateien teilweise nicht speichern...
ollo83
25. Nov 2008
Erst mal Hallo und schon im Vornherein Danke für eure Bemühungen. Ich habe folgendes Problem:
Ich habe seit einem Monat eine DS207 im Betrieb. Ich habe einen Benutzer, welcher für 4 Workstations immer der Selbe ist. Bei drei Workstations funzt meine 207er einwandfrei. Bei meinem MacMini, wie alle anderen mit Mac OS 10.4.11, taucht aber teilweise folgendes Problem auf:
Wir haben zum Teil sehr "komplexe" Ordnerstrukturen, sprich bis zu 30 Unterordner in einem "Projekt". Wenn ich nun Dateien direkt auf der Synology aufrufen will, kann es vorkommen, dass er mir meldet, die Dateien seien beschädigt. Vorwiegend bei InDesign-Files. Wenn ich jedoch die Daten lokal kopiere, funktioniert es einwandfrei. Ausserdem, zB bei Word, wenn ich eine Datei speichern will, bekomme ich eine Fehlermeldung (Screenshot folgt, sobald es wieder auftritt).
Wenn jemand eine Idee hat, wo das Problem liegen könnte, wäre ich sehr froh um einen Tipp. An den "Namen" kann es nicht liegen, sind in der Regel Ordner mit Bezeichnungen wie "031108 Meier-Haus A", meist sogar ohne Sonderzeichen...
Nochmals besten Dank für eure Tipps
Greez
ollo83
itari
15. Mai 2008
Kurze Fragen: DS207 oder DS207+? Neuste Firmware?
itari
Trolli
12. Jul 2007
Ich schätze mal, es handelt sich dabei um eine SMB bzw. AFP-Anbindung. Ich werde das Thema mal entsprechend verschieben...
Das Problem hört sich für mich sehr nach einem Problem mit der Netzwerkverbindung bzw Netzwerkkonfiguration an. Zum Austesten könntest Du die DS am besten mal direkt an den Arbeitsrechner anschliessen...
ollo83
25. Nov 2008
Ds207
Es ist eine DS207, keine +. Die Netzwerkeinstellungen sind bei allen Rechnern gleich, DHCP mit manueller Adresse. Ich habe die Platte mit AFP konfiguriert, da keine Windows Rechner im Netz sind. Es funktioniert sogar ein Uralter G3 mit OS 8.4 einwandfrei...
Wenn ich die Platte direkt anhänge, funktionierts...
Ich denke mal, ich werde die Platte nochmals reseten und neu konfigurieren, melde mich, wenn ich weiss, ob das geklappt hat oder nicht...
Trolli
12. Jul 2007
Was machst Du, wenn Du die Platte direkt anhängst? Schließt Du die DS direkt (ohne Router) an den MacMini an, oder eine USB-Platte, die sonst an der DS hängt?
Trolli
ollo83
25. Nov 2008
Ich schliesse die DS ohne Router an den Mini an und verbinde dann über afp. Die Firmware ist aktuell, hab ich letzte Woche Upgedatet... An der DS hängen keine USB-Geräte, Sie ist mit Raid1 im Einsatz...
Trolli
12. Jul 2007
Wenn der Fehler dann nicht auftaucht, wird die Fehlerquelle wahrscheinlich irgendwo in Netzwerk liegen. Möglicherweise ein Kabel oder ein Switch, der für den Fehler verantwortlich sein könnte...
Trolli
ollo83
25. Nov 2008
Hab ich mir schon gedacht und darum mal alle Kabel ausgetauscht, bzw. die durch die Wand durch "Freileitungen" ersetzt, leider besteht das Problem weiterhin...
