DSM 7.2 Beim start einige Apps verbieten hochzufahren
ElaCorp
12. Mai 2015
da ich die Verschlüsselung erst manuell aktivieren will, würde es mir helfen, wenn bei einem neustart der DS die Programme nicht gleich mitstarten.
bei Selbst Docker würde ich gerne manuell starten.
Wie kann ich das machen? Gibt es sowas wie AutoStart? Wo ich das einfach deaktivieren kann?
Es geht um Docker komplett.
Es geht um die Surveillance Station
Wenn du die Pakete stoppst, werden sie bei einem Neustart der DS auch nicht wieder gestartet. Synology orientiert sich da einfach an einer "enabled"-Datei im jeweiligen Paket-Verzeichnis, die beim Starten erzeugt und beim Stoppen gelöscht wird.
Aber ich vermute mal, das ist nicht das, was du willst. Laufen lassen und nur sagen "beim nächsten DS-Start nicht starten" geht m.E. nicht.
Hellraiser123
31. Jul 2024
Hmm könnte man dann nicht einfach die Dateien beim herunterfahren per Skript löschen? Also die "enabled" Datei. Dann dürften sie ja nicht starten.
Mmh, kommt halt drauf an, was früher läuft. Evtl. könnte man die Pakete starten und dann die enabled-Dateien manuell oder per Script löschen.
Hellraiser123
31. Jul 2024
Hmm ich gehe halt davon aus, dass er erst das Skript ausführt und dann runterfährt. Man könnte bestimmt auch einfach die Dienste per Skript beenden. Das müsste man halt mal probieren
Ah, du meinst als Shutdown-Script? Das wär natürlich eine Idee. Ich hatte da eher den Startup im Kopf. Dann darf die DS aber nicht abstürzen.
warte einfach ein wenig, es gibt bald eh keine brauchbaren Pakete mehr :cool:
Reaktionen: Benie und ElaCorp
Hellraiser123
31. Jul 2024
Ja gut, das ist zum Glück (noch? :D) die Ausnahme. Ansonsten weiß ich nicht wie das Timing ist beim Hochfahren. Also das man die da erstmal direkt stoppt.
Ich hänge die verschlüsselten Verzeichnisse auch händisch ein und muss danach dann händisch das Paket starten bzw. den Container, weil die wegen fehlenden Verzeichnissen beim Start nicht gestartet werden konnten. Aber ich starte die DS nur bei Updates.
Reaktionen: ElaCorp
