Bekomme Jelu nicht zum Laufen
Kachelkaiser
22. Feb 2018
HAllo zusammen,
heute brauche ich mal Hilfe bei einem Docker Container. Bekomme das Ding einfach nicht zum Laufen
Gemeint ist dieser hier:
https://github.com/bayang/jelu
Dort gibt es eine Beispiele Docker Compose
services:
jelu:
image: wabayang/jelu
container_name: jelu
volumes:
- ~/jelu/config:/config
- ~/jelu/database:/database
- ~/jelu/files/images:/files/images
- ~/jelu/files/imports:/files/imports
- /etc/timezone:/etc/timezone:ro
ports:
- 11111:11111
restart: unless-stopped
Ich habe das entsprechend im Portainer auf die DS adaptiert. Ordner sind auch wie angegeben, angelegt.
services:
jelu:
volumes:
- '/volume1/docker/jelu/config:/config'
- '/volume1/docker/jelu/database:/database'
- '/volume1/docker/jelu/files/images:/files/images'
- '/volume1/docker/jelu/files/imports:/files/imports'
ports:
- 11111:11111
Die Zeile
habe ich rausgelassen, da sie irgendwie Probleme macht. Fand ich jetzt nicht so schlimm, wenn die Zeitzone nicht stimmen solle.
Stack deploy war dann auch erfolgreich
Der erste Start brachte diese Maske
Ich habe entsprechend nen Benutzername eingetragen, aber das Ganze quittiert er mit einer Fehlermeldung, aus der ich nicht schlau werde.
Ich habe noch das log mit drangehängt, vielleicht hilft das ja weiter.
Hab den Stack auf mal auf dem Raspi deployed. Wurde auch als erfolgreich angezeigt, aber der Container ließ sich nicht aufrufen. Würde es aber erstmal gerne auf der DS laufen lassen
Hat jemand ne Idee, wo es klemmen könnte?
  • jelu_logs.txt
Thorfinn
24. Mai 2019
Im Log lese ich, dass bei "java" der Ärger los geht. Ich bräuchte mehr Kaffe um mich da reinzuknieen. ;-)
Kachelkaiser
22. Feb 2018
Bitte sehr! 😁
:coffee::coffee::coffee::coffee::coffee::coffee::coffee::coffee::coffee::coffee::coffee::coffee::coffee::coffee::coffee::coffee:
Die Frage ist, ob ich da was drehen könnte. Denke mal, das wird intern im Container sein. Vielleicht sollte ich ein Issue aufmachen?
Reaktionen: haydibe
haydibe
12. Apr 2016
Ich hab es mit der oben angegeben compose Datei ausprobiert:
Der eigentliche Container startet, aber sobald man sich verbindet und einen User anlegen will kommt der Fehler.
Entweder fehlen da noch wichtige Umgebungsvariablen, und/oder das Image enthält eine fehlerhafte Anwendung.
Stationary
13. Feb 2017
Kann es sein, daß die falsche Java-Version geladen ist? Das Problem hatte ich früher gelegentlich mit Minecraft-Containern.
Kachelkaiser
22. Feb 2018
haydibe
12. Apr 2016
Ich hab es ausprobiert: wenn man den Session Cookie löscht, dann wird die Login-Seite richtige angezeigt, und man kann sich mit dem vermeintlich "fehlerhaft" angelegten User einloggen (sofern man die Datenbank nicht vorher gelöscht hat).
Reaktionen: Kachelkaiser
Kachelkaiser
22. Feb 2018
Danke sehr fürs ausprobieren
Reaktionen: haydibe
Kachelkaiser
22. Feb 2018
So habe jettz einfach Jelu auf einemanderen Rechner gestartet und es funktioniert. Lag wohl wirklich am Session Cookie
Reaktionen: Thorfinn und haydibe
