Benachrichtigung Email Rss Feed bei neuen Dateien
Mib1976
31. Mrz 2010
Ist es möglich das Benutzer die es wünschen bei neuen Dateien benachrichtigt werden bei neuen Files per Email oder vielleicht auch als rss feed..
Trolli
12. Jul 2007
Von Synology wurde das bisher nicht vorgesehen. Wenn Du möchtest, kannst Du ja mal einen entsprechenden Feature Request im internationalen Forum abgeben.
Mib1976
31. Mrz 2010
Ok.Gibs auch kein plugin dafür oder ein Proggi?
itari
15. Mai 2008
Mib1976
31. Mrz 2010
Danke das ist schonmal was werde mich mal durchwühlen bei zeiten .Jetzt bekomme ich morgen meine 1tb Platte mal schauen ob dann noch alles funzt ..
:D
Mib1976
31. Mrz 2010
Das wäre schon was wenns jetzt noch als installierbar gäbe ^^
Wie würde ich das FAM zb auf der Synology bekommen .=?
jahlives
19. Aug 2008
Da Shellscript aus Itari's erstem Link sollte das eigentlich können
#!/bin/bash
dir="/home/user"
a=`ls $dir`
while test 1
do
b=`ls $dir`
if test "$a" != "$b"
then
# Add your command(s) here:
# /home/user/yourcommand
a=$b
fi
# sleep 5
done
Du musst dann einfach die gewünschte Aktion definieren, welche bei Änderungen ausgelöst werden soll
Mib1976
31. Mrz 2010
Im Prinzip möchte ich eine Mail an die User verschicken die Freigaben haben wenn etwas neu dazukommt
mischmaster
06. Nov 2012
hast du das Problem gelöst? Würde mich auch interessieren...
Michi
mischmaster
06. Nov 2012
ich habe im englischen Forum folgendes gefunden, was auch funktioniert. Allerdings bekomme ich auch immer Mails, wenn nichts geändert wurde:
https://forum.synology.com/enu/viewtopic.php?f=3&t=68074&start=15
##### Sends email to users when defined folder has been modified.
##### If the defined folder has not been modified, an email can be sent to the admin by setting SEND_UNCHANGED to 1.
##### Comparison lists can be recursive or not, depending on RECURSIVE_LIST parameter value.
##### Comparison is only performed on file names, and not contents.
##### During the first run, creates lists for comparison and store them in '/homes/admin/_nasData_scripts' folder (see REP_DATA parameter)
##### TODO: send diffence list as attachment, as too large string sent in mail body can cause empty mail!
##### ------------------------------------ user's parameters
EXPLORE_FOLDER="/volume1/video/myMovies"
# Separate multiple users by comma in USERS_MAIL_LIST. Example: "user1@domain1.com,user2@domain2.com"
USERS_MAIL_LIST="user1@domain1.com,user2@domain2.com"
ADM_MAIL="mymail@domain.com"
FROM_MAIL="nasadm@domain.com"
RECURSIVE_LIST=1
SEND_UNCHANGED=1
##### ------------------------------------ advanced parameters
REP_DATA="/volume1/homes/admin/_nasData_scripts"
FOLDER_SHORT_NAME=$(echo $(basename "$EXPLORE_FOLDER"))
CURR_FILE="_"${FOLDER_SHORT_NAME//[,; :*+&#~\/\"\'\(\)\\]/}"_curr_list.txt"
PRIOR_FILE="_"${FOLDER_SHORT_NAME//[,; :*+&#~\/\"\'\(\)\\]/}"_prior_list.txt"
EMAIL_TITLE="NAS - Folder \'$FOLDER_SHORT_NAME\' analysis"
EMAIL_INTRO="[ This is an automatic email sent from the NAS to all users ]
USERS_MAIL_LIST="$ADM_MAIL,$USERS_MAIL_LIST"
RESULT_ALL=""
RESULT_ADM=""
# --------- collecte des paramètre pour retour admin
PARAMS="Parameters:
EXPLORE_FOLDER: $EXPLORE_FOLDER
FOLDER_SHORT_NAME: $FOLDER_SHORT_NAME
REP_DATA: $REP_DATA
CURR_FILE: $CURR_FILE
PRIOR_FILE: $PRIOR_FILE
RECURSIVE_LIST: $RECURSIVE_LIST
SEND_UNCHANGED: $SEND_UNCHANGED"
# --------- creation REP_DATA pour fichiers CURR_FILE & PRIOR_FILE
mkdir -p "$REP_DATA"
if [ ! -d "$REP_DATA" ]; then
/usr/bin/php -r "mail('$ADM_MAIL', '$EMAIL_TITLE: error', 'Error : unable to create $REP_DATA folder.', 'From: $FROM_MAIL');";
exit
fi
if [ ! -d "$EXPLORE_FOLDER" ]; then
RESULT_ADM="NAS folder \'$FOLDER_SHORT_NAME\' error.
Unable to locate folder \'$EXPLORE_FOLDER\'
$PARAMS"
/usr/bin/php -r "mail('$ADM_MAIL', '$EMAIL_TITLE: error', '$RESULT_ADM', 'From: $FROM_MAIL');";
exit
fi
# --------- écriture du contenu du dossier passé dans CURR_FILE
if [ "$RECURSIVE_LIST" != 0 ]; then
ls --ignore-backups --ignore="*Thumbs.db*" --ignore="@eaDir" --ignore="*@SynoResource" --recursive "$EXPLORE_FOLDER"> "$REP_DATA/$CURR_FILE"
else
fi
# --------- comparaison PRIOR_FILE et CURR_FILE
if [ -f "$REP_DATA/$PRIOR_FILE" ]; then
# --------- le fichier 'prior' existe : comparaison possible
DIFF_LIST=$(diff --ignore-file-name-case --unchanged-group-format="" --old-group-format="
-------- %dn file%(n=1?:s) added:
%<" --new-group-format="
-------- %dN file%(N=1?:s) deleted:
%>" --exclude="*.db" "$REP_DATA/$CURR_FILE" "$REP_DATA/$PRIOR_FILE")
if [ "$DIFF_LIST" != "" ]; then
DATA_TO_SEND=${DIFF_LIST//\'/\\\'}
DATA_TO_SEND=${DATA_TO_SEND//\"/\\\"}
RESULT_ALL="NAS folder \'$FOLDER_SHORT_NAME\' has been modified:
$DATA_TO_SEND"
else
if [ "$SEND_UNCHANGED" != 0 ]; then
RESULT_ADM="NAS folder \'$FOLDER_SHORT_NAME\' is unchanged.
$PARAMS"
fi
fi
else
# --------- alerte de création des fichiers
RESULT_ADM="NAS folder \'$FOLDER_SHORT_NAME\' analysis:
File \'$REP_DATA/$CURR_FILE\' has been created.
$PARAMS"
fi
# ----------- copie de liste actuelle (CURR_FILE) pour comparaison future
cp "$REP_DATA/$CURR_FILE" "$REP_DATA/$PRIOR_FILE"
# ----------- envoi email a l'admin ou aux utilisateurs
if [ "$RESULT_ALL" != "" ]; then
/usr/bin/php -r "mail('$USERS_MAIL_LIST', '$EMAIL_TITLE', '$EMAIL_INTRO $RESULT_ALL', 'From: $FROM_MAIL');";
else
/usr/bin/php -r "mail('$ADM_MAIL', '$EMAIL_TITLE', '$RESULT_ADM', 'From: $FROM_MAIL');";
fi
