Benachrichtigung nach Backup deaktivieren
32bit
30. Dez 2010
ich habe (DSM 3.0, DS409) unter Sicherung & Wiederherstellung mehrere Backupprofile eingerichtet die täglich einzelne Ordner auf externe USB Festplatten kopieren. Ich bekomme bei Erfolg des Backup immer eine Mail, bei sieben Backupprofilen sind das sieben Mails täglich.
Ist es möglich das abzustellen - es reicht wenn ich Mails bekomme wenn es nicht funktioniert hat - das würde mir völlig reichen, jeden Tag sieben Mails die mir sagen das alles in Ordnung ist macht in meinen Augen keinen Sinn.
Danke, Grüße,
Corni
kmart
08. Mrz 2011
ich habe das selbe Problem, wobei es mit offenbar gelungen ist, bei meiner DS110+ unter DSM 3.0 ERFOLGS-Emails des Time Backups zu unterdrücken. Emails im Fehlerfall, wenn zum Beispiel die eSATA-Platte nicht angeschlossen war, habe ich bekommen. Um auf meinen Vorposter einzugehen, ich weiß leider nicht, wie ich das gemacht hatte, ich denke, es gab einen entsprechenden Schalter.
Mit dem Update auf die neue Version DSM 3.1 -1594 wurde der Backuptask sauber übernommen und die Backups funktionieren auch bei mir, im Gegensatz zu einigen anderen Forenteilnehmern, sauber. Dafür bekomme ich nach jedem erfolgreichen Backup wieder die E-Mail. Kennt jemand einen Weg, die Erfolgs-Email unter DSM3.1 zu unterdrücken?
Danke und Grüße
Martin
jahlives
19. Aug 2008
Diese Frage würde ich mal an Synology stellen. Und ggf gleich auch als Feature-Request
Merthos
01. Mai 2010
Die Texte stehen unter /usr/syno/synoman/webman/texts/ger/mails (bzw. die jeweilige Sprache). Theoretisch müsste es reichen, wenn man den Erfolgsfall dort rausnimmt.
kmart
08. Mrz 2011
Das ist jetzt nicht gerade eine elegante Lösung, funktioniert aber :) Die Dateien mit den Mailvorlagen für das TimeBackup liegen /usr/syno/synoman/timebkp/texts/{sprache}/mails. Die einzige Auswirkung sind drei Fehler, die in die /var/log/messages fliegen, soweit ich bis jetzt beobachtet habe.
Danke für den Tip!
TruckTurner
25. Jun 2008
Danke für den Tipp – nun ist erstmal Ruhe im Karton ;)
Drain
08. Nov 2009
So habe ich das Problemchen gelöst:
Ich habe mir bei meinem GMX-Account einfach einen Filter angelegt, welcher Emails mit dem Betreff Backup erfolgreich sofort löscht.
Ist zwar nicht der direkte Weg diese Emails zu unterbinden, funktioniert aber.
Drain
Helveticus
21. Mrz 2007
Ich habe dasselbe Problem.
Muss ich denn nun etwas aus /usr/syno/synoman/webman/texts/ger/mails oder /usr/syno/synoman/timebkp/texts/{sprache}/mails löschen und was genau muss ich löschen? Und wo finde ich diese Ordner überhaupt?
Merthos
01. Mai 2010
Zu finden sind die über die Konsole. Löschen musst Du den Eintrag (dürften mehrere Zeilen sein), der den Erfolgstext enthält. Und welche der Dateien hängt davon ab, ob das normale Backup oder das TimeBackup verwendet wird.
Helveticus
21. Mrz 2007
Ok und wenn ich mich mit telnet verbunden habe was muss ich da machen? Sorry, aber ich komme da nicht so draus.
Normales Backup wäre manuell?
Merthos
01. Mai 2010
Dich dort ganz ohne Kenntnisse durchzuleiten ist ehr schwierig. Kannst Du nicht alternativ einen Filter für die Mails anlegen? Das sollte doch eigentlich mittlerweile jeder Mailprovider können.
