Benutzer lässt sich nicht anlegen
dani86
07. Jul 2014
ich habe mir Zarafa auf meiner DS212j eingerichtet und das läuft soweit auch ganz gut. Habe aber erstmal nur einen Testuser eingerichtet, welcher per fetchmail 2 Konten (ein GMX und ein Web.de) abholt. das läuft gut. Auch Z-push läuft gut und synct mit meinem Smartphone und mein Outlookplugin auf Outlook 2010 läuft ebenfalls gut.
Gestern habe ich noch postfix mit relay smtp angelegt. Da bei demTestkonto beim anlegen in Zarafa diese GMX-Adresse hinterlegt wurde, versendet er nun von dem Konto auch über diesen GMX-SMTP. Klappt auch.
jetzt wollte ich erstmal noch einen 2. Testaccount anlegen, dort die Web.de Adresse hinterlegen um zu testen, ob das funktioniert und wenn das geht, hätte ich alle meine diversen SMTP-Daten meiner unterschiedlichen Konten hinterlegt und für jeden einen eigenen Account angelegt.
Leider kann ich in der Zarafa Administration über die GUI keinen neuen Account mehr anlegen. Wenn ich auf Create gehe kann ich die Maske ausfüllen, dann erscheint eine Meldung ohne Text und der Account ist nicht angelegt. Trage ich bewusst falsche Daten ein (z.b. bei Fullname einen Punkt) dann meldet er gleich, dass da was nicht stimmt.
Habt ihr eine Idee, woran das liegen kann? Restart von Zarafa hat nix gebracht.
Danke schon mal für eure Hilfe.
dani86
07. Jul 2014
per SSH habe ich es übrigens nun wie folgt versucht:
DiskStation> /usr/bin/zarafa-admin -c Dani_Web -p daniweb -e [meine_web.de_adresse] -f 'Vorname Nachname' -a 0
Und es kam folgend Antwort:
-ash: /usr/bin/zarafa-admin: not found
Was nun? Es läuft DSM 5.0-4493 Update 2
Unmittelbar nach der Zarafa-Installation konnte ich den User aber problemlos per GUI anlegen. Könnte jetzt aber nicht mehr beschwören, ob ich evtl. erst Zarafa installiert habe, User angelegt habe und anschließend erst das DSM-Update.
Wie bekomme ich nun neue User angelegt?
//edit: Habe mich gerade manuell über die konsole mal zu /usr/bin navigiert. Dort gibt es den ordner zarafa-admin. will ich aber cd nach zarafa-admin machen kommt:
-rw-r--r-- 1 root root 0 Jul 31 22:11 zarafa-admin
DiskStation> cd zarafa-admin
-ash: cd: can't cd to zarafa-admin
any ideas??
cp389
07. Jan 2014
Ich kenn mich jetzt mit Zafara nicht so aus, aber mit DiskStation> /usr/bin/zarafa-admin -c Dani_We... führst Du einen Befehl aus, bei dem zarafa-admin das Script ist.
Da ein Script etwas anderes ist, als ein Ordner, kann man da natürlich nicht hinein navigieren.
fbartels
19. Mrz 2013
zarafa-admin ist kein Ordner, sondern eine Datei (auch in deinem Falle) wenn es denn ein Ordner wäre, dann wäre bei der Berechtigungen ein "d", also "drw-r--r--". Was dir aber fehlt ist das Recht diese Datei auszuführen. Ein chmod +x /usr/bin/zarafa-admin wird dies beheben.
PS: Um Verwirrung über den Status von Dateien zu vermeiden, kannst du auf der Kommandozeile auch "stat" benutzen:
fozzie> stat /usr/bin
  File: "/usr/bin"
  Size: 4096      	Blocks: 8          IO Block: 4096   directory
Device: 900h/2304d	Inode: 33793       Links: 2
Access: (0755/drwxr-xr-x)  Uid: (    0/    root)   Gid: (    0/    root)
Access: 2014-08-02 07:05:25.000000000
Modify: 2014-08-02 06:31:54.000000000
Change: 2014-08-02 06:31:54.000000000
fozzie> stat /usr/bin/yes
  File: "/usr/bin/yes" -> "../../bin/busybox"
  Size: 17        	Blocks: 0          IO Block: 4096   symbolic link
Device: 900h/2304d	Inode: 21628       Links: 1
Access: (0777/lrwxrwxrwx)  Uid: (    0/    root)   Gid: (    0/    root)
Access: 2014-08-02 07:05:59.000000000
Modify: 2014-06-08 08:03:28.000000000
Change: 2014-06-08 08:03:28.000000000
fozzie> stat /usr/bin/xz
  File: "/usr/bin/xz"
  Size: 63860     	Blocks: 128        IO Block: 4096   regular file
Device: 900h/2304d	Inode: 21674       Links: 1
Access: (0755/-rwxr-xr-x)  Uid: (    0/    root)   Gid: (    0/    root)
Access: 2014-07-27 08:41:00.000000000
Modify: 2014-03-03 01:39:46.000000000
dani86
07. Jul 2014
Ok, danke für die Hinweise.
nach dem Befehl..
.. hat es wieder geklappt über die GUI einen User anzulegen :)
Wenn das ein Skript ist, dann ist logisch, dass ich nicht hinein navigieren konnte. Aber das zu erkennen, dazu fehlen mir dann leider doch die etwas tiefergehenden Linux-Kenntnisse.
Abschließend: Hat irgendjemand eine Idee, wie das passieren konnte? Kann es tatsächlich sein, dass durch ein Update so grundlegende Berechtigungen geändert werden?
Jdo2002
24. Dez 2011
Einfach zarafa-admin ohne Pfad ausführen. Es sind extra links dafür angelegt.
Alternativ liegen die Binaries unter /usr/local/zarafa/bin
