Berechtigung von neuen Ordern/Dateien von "Shared Folder" Berechtigungen erben
Dada
11. Apr 2011
beim Kopieren von Ordern und Dateien in einen Shared Folder werden nicht die Berechtigungen vom Shared Folder für die Ordner und Dateien übernommen. Kann ich das irgendwie ändern, so dass ich nicht jedesmal die Berechtigungen von Hand anfassen muss?
Im spezifischen habe ich einen neuen Emby Shared Folder angelegt, wo ich Ordner mit Dateien von einem anderen Shared Folder rein kopiere. Auf den Emby Shared Folder hat Emby (Als internal User) Lese- und Schreibrechte, auf die verschobenen Ordner und Dateien aber nicht per Default.
Danke!
Viele Grüße
Daniel
Eigentlich ist es vorgesehen, dass die Rechte einmal auf Top-Level beim "Freigegeben Ordner" festgelegt und dann im ganzen Baum darunter vererbt werden (Windows-ACL-Modus). Kopierst du dann was rein, gelten die neuen Rechte, nicht die alten.
Schau dir das Konstrukt mal über die Filestation an (Rechts-Klick, Eigenschaften, Berechtigungen). Du wirst sehen, dass die Berechtigungen auf den Unterebenen graugetastet sind (Vererbung). Dort kannst du auch die Vererbung an auch an beliebiger Stelle unterbrechen und was anderes definieren, wenn du das willst. Ich würde es aber nicht, das wird schnell recht unübersichtlich.
Dada
11. Apr 2011
Danke, ist leider nicht so der Fall bei mir.
Hier ist der neue Shared Folder, folgende Berechtigungen für internal users:
Wenn ich jetzt einen Ordner von einem anderen Shared Folder kopiere (Welcher via Sabnzbd erstellt wurde), dann sehen die Berechtigungen halt so aus:
Das führt dazu, dass emby die Dateien weder lesen noch abspielen kann. In Konsequenz müsste ich den emby user hier manuell hinzufügen und ihm die entsprechenden Rechte geben.
Klick mal in der FileStation auf "Advanced Options". Da kannst du die Vererbung wieder aktivieren
Dann musst du halt emby auch auf dem 2. Ordner berechtigen. Ich verstehe dein Problem nicht.
Dada
11. Apr 2011
Okay, ich versuche es nochmal zu erklären.
Ich habe einen Shared Folder angelegt, wo Emby Lese- und Schreibrechte hat.
-> Wenn ich dort einen Ordner manuell anlege, dann erbt dieser Ordner die Berechtigungen vom Shared Folder. Alles fein.
-> Wenn ich einen Ordner von einem anderen Shared Folder in den neuen Shared Folder kopiere, dann hat der Ordner (Sowie sein Inhalt) ganz andere Berechtigungen als sein übergeordneter Shared Folder.
Hier ein Beispiel:
-> Shared Folder "embymovies"
Berechtigungen also für emby gesetzt.
Jetzt verschiebe ich einen Ordner in diesen Shared Folder und schaue mir die Berechtigungen auf diesem Ordner an.
In Konsequenz wirft mir emby eine "Permission Denied" Fehlermeldung beim Versuch diesen Ordner zu scannen. Einzige Möglichkeit das Problem zu beheben ist, nach dem Kopieren eines Ordner muss ich manuell dem emby Benutzer auf den Ordner und Inhalt Berechtigungen geben.
Alternativ kann ich auch auf "Include inherited permissions" und dann "Make inherited permissions explicit" klicken. (Muss ich aber auch manuell für jeden Ordner machen)
Zeig uns bitte mal die Berechtigungen auf "embymovies" aus Sicht der Filestation.
Und "embymovies" läuft auch sicher im Windows-ACL-Mode? (Systemsteuerung, Freigegebener Ordner, Rechts-Klick auf embymovies, Aktion). Ist da "Konvertieren zu Windows-ACL" ausgegraut?
Dada
11. Apr 2011
embymovies aus file station sicht:
Convert to Windows ACL ist ausgegraut, ja. Jetzt kommt das aber, der Shared Folder, aus dem ich den Ordner kopiere, bei dem ist das Convert to Windows ACL nicht ausgegraut. Soll ich das dort mal aktivieren?
Ja, mach das mal. Es gibt wirklich keinen Grund mehr, die alten Linux-Rechte zu verwenden.
