Berechtigungen
monline
02. Apr 2019
ich habe einen freigegebenen Ordner "Tausch_A_B" für Benutzer A und B eingerichtet. Bei der Einrichtung wurde unter den Berechtigungen für A und B "Lesen/Schreiben" angehakt.
Benutzer A erstellt in diesem freigegebenen Ordner "Tausch_A_B" einen Ordner "Test" (Besitzer Benutzer A). In der FileStation wird Benutzer B unter Eigenschaften/Berechtigungen von Benutzer A das Schreibrecht entzogen. Benutzer B kann in der mobilen IOS-App Drive den Ordner "Test" trotzdem löschen.
Benutzer A entzieht sich in der FileStation selbst das Schreibrecht. Benutzer A kann den Ordner trotzdem löschen.
Kann mir jemand helfen?? Vielen Dank!!
Sind ACL Berechtigungen auf dem Ordner aktiv?
Dafür in die Systemsteuerung wechseln und schauen, ob per Rechtsklick -> "Aktion" die Option "Konvertieren in Windows ACL" ausgegraut ist.
Welche DSM und Drive-Server+App Version?
monline
02. Apr 2019
Konvertieren zu ACL ist ausgegraut
DSM 7.2.1 69057 Update 4
Drive 3.4.0-25724
Ok. Hast du mal die Rechte via FileStation neu durchvererbt?
Kannst du testen, ob das auch bei anderen Ordnern auftritt?
monline
02. Apr 2019
Ja, tritt auch bei bestehenden Ordner auf; wie vererbe ich die Rechte via FileStation neu durch? Danke.
Die FileStation öffnen und dann Rechtsklick auf den Ordner und unten den Haken setzen, damit er es auf alle Unterordner und Daten anwendet. Vorher Berechtigungen prüfen in dem Dialog
monline
02. Apr 2019
Wenn ich als Benutzer A angemeldet bin und mir bei einem bestehenden Ordner selbst die Berechtigung schreiben entziehe, funktioniert es wieder.
Ich teste mal als Benutzer B...
monline
02. Apr 2019
Benutzer B kann ohne Schreibrechte den Ordner in der FileStation nicht löschen; in der IOS-App Drive aber geht es problemlos!!
So ein Mist!
Bei mir selbst (Android) geht es in der mobilen Drive-App auch problemlos.
Übrigens auch in der Webanwendung Drive; also vererben sich Berechtigungen von der FileStation auf Drive nicht! Ich mache ein Ticket auf.
ottosykora
17. Apr 2013
hmm, aber was heisst hier dass man es in der DriveApp löschen kann? Ist das nicht nur lokal auf dem Gerät auf dem man löscht? Oder wird es tatsächlich danach auch so auf der DS so ausgeführt?
Thonav
16. Feb 2014
??? Berechtigungen für die Datei?? Warum sollte in User, der Lese und Schreibrechte für den Ordner hat (Benutzerrechte), diese Datei nicht löschen können? Oder verstehe ich Dich falsch?
Syno-OS
23. Jun 2020
Bei Berechtigungen brauchen wir die Screenshots, meistens ist es nur eine falsche gesetzte Option.
monline
02. Apr 2019
Dankeschön, Screenshots kann ich erst heute Abend machen.
Meine Frage war allgemeiner Art:
A und B sind interne Nutzer
Kann ein interner Benutzer A in der Filestation die Berechtigung an einem von ihm selbst erstellten Ordner verändern bspw. so, dass Benutzer B den Ordner nicht mehr löschen kann?
Der von A erstellte Ordner befindet sich in einem gemeinsamen Ordner für den der Admin in der Systemsteuerung Schreib-/Leserechte für A und B vergeben hat.
Grundsätzlich kann ja B die Ordner, die A erstellt hat, wieder löschen. Kann A das für seine Ordner (Besitzer A) über die Filestation verhindern oder muss das der Administrator administrieren?
Wenn ja wie?
ottosykora
17. Apr 2013
Wenn der Administrator es so eingerichtethat und die Vererbung nicht unterbrochen wurde, dann haben halt beide r/w
Thonav
16. Feb 2014
Stell Deinen Workflow um und nutze mehrere gemeinsame Ordner für die in der Systemsteuerung entsprechende Rechte vergeben werden. Alles andere ist frickelei…
ottosykora
17. Apr 2013
Ja, das Thema geht in die gleiche Kategorie wie die zahlreichen Anfragen 'nur Unterordner freigeben'
Man kann basteln und in einem konkreten Fall auch erfolgreich sein, aber auf Dauer gibt so was einen Aufwand um alles zu administrieren mit den Vererbungen. Besser gar nicht erst anfangen damit.
monline
02. Apr 2019
Mein Testszenario
Freigegebener Ordner Systemsteuerung
Filestation Berechtigungen "Ordner1" im freigebenen Ordner
Jetzt möchte ich administrieren, dass User B diesen Ordner nur "Lesen" kann (nicht löschen):
Übernommene Berechtigungen ausdrücklich machen und Vererbung unterbrechen
Ergebnis: User B kann trotzdem löschen; liegt es daran, dass die Vererbung so nicht unterbrochen werden kann, weil die Berechtigung im freigegebenen Ordner schon Lesen/Schreiben ist?
Ich möchte es lediglich verstehen, DANKE
Ist User B Administrator?
So wie es aussieht, ist die Vererbung schon unterbrochen
Also wenn es nur in der Drive App unter iOS funktioniert, würd ich da leider schlichtweg nen Bug vermuten. Hilft vielleicht nur ein Ticket bei Synology
ottosykora
17. Apr 2013
unter erweitere Optionen kann man schauen genau wer was darf an so einem Ordner tun. (die dreitte Linie im Dropdown Menu)
Auch kann man da die Vererbung unterbrehen (erste Linie im Dropdown)
Man kann hier auch alle Detail Einstellungen machen.
Aber das macht ein Administrator
ansonsten wenn der Administrator ein read/write von vorherein definirt hat, dann ist es eben so.
Das muss der Administrator eben alles einstellen.
Ich würde jedoch von solchen Kunstgriffen warnen. Sehr schnell verlirt man dabei Übersicht und oft bekämpfen sich dann die Einstellungen gegenseitig.
