Betriebsstunden der NAS ermitteln
tina1
13. Mrz 2020
ich habe mir eine gebrauchte DS415+ zugelegt. Jetzt habe ich zwei Fragen dazu:
1.) Ich wollte mal wissen wie viele Betriebsstunden sie so auf dem Buckel hat und wie alt die DS415+ ist. Kann ich das irgendwo sehen?
2.) Im Vorfeld des Kaufes habe ich irgendwo gelesen, dass es da einen Bug beim Prozessor geben soll, nun meine Frage: haben das alle 415+-Modelle und wie wirkt sich das aus?
Vielen Dank für eure Antworten im voraus!
peterhoffmann
17. Dez 2014
zu 1.: Betriebsstunden sind nicht auslesbar.
zu 2.: Ja, die DS415+ kann einen CPU-Bug (C2000) haben. Das gilt in der Regel für Geräte von vor 2017. Falls du ein solches Gerät hast, kann man das ganz leicht beheben (Einlöten eines Widerstands). Ob dein Gerät schon den eingelöteten Widerstand hat, kannst du am geschlossenen Gehäuse feststellen. Auf der Unterseite sind am Rand Lüftungsschlitze. Leuchte mit der Taschenlampe hinein. Wo du das Mainboard siehst, sowie eine Zweier-Reihe mit kleinen Löchern, muss ein einzelner Widerstand zwischengelötet sein. Ist das der Fall, ist das NAS ok. Wenn nicht, müsste man irgendwann (oder nach Ausfall) den Widerstand einlöten. Danach läuft sie wieder.
Hier ein Foto wie es bei geöffnetem Gehäuse ausschaut:
Bild => https://community.synology.com/images/picture/1280x1280/489/1555086729_SThSP.jpg
tina1
13. Mrz 2020
Danke für die schnelle Antwort.
Meine Seriennr beginnt 15, ist die NAS wahrscheinlich von 2015 und das Problem kommt noch???
(fällt die NAS dann aus?)
peterhoffmann
17. Dez 2014
Dann scheint es ein Modell von 2015 zu sein.
Wenn der Widerstand nicht drin ist, kann sie jederzeit ausfallen (bevorzugt beim Neustart).
Hast du nachgeschaut, ob du den Widerstand durch einen Lüftungsschlitz sehen kannst?
tina1
13. Mrz 2020
Nein, noch nicht, lieber Morgen früh, wenn es heller ist
tina1
13. Mrz 2020
Moin,
ich kann es nicht erkennen?
Siehst du mehr?
Ich hab mal ein paar Fotos eingestellt und den Verkäufer kontaktiert(der müsste es ja eigentlich wissen)
peterhoffmann
17. Dez 2014
Auf den ersten Blick würde ich sagen, dass da nichts drin ist. Aber die Bilder sind recht unscharf und bei dem Winkel sieht man nicht die 2x6er Reihe mit Löchern auf der Platine. Der Widerstand könnte auch auf der anderen Seite angelötet sein.
Hier mal ein Bild wie es in der Regel ausschaut. Der Widerstand ist gleich ganz vorne auf der Platine. Dort ist eine 2er Reihe mit 6 Löchern. In zwei von diesen Löchern wird der Widerstand (100 Ohm) eingelötet.
Reaktionen: Valkyrianer
tina1
13. Mrz 2020
Ich habe Nachricht vom Verkäufer: bei ihm lief alles Fehlerfrei und er hat keinen Widerstand eingebaut. NAS ist von Mitte 2016 lt. seiner Angabe.
Lötet mir ein Radio´+Fernsehtechniker das. Was muss er dazu noch wissen?
peterhoffmann
17. Dez 2014
100 Ohm Widerstand (siehe mein Foto, am Widerstand sind farbige Ringe).
Zerlegen ist auch recht einfach, das Motherboard muss raus. Das dauert nur 5-10 Minuten. Das Löten ist auch einfach, die Umgebung an der Lötstelle ist recht frei. Danach nur wieder zusammenbauen. Fertig.
Bei der Gelegenheit sollte man gleich die CMOS-Batterie tauschen (CR1220).
Ein Fernsehtechniker sollte das problemlos hinbekommen.
Hier noch zwei Videos, wo du das alles sehen kannst:
https://www.youtube.com/watch?v=1PYp9CNdgn4
https://www.youtube.com/watch?v=PkZ0249t7SI
peterhoffmann
17. Dez 2014
Keine Ursache.
(beachte, dass ich im Vorposting noch zwei Videos und einen Hinweis zur Batterie hinterlegt habe)
