Surveillance Station Bewegungserkennung bei PTZ Kameras
otimme
28. Jan 2013
Hallo zusammen
ich habe mir eine Reolink RLZ-423 zugelegt und benutze sie mit der Surveillance Station. Nun ist mir etwas grundsätzliches aufgefallen: Beim Einstellen der Ereigniserkennung gibt es keine Möglichkeit mehrere Presets zu programmieren. Würde es nicht Sinn machen pro Voreinstellung (Kameraposition) auch einen Bereich für die Ereigniserkennung setzen zu können? Ich überwache bei mir verschiedene Ecken des Eingangsbereiches und es wäre schön für jeden Bereich die aktiven Zonen einstellen zu können. Gibt es da ev. einen Workaround?
Gruss Oliver
c0smo
08. Mai 2015
Ich kenne zwar nur andere Kamerahersteller, aber in dieser Preisklasse wirst du diese Funktion vergebens suchen. U. U. kannst du für Presets andere Detektierungen (line crossing, Objektentfernung etc) verwenden.
otimme
28. Jan 2013
Das muss ja nicht zwingend eine Kamerafunktion sein. Bei der Ereigniserkennung kann man auswählen ob man die Erkennung der Kamera oder die der Surveillance Station nutzen möchte. Also müsste das doch auch Softwaremässig möglich sein. Verschiedene Kamera Positionen, denen jeweils ein anderer Preset zur Ereigniserkennung zugewiesen wird.
Gruss Oliver
Ar-Al
10. Apr 2016
... ich habe mir eine Reolink RLZ-423 zugelegt ...
Du meinst wohl die RLC-423, oder?
Kann man die Ausrichtung der Kamera (rauf, runter, links, rechts, zoom) eigentlich nur manuell ändern, oder gibt es z.B. in der Kamera Zeiteinstellungen, mit denen sie unterschiedliche Bereiche erfasst?
c0smo
08. Mai 2015
@otimme
Möglich ist sehr viel, ob das wiederrum sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Wenn die Bewegungserkennung durch die SS erfolgt, wäre jeder Schwenk eine Bewegung. Falls du Touren abfährst und das 24/7, kannst du gleich auf Daueraufzeichnung umschalten. Wenn die Presets nur ein paar mal am Tag angefahren werden, kannst du genauso gut die Erkennung auf den kompletten Bildausschnitt legen oder du definierst Zonen auf deiner Homeposition.
Das was du willst wird mit deiner Kamera / Synology nicht funktionieren, dazu bedarf es andere Hardware, die auch aufeinander abgestimmt sein muss. Eine Eier legende Wollmilchsau hat nun mal ihre Grenzen!
otimme
28. Jan 2013
Ja, ich meinte die RLC-423 ... typo ;-)
Mit der Surveillance Station kannst du Kamerapositionen als Voreinstellungen speichern. Dabei wird die Postion sowie der Zoomfaktor gespeichert. Diese Voreinstellungen kannst du dann als Ereignis aufrufen.
Gruss Oliver
otimme
28. Jan 2013
@otimme
Wenn der Schwenk vom Synology ausgelöst wird, sollte die Software auch in der Lage sein die Ereigniserkennung während der Dauer des Schwenks zu deaktivieren. Ich fände das schon sinnvoll.
