Surveillance Station Bewegungserkennung Vivotek IP7134
immergut
21. Sep 2009
Hallo, habe eine Vivotek IP7134 in die Surveillance Station eingebunden. Die Bewegungserkennung läuft über die Station tagsüber gut. Im Dunkeln habe ich jedoch folgendes Problem: Bei Bewegung wird durch ein Bewegungsmelder das Licht eingeschaltet und nach 2 Min wieder ausgeschaltet. Wenn das Licht eingeschaltet wird, registriert die Kamera das nicht, sondern erst wieder wenn das Licht ausgeschaltet wird. Habe unter Bewegungserkennung bei Erkennungsempfindlichkeit 60 und bei Schwellwert 99 eingestellt.
Grüße, Jürgen
Matthieu
03. Nov 2008
Der Schwellwert erscheint mir viel zu hoch. Spiel mal ein wenig mit den Werten herum, dann kriegst du es vielleicht raus.
MfG Matthieu
immergut
21. Sep 2009
Danke Matthieu, habe den Schwellwert jetzt runter gestellt, sowie den Erkennungsbereich etwas verändert und es funktioniert.
Grüße, Jürgen
