Bild- und Ton-Synchronisationsprobleme durch Festplatten-Ruhezustand möglich
Wolf49
10. Feb 2011
Meine DS916+ ist am Receiver über LAN (via Fritzbox) angeschlossen. Daran hängt dann per HDMI-Kabel ein Android-Fernseher.
Ich hatte bisher die Platten der DS nach 30 Minuten in den Ruhezustand geschickt. Es dauerte dann ca. 10 Sekunden, manchmal länger, bis ein ausgewählter Film auch abgespielt wurde.
Danach hatte ich dann das Problem, daß Bild und Ton nicht mehr synchron waren und es große Probleme mit dem Fernsehgerät gab, da diese Synchronisationsprobleme auch bei normalen Fersehsendungen erhalten blieben. Ein Neustart des Fernsehers hat nicht geholfen, nur ein Reset auf die Werkseinstellungen.
Meine Frage wäre nun, ob jemand diesen Effekt kennt und ob es überhaupt möglich ist, daß das Problem durch die DS bzw. den Ruhezustand der Platten verursacht werden kann.
Danke für eine Info
Wolf
Wolf49
10. Feb 2011
Hat sich erledigt, bitte nicht weiter darüber nachdenken.
Es scheint ein Softwareproblem des Sony Fernsehers zu sein, auch andere haben das Problem
Synology_Stan
27. Okt 2020
Hat den Sony dafür eine Lösung gefunden oder hast du einen neuen Sony Fernsehr bekommen?
