Bitte um Hilfe beim einrichten einer VPN
Alpit
27. Jun 2024
Hallo liebe Community,
ich benötige Hilfe beim einrichten einer VPN. Bin aboslut unerfahren was das einrichten eines Netwerkes angeht, also bitte etwas nachsicht.
Zu meinem Problem:
Mein TV soll sich mit einer VPN verbinden um gewisse Sendungen aus dem Ausland zu verfolgen (habe Jahrelang im Ausland gewohnt)
Beim TV handelt es sich um ein Samsung Qe55Q60TAUXZT. Dieser kann ja keine VPN App installieren nur eine Smart DNS Adresse kann eingegeben werden. Da jedoch mein gewünschtes Zielland nicht verfügbar ist fällt diese Option schon mal weg.
Nun habe ich mir einen GL inet Router Mod. MT300n V2 angeschaft und diesen über Kabel mit meinen Router ADB VT 5920 verbunden. Mit den Standard Einstellungen komme ich damit auch ins internet und alles funktioniert.
Am Hauptrouter ADB VT 5920 habe ich das Kabel in Port 2 angesteckt, am Gl inet Mt 300n V2 am WAN Port.
Den TV habe ich noch nicht verbunden da es mit dem PC ja noch nicht funktioniert. Da der Pc in einem anderen Zimmer steht ist er mittels WLAN mit dem Gl Inet verbunden.
Habe nun am GL inet die Option VPN aktiviert (mein VPN anbieter ist Cyberghost) und alles Konfiguriert (soweit ich das kann).
Der GL inet akzeptiert auch alles was eingegen ist und gibt die Verbindung frei. Es Wird jedoch nichts über den VPN übertragen. Anbei Bilder.
Muss ich am Hauptrouter ADB VT 5920 auch noch etwas ändern wenn ich VPN aktiviert habe?
Danke schon mal im voraus.
Lg Alpit
Hagen2000
25. Mai 2016
Eigentlich nicht - dein VPN-Tunnel steht ja auch.
Was denn nun - funktioniert es oder nicht?
Welche IP-Adresse hat dein PC, wenn er per WLAN mit dem MT300n verbunden ist?
Alpit
27. Jun 2024
hallo, danke für die Antwort.
Ohne VPN fuktioniert alles. Mit VPN komme ich zwar auch ins inet aber es läuft nicht über den VPN Server. Also es ist so wie wenn VPN ausgeschaltet ist.
MAC Adresse Pc: 192.168.8.171
maxblank
25. Nov 2022
Alpit
27. Jun 2024
Hallo maxblank,
danke für deine Antwort.
Ich habe auf dem Gl inet die konfigurierte Datei hochgeladen. Die Datei wurde über Cyberghost so konfiguriert wie es Gl inet auf ihrer Homepage beschreibt
https://docs.gl-inet.com/router/en/...guration-files-from-openvpn-service-providers
doch leider leitet der gl inet nichts durch den VPN wenn der aktiv ist. Alles wird direkt auf dem Router geleitet.
IP Adresse PC: 192.168.8.171
Hagen2000
25. Mai 2016
Die MAC Adresse war eigentlich nicht gefragt. ;)
Wie @maxblank schon schrieb, müsstest Du mal klären, ob Du den gesamten Internetverkehr über den Tunnel leiten willst (Full Tunnel) oder nur zu bestimmten Zielen (Split Tunnel). Für einen Full Tunnel müsste dann das Default Gateway des PCs auf den VPN-Tunnel zeigen.
Du könntest bitte in einer Eingabeaufforderung ipconfig aufrufen und das Standard-Gateway ermitteln.
Der PC ist aber nicht gleichzeitig noch mit einem LAN-Kabel angeschlossen am normalen Router bei deinen Tests?
Alpit
27. Jun 2024
Also ich möchte nur den TV über den Gl inet (VPN aktiv) verbinden. Da natürlich den gesamten Verkehr.
Alle anderen Geräte im Haus (tablet, Phone, PC usw.) sollen sich über den Hauptrouter mit dem Internet verbinden. So wie bisher.
Nein der Pc ist nicht noch mittels LAN an den Router angeschlossen.
anbei fotos der IPconfig, mit normalen Netzwerk (also das was bisher verwendet wurde), Mit Gl inet ohne VPN und Gl inet mit VPN
maxblank
25. Nov 2022
Mir scheint von den IP-Adressen her die Config vom Hauptrouter und dem GI-Router vertauscht zu sein.
Alpit
27. Jun 2024
da bin ich mir nicht sicher, da ich in Südtirol sitze und die Router IP des Internetanbietrs 10.0.0.138.
komischerweise ist das leider so.
ich weiß einfach nicht weiter
Hagen2000
25. Mai 2016
@maxblank Google mal nach dem Router ADB VT 5920, der verwendet anscheinend ein 10er Netz, das dürfte also passen.
Die 192.168.8.x-Adressen wiederum stammen normalerweise vom GL inet Router (ich hatte auch mal so ein Teil in Betrieb).
Habe jetzt gerade auch keine Idee.
maxblank
25. Nov 2022
Das widerspricht dann aber doch diesem Screenshot von @Alpit, oder?
Edit: Hat sich erledigt, es gibt einen mit und ohne VPN - mein Fehler. 🤦
Alpit
27. Jun 2024
Warum?
Der adb router gibt dem gl inet die ip 10.0.0.174
Und hat selbst die ip 10.0.0.138
Oder versteh ich das falsch.
In diesem screenshot ist vpn aktiv.
Sieht man an den ikon oben unterm gl inet router
Hagen2000
25. Mai 2016
Dein Tunnel steht auf „Automatische Erkennung“.
Musst Du vielleicht den Modus auf „Global Proxy“ o.ä. ändern?
Alpit
27. Jun 2024
Habe nun das Gerät zurückgesetzt.
Es ist jetzt eine nicht mehr aktuelle Firmware drauf (3.216). Bei dieser Version kann man nicht zwischen "Automatisch Erkennen" , "Global Proxy" usw switchen. Das interface sieht bei den beiden Versionen minimal anders aus.
Aktuellste lt Hersteller Homepage ist 4.3.11 ( die hatte ich schon vor dem zurücksetzen drauf geladen. Dachte daran könnts liegen das mein VPN nicht funzt). Das Gerät selbst macht keine Aktualisierungen, keine Ahnung warum.
Jedenfalls habe ich einfach mal den TV per Kabel an das Gerät angeschlossen und siehe da beim TV funktionierts. Es läuft alles übern VPN. Beim Tablet, Phone und PC geht garnichts. Komm damit nicht ins Internet..
Kann es sein das der VPN nur übers LAN des Gl inet läuft??
Werde morgen mal den PC aus den Zimmer holen und per lan an den Gl inet hängen mal sehen ob das klappt.
Danke inzwischen
Reaktionen: maxblank
Alpit
27. Jun 2024
so habe nun den PC mittels Lan an den Gl inet gehängt. Leider geht hier nichts, das gleiche Problem wie mit Wlan.
Ich kann zwar über Suchmaschinen alles suchen und wird mir auch angezeigt (habe dabei dann auch Verkehr in der Statistik vom Gl inet) aber sobald ich ein Website öffnen will endet es jedesmal in Website nicht erreichbar.
Auch nach aktuellster Firmware ist das Problem noch vorhanden.
Scheint wohl an meinen Endgeräten zu liegen.
Hat jemand ne Idee dazu??
Hagen2000
25. Mai 2016
Eigentlich würde ich erwarten, dass WLAN und LAN über eine Bridge verbunden sind, d.h. es sollte beides funktionieren.
Letztlich hängt es von der VPN-Tunnelkonfiguration auf dem MT300n ab, was über VPN läuft und was nicht.
Vielleicht fragst Du mal im GL.iNet-Forum nach, die sind da in der Regel auch hilfsbereit und mit Synology hat das ja eh nix zu tun.
