Bitte um Kaufberatung (100Mbit/2xDesktop-PCs/iPad/Android | +HD-Streaming +Download)
mrmow
21. Jan 2013
zunächst möchte Ich an dieser Stelle die wirklich tolle Community von Synology loben.
Ich habe mir bereits einige Beiträge angesehen und bin von der konstruktiven Teilnahme an den einzelnen Posts mehr als begeistert.
Wie schon gesagt habe ich mir bereits ein paar Kaufberatungs-Posts angesehen, bin aber leider (auch nicht durch die SuFu) auf keinen Beitrag gestoßen, der meine Frage(n) zu 100% widerspiegelt (was ja klar ist, da die meisten Bedürfnisse sehr individuell sind).
Vorneweg: Ich bitte meine teilweise laienhafte Audrucksweise zu entschuldigen - ich zähle mich leider nicht zu den Profis auf diesem Gebiet.
Viele Posts beziehen sich nur auf "Ist das DS X oder das DS Y besser?" meine Frage lautet:
Welches NAS ist für mich und meine folgenden Anforderungen ideal?
Meine Wünsche:
+ ruckelfreies 1080p (.mkv Dateien) Streaming von NAS zu PS3/ TV und/oder mobilen Endgeräten (iPad/Android-Phone)
+ Idealerweise auch über WLAN (aber kein muss)
+ Wenn möglich auch abspielen von zwei 1080p-Filmen parallel (Mehrpersonenhaushalt)
+ uneingeschränkte Bandbreite bei NZB Downloads (Ich habe eine 100 Mbit Leitung und möchte diese auch voll auslasten)
-> Hier konnte ich bereits einige Posts finden, bei dem sich deutliche Unterschiede bei den einzelnen NAS bzgl. der Download-Geschwindigkeit hervorheben
+ Idealerweise Hostingmöglichkeiten wie Webseiten, TeamspeakServer etc. (aber auch hier kein muss)
Infos:
+ 1 bzw. 2 Festplattenslots sollten ausreichend sein (da ich keine Filmesammlung betreibe und die meisten nach einmal anschauen wieder lösche)
+ Geschwindigkeit beim Entpacken von 20GB-Dateien sollte auch angemessen sein
Hardware/Endgeräte:
+ 2 Desktop PCS (Win7)
+ 2 Android Smartphones
+ 1 iPAD3
+ 1 PS3
+ 1 XBOX360
+ 100/10 Mbit Bandbreite
+ Router: Asus RT-N56U N600
Zukünftig:
+ Neuer Fernseher
+ ggf. Beamer
Über eine konkrete Kaufberatung passend zu meinen Wünschen/ Anforderungen würde ich mich sehr freuen.
Besten Dank und Viele Grüße,
mrmow
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Meine Wünsche:
Das hängt nur vom Client ab. Für das iPad benötigst du eine passende App (bspw. GoodPlayer oder AcePlayer). iPad kann von Haus aus kein MKV. Ebenso die PS3.
Zusatzinfo: MKV ist ein Container-Format. Darin kann sich vieles verbergen. Synology hat eine Funktion eingebaut die den Container öffnet und den Inhalt an die Clients weiterreicht. Beispielsweise PS3. Dadurch kann die PS3 "MKV" wiedergeben. Nachteile sind halt das kein Spulen/Springen, Tonspurwechsel etc. möglich ist.
Das kommt auch auf dein WLAN an. Kann funktionieren, muss aber nicht.
Geht ebenso mit jeder DS.
Das braucht ziemlich viel Last und auch die Verschlüsselung (sofern genutzt) kostet auch CPU-Leistung.
Hosting kann jede DS. TeamSpeak läuft nur auf DSen mit X86. Alternative wäre Mumble. Das gibt es auch für andere Modelle.
Aufgrund von NZB-Downloads und Teamspeak muss es wohl auf eine X86 DS raus laufen. Da bin ich mir auch nicht sicher ob sie auch die 100Mbit Usenet schafft..
Beim Streaming wäre meine Empfehlung einen guten Streaming-Client zu kaufen. Die beherrschen auf jedes Format und Streaming läuft komfortabler ab. Empfehlenswerte sind Asus O!Play, Xtreamer, WD TV HD Live, Popcorn Hour. Fernseher können auch nicht alle Formate. Teilweise können sie Format X per USB-Festplatte wiedergeben, aber das gleiche Format X per Netzwerk nicht.
Schlussendlich machst du mit dem Kauf nichts falsch. Musst halt ausprobieren ob die Formate dein Fernseher kann und ob es auch ruckelfrei über WLAN läuft. Kaufempfehlung wäre noch ein Gigabit-Switch. Dann hast du auch optimale Performanz.
Also eine DS713+ oder höher.
mrmow
21. Jan 2013
Hallo amarthius,
wow erst ein mal vielen Dank für die schnelle und kompetente Antwort.
Wunderbar, ich selber hatte auch schon das DS713+ im Kopf.
Zu deinen Antworten:
Streaming:
+ Alles klar, AcePlayer hab ich ich sogar bereits fürs iPAD im Betrieb
NZB Download:
+ Das heißt aber, dass das DS713+ damit klarkommen sollte, oder?
+ Kann man den Streaming-Client direkt ans NAS ranhängen oder ist das beim Endgerät (TV etc.) notwendig
+ Alles klar, vielen Dank! Den Gigabit Switch soll ich zwischen Router und NAS hängen oder?
Viele Grüße
mrmow
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Klar kommt damit jede DS. Ob du halt die 100Mbit ausreizen kannst, weiß ich nicht.
Direkt an den Fernseher und dann entweder per WLAN oder Ethernet an den Switch. Wobei Ethernet natürlich das optimalste ist.
Router<->Switch<->DS+ restliche Komponenten die per Gigabit kommunizieren sollen bzw. können.
