kenne nur das Herunterfahren der DS ...
Siehe Bild von plang.pl oben.
Wenn es funktioniert (ist von Hersteller, Modell und jeweiliger FW unterschiedlich) dann ist der Ablauf:
Stromausfall > USV meldet der DS Stromausfall > DS wartet die von dir eingestellte Zeit X ab, kommt in dieser Zeit kein Strom so beginnt die Synology in den Sicheren Modus zu wechseln (Volume geschützt, kein Datenverlust) wenn die Synology fertig ist mit dem Wechsel in den sicheren Modus, dann meldet sie der USV zurück, "ich bin fertig du kannst dich Abschalten". Die USV schaltet sich ab, auch wenn ihre Batterien noch zu 70% voll sind.
Damit verhindert man das Tiefentladen der USV und nach der Wiederkehr vom Netzstrom startet die USV nicht mit total leeren Akkus sondern hat noch genug Reserve um einen eventuellen 2. oder 3. Netzausfall zu überbrücken.
Und eine DS wird nicht Heruntergefahren! Sie wechselt lediglich in den sicheren Modus und hängt das Volume aus, danach läuft sie weiter bis die USV zusammenbricht oder eben abschaltet, in beiden Fällen wird auch die DS "hart" abgeschaltet, so als ob du den Stromstecker ziehst. Nur den Daten passiert nichts.
