hab meine DS1511+ jetzt schon eine Weile und ich hab sie mit beiden LAN Kabeln an einem Switch verbunden und auch die Link Aggregation eingschaltet allerdings nur die simple Variante Network Faile Safe oder so Ähnlich nicht die bei der man nen speziellen Switch braucht.
Nun hatte ich ein paar mal Probleme die DS aus dem Internet via WOL zu wecken, sie sprang an blieb aber wohl nach sehr kurzer Zeit während des bootens stehen, d.h. die 2 LAN Leuchten blinken aber das BS ist nicht hochgefahren und auch die Platten leuchten nicht und man kommt weder per htttp noch sonst (Telnet) auf die DS.
Leider hängt sie wohl so früh dass keinerlei Infos in einem Log auftauchen, d.h. sie muss in einem sehr frühen Stadium hängen bleiben und ich glaube auch dass die Platten nicht mal hochgefahren werden.
Anfangs dachte ich es hat nur mit WOL zu tun und hab mal das WOL nur für den ersten LAN Anschluss eingeschaltet. Danach ging es ein paar mal. Leider ist sie letztens auch bei einem automatischen Einschaltzeitpunkt der Energieoptionen hängen geblieben (was noch nie war)...was demnach nichts mit WOL zu tun hatte....jetzt hab ich LAN2 ausgesteckt und die Link Aggr. ausgeschaltet und werde das Ding nochmal so lange normal benutzen und schauen ob dieser seltene Hänger nochmal vorkommt...sollte das der Fall sein wirds ernst da es dann nichts mit der Link Aggregation zu tun hat, tritt es nicht wieder auf gibts es in dem LA Feature evtl. noch einen Fehler wenn beide LAN Verbindungen genutzt werden und das Network Fail Safe benutzt wird.
Wie gesagt leider nichts in den Logs zu finden daher schwer zu sagen was das Problem sein könnte....weiss hier jemand noch was ich machen könnte um dem Problem auf die Spur zu kommen? Hatte jemand mit der DS1511+ und der gleichen Konfiguration mit beiden LANs aktiviert ähnliche Starthänger?
Danke
Danke
