Cacti auf der DS110j
spaceduck
27. Okt 2010
ich habe jetzt Cacti auf der DS110j installiert. Also ich bin jetzt zumindest soweit das ich mich einloggen kann und die Weboberfläche läuft, Device anlegen geht auch ohne Fehler. Das einzige Problem was ich habe ist, das der Status immer auf "unknwon" steht. Siehe screenshot. Weiß jemand woran das liegen kann? Ich kämpfe jetzt schon seit Tagen...
Super-Grobi
28. Sep 2010
Moin
Kenne cacti nicht, und habe nur die Website überflogen, aber so Datasource-Scripts-Dinger wie hier beschrieben hast Du?
Grüße
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
läuft der poller per cron? Ist unter Settings->Paths alles OK?
Eine recht gute Anleitung (französisch) findest Du hier. open_basedir wird aber inzwischen direkt im DSM angepaßt. Lief auf der DS-106 eigentlich ganz gut, nur die Grafiken dauerten etwas.
spaceduck
27. Okt 2010
open_basedir musste ich im DSM abschalten, sonst ging das Device erstellen nicht (warum weiß ich nicht - bin ziemlicher Linux Anfänger).
Kam immer snmp Fehler. Die Pfade sind alle grün -> OK!
Die poller.php starte ich im cron, aber ich bin nicht sicher ob das überhaupt gestartet wird. Gibt es einen Weg das per Kommandozeile zu überprüfen???
Danke!
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
unter System Utilities gibts View cacti Log File und View Poller Cache, schau da mal rein, evtl. auch Screenshot. Hast Du crond neu gestartet,
/usr/syno/etc.defaults/rc.d/S04crond.sh stop
/usr/syno/etc.defaults/rc.d/S04crond.sh start
spaceduck
27. Okt 2010
Ich bin mir nicht sicher ob der cronjob läuft. Beim Starten sagt er ja nur started... .. Kann man das überprüfen ob der job auch alle 5min gestartet wird?
Das steht in der crontab:
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
das sollte aber so aussehen
*/5    *       *       *       *       root    /opt/bin/php /var/services/web/cacti/poller.php > /dev/null 2>&1
zwischen den einzelnen Felndern müssen Tabulatoren sein, keine Leerzeichen
also
*/5<Tab>*<Tab>*<Tab>*<Tab>*<Tab>root<Tab> /opt/bin/php /var/services/web/cacti/poller.php > /dev/null 2>&1
Ob es dann läuft, einfach top anwerfen und beobachten.
spaceduck
27. Okt 2010
So, hab jetzt ein paar Std rumprobiert und folgendes rausgefunden:
Wenn ich in der shell "php poller.php" aufrufe dann kommen die Graphen in Cacti und das Device ist auf Status "up". Funktioniert also!
Jetzt habe ich noch das Problem das der Cronjob nicht läuft. Ich habe jetzt mal testweise einen Cronjob zugefügt der mir eine Datei mit "test" füllt. -> Funktioniert 1A. Ich hab aber keine Ahnung wieso er den poller.php nicht ausführt. Kann sich das jemand hier erklären?
spaceduck
27. Okt 2010
Ich habs rausgefunden. Der Pfad ist: /usr/bin/php und nicht /opt/bin/php
War wohl nicht so ganz bei der Sache...
Funktioniert alles!
Mexx
27. Aug 2007
sagt mal wo liegt den die crontab nun ? kann unter etc/crontab nix finden ?
wollte 2 cronejobs hinzufügen nachdem ich meine DS409+ mit DSM3.0 beglückt habe
Mexx
27. Aug 2007
hier: /etc/crontab
willst du mich veräppeln, habe ja geschrieben das ich dort die crontab nicht finde :eek:
#Edit#
sorry, komisch vor dem essen habe ich sie nicht gefunden und nun seh ich sie ^^
jahlives
19. Aug 2008
AndyGh0st
24. Dez 2010
Hallo alle zusammen.
Ich hänge mich mit meinem Problem einfach mal dran. Meins ist nämlich fast genau das selbe.
Als Satus wird im Cacti immer nur unknown angezeigt und beim Anlegen von neuen Devices erhalte ich beim Speichern immer SNMP error.
Allerdings erhalte ich duch das händische ausführen der poller.php auch keine Änderung. Sprich keine Grafiken und sonstiges.
Vielleicht hat ja jemand einen Idee.
spaceduck
27. Okt 2010
starte den poller mal periodisch in der Crontab und schau dann mal ins Cacti Log File. Siehst Du Fehlermeldungen? Du kannst das Log File auch mal hier posten.
Also ich kann Dir zumindest jetzt schon mal versichern das Cacti 1A auf der DS läuft, bei mir jetzt seit Mitte Dezember ohne Ausfälle. Ich logge damit Wetterdaten sowie den Traffic etc. in der DS.
AndyGh0st
24. Dez 2010
so ... poller läuft per crontab ...
bringt aber auch keine Besserung :(
Auszug aus dem cacti.log im Anhang.
Anhang anzeigen cacti.txt
spaceduck
27. Okt 2010
Na da gibts aber ein paar Fehler im Log. Werden denn überhaupt die RRD Files erstellt? Findest Du unter /web/cacti/rrd
AndyGh0st
24. Dez 2010
Genau da liegt der Hase im Pfeffer :)
Es werden keine RRD´s erstellt und ich kann den Fehler nicht finden.
spaceduck
27. Okt 2010
Schau mal bitte in die Settings -> Paths. Werden alle Pfade bzw. Files als OK angezeigt?
AndyGh0st
24. Dez 2010
Japp ... da werden alle Pfade grün und OK angezeigt. Zeigen alle nacht /opt/bin/....... und da liegen auch die Files.
Einzig bei den Punkten "RRDTool Default Font" und "Spine Poller File Path" steht nix drinne und "Structured RRA Path (/host_id/local_data_id.rrd)" ist kein Hacken gesetzt.
Sonst noch Ideen? Mir fehlen die solangsam.
