CardDAV Kontakte werden in Thunderbird nicht mehr angezeigt
Jumqper
01. Mrz 2019
Halllo erstmal alle zusammen. Aufgrund der kommenden Veröffentlichung des DSM7.0 weis ich nicht genau, wie relevant das Thema sein wird und ob sich dazu jetzt noch jmd äußern wird, aber da ich in den Threads hier leider nicht fündig geworden bin und sich ähnliche Probleme zum Oktober gehäuft haben, probier ich's mal.
Zuerst zum Setup:
  • DS 918+
  • WebDAV funktionstüchtig eingerichtet
  • CardDAV einmalig erfolgreich gewesen
Also vor einem Monat habe ich mich entschlossen alle Kontakte, die ich über die Jahre angesammelt habe (von unterschiedlichen E-Mailadressen und Handys) zentral zu organisieren. Am Ende habe ich mir eine ".vfc"-Datei erstellt und für den bestimmten DS-Nutzer Importiert. Dort trat das Problem auf, dass die NAS Kontakte mit Sonderzeichen oder Buchstaben aus einem anderen Alphabet (hier kyrilisch) nicht erkannt hat und die Namen in lange Strings verändert hat. Selbst im deutschen kann ich keine Namen haben die ein ä, ü ö verwenden (Schade Herr Mueller). Vlleicht kann mir einer Erklären, ob man das ändern kann oder das einfach die systemsprache ist, die damit nicht klarkommt.
Mit Thunderbird an sich konnte ich dass dann auch schon nicht synchronisieren:
CardDAV:
  • Https Weiterleitung ist aktiviert
  • Adresse: https://[dyndns]:Port/addressbooks/users/[User]/addressbook/
  • In Thunderbird nutze ich das Addon Cardbook
  • in TB habe ich die Grundeinstellungen verwendet "vCard = 3.0" und ohne "urn:uuid"
Hatte zu erstgedacht das TB auch mit den Sondernzeichen ein Problem hat und habe diese Kontakte einfach gelöscht. Nachdem das auch nicht funktioniert hat, habe ich mir überlegt, ob die Ersteinrichtung ein Problem mit "großen" Datenmengen von 200 Kontakten hat und habe die Datenbank auf 50 reduziert. Dadurch hat es dann funktioniert (wobei es auch einfach andere Kontakte gewesen sein könnten mit dennen TB Probleme hat).
Nachdem ich dann Kontaktfotos und Memos/Notizen über TB beigefügt habe, habe ich die Kontakte mit meinem Android Gerät über CardDAV-Sync geteillt. Die meisten der Kontakte mit Foto wurden ohne Probleme vom Android Gerät angenommen, aber einige Kontakte wurde garnicht erst zwischen TB und NAS synchronisiert (gibt es dort auch einschränkungen?). Die synchronisation zwischen Anroid und NAS funktioniert leider nur in eine Richtung.
So nun das Hauptproblem:
Seit einiger Zeit habe ich mich in TB angemeldet und alle meine Kontakte waren weg.... In der NAS sind sie aber noch unter dem jeweiligen Benutzer gespeichert, also werden sie mir einfach nicht angezeigt. Wenn ich in TB auf synchronosieren gehe, steht unten links in der Taskecke etwas wie ("0/178 verarbeitet") 178 Kontakte hat momentan der Benutzer. Nach einer kleinen Zeit steht dort dann aber nur noch 0/0 und es werden mir keine Kontakte angezeigt. Ich habe schon versucht ein neues Adressbuch zu erstellen und es mit der NAS zu verbinden, aber keine Chance, selbes Problem.
Hier noch mal eine Auflistung der Probleme:
  1. Kontakte werden bei Thunderbird nicht angezeigt
  2. Thunderbird synchronisiert einige Kontakte nicht mit der NAS
  3. NAS nimmt keine Sonderbuchstaben in Kontakten an
  4. CardDAV-Sync für's Android synchronisiert die Kontakte nicht, sondern empfängt nur
So ich hoffe mal die Infos reichen, um ein Einblick in meine Probleme mit dem CardDAV vom Synology zu erhaschen.
Falls es etwas dauern sollte mit einer Antwort wünsche ich schon mal allen einen guten Rutsch und einen entspannten Jahresneuanfang.
bilberry
15. Dez 2018
Hallo Jumqper,
wenn ich das lese, klingt das verdächtig nach dem von mir vor einem Jahr hier geschildertem Problem (was bislag immer noch nicht gelöst) ist. Versuch mal eine Verbindung über http mit Port 8008. Vielleicht kannst Du Dir damit zumindest auch erst mal behelfen.
