CardDAV-Server meldet sich nicht
RalfPeter
02. Apr 2014
Guten Tag zusammen,
Ich habe auf einer DS415 den CardDav-Server installiert (über das Paketzentrum). Die Ports habe ich auf Satndard gelassen und ansonsten nichts weiteres geändert. WebDAV ist auf der DS mit den Standard-Ports aktiv. Das CardDAV-Paket wird als aktiv angezeigt.
Beim Versuch per http://<lokaleIPder DS>:8008 auf den CardDAV-Server zuzugreifen, passiert rein gar nichts. Keine Fehlermeldung, kein Timeout. Da es sich um die lokale IP im eigenen Netz handelt, spielt die Firewall (des Routers) ja keine Rolle.
Was muss ich noch einstellen, damit der CardDAV-Server der DS ansprechbar ist?
Auf einer anderen DS (eine DS1513+) läuft der CardDAV problemlos.
Grüße
RalfPeter
RalfPeter
02. Apr 2014
Jetzt meldet sich der CardDav-Server auf keiner der DS mehr. Ich kann ja nur vermuten, dass ich durch ändern an den Schnittstellen (Netzwerk) etwas so abgeändert habe, dass es nicht mehr funktioniert?
Ich vermute aber einen Fehler in DSM DSM 5.2-5592 Update 4, da in den Systemeinstellungen beim verlassen einiger Einstellungen die Meldung kommt: "Änderungen wurden nicht gespeichert. Möchten sie wirklich abbrechen?". Obwohl nichts verändert wurde. Wenn man auf "Dateidienste" wechselt und dann zu einer anderen Einstellung kommt diese Meldung. Ebenfalls bei Netzwerkeinstellung und Terminal&SNMP. Kann das jemand bestätigen?
Im Übrigen werden die Werte der Einstelungen Netzwerk-Allgemein nicht mehr gespeichert!
Das Problem trat auf der DS1513+ erst auf nachdem ich die DS neu gestartet habe.
Grüße
RalfPeter
RalfPeter
02. Apr 2014
Kann bitte noch jemand prüfen, ob sich der Carddav-Server meldet:
http://<ip-der-ds>:8008
zeigte bisher immer eine Statusseite des CardDAV-Servers.
Danke
RalfPeter
RalfPeter
02. Apr 2014
Wenn ich das CardDAV-Paket deaktiviere und wieder aktiviere und dann mit http://<ip-deer-ds>:8008 darauf zugreifen will, kommt zunächst:
Internal Server Error
An error occurred rendering the requested page. Additionally, an error occurred rendering the error page.
nach einigen Aufrufen meldet sich das Paket gar nicht mehr.
lazarusheaven
20. Mai 2015
Moin.
Bin gerade dabei, mich mit dem Thema CaiDAV und CardDAV zu beschäftigen. Während CaiDAV hier läuft, macht CardDAV noch einige Probleme. Die Installation vom Phyton Modul und CardDAV Paket war problemlos, die User haben Berechtigungen webdav zu nutzen, bekomme aber keine Verbindung zum Server.:(
Url is http: //<IP>:8008/addressbooks/users/<user>/addressbook
User und Passwort der freigegebenen Benutzer, das wären mike und admin
Nachzulesen im error.log:
11:03 Uhr: Starten des Dienstes CardDav
11:04 Uhr: Sync von cFos OutlookDAV
11:06 Uhr: Sync von eM Client
Leider entsteht keine erfolgreiche Verbindung zum Server. Im Anhang der error.log, vielleicht kann jemand damit was anfangen.
Gruß, Mike
  • error2.zip
pinchorrero
03. Aug 2014
Habe genau das gleiche Problem (DS213+, DSM 5.2-5592 Update 4). Weiss jemand weiter?
RalfPeter
02. Apr 2014
Ich habe jetzt CalDAV, CardDAV und WebDAV deaktiviert (bzw. deinstalliert). Dann die Portweiterleitungen gelöscht, die Ordner gelöscht.
Danach Baikal installiert, über das Web-Frontend Kalender und Adressbücher eingerichtet ... und siehe da, endlich habe ich ein CalDAV und CardDAV das funktioniert. Danke an die Entwickler von Baikal.
lazarusheaven
20. Mai 2015
Moin.
Seit den letzten Updates läuft es hier. Ob es jetzt am Update lag, habe mehrere Parameter geändert. Zugriff auf /home geht nicht, ist eventuell ein Rechteproblem. Mit einem neu erstellten gemeinsamen Ordner (hier webdav) looft es.
Nur wollen die Clienten anders konfiguriert werden. Hier paar Beispiele:
eM Client: http://ip_der_synology:8008/principals/users/benutzer/
DAVdroid: http://ip_der_synology:8008/
Evolution: http://ip_der_synology:8008/addressbooks/users/benutzer/adressbook/
Übrigens, unter http://ip_der_synology:8008 geht eine Configseite auf. Nach Anmeldung sind die Pfade der Benutzer zu ersehen.
