Cisco Router zum Lernen - Quellen und Tipps
Matthieu
03. Nov 2008
ich bin aus aktuellem Anlass auf der Suche nach Equipment zum Lernen im Rahmen von Routing und Switching.
Keine Angst, ich habe an derartigen Geräten schon gearbeitet, möchte aber jederzeit Zugang haben und nicht auf das Labor warten wenn ich etwas probieren möchte. Der finanzielle Rahmen ist eher begrenzt, aber ich möchte damit auch keine gigantischen Geschwindigkeiten erreichen. Es sollte ein passender Kompromiss aus halbwegs aktueller Software (IOS) und Preis sein. Ich ziele auf 2 Router und wenn möglich einen Switch ab. Hauptziel ist eine Cisco-Zertifizierung (daher auch unbedingt Cisco-Equipment). Ach ja: Für den Router würde ich gern auf Fast Ethernet setzen, BRI, ISDN und Co sind mir für den Moment zu teuer/aufwendig und mit seriellen Kabeln habe ich schon schlechte Erfahrungen gemacht.
Momentan plagen mich zwei Fragen:
- Welche Geräte sind am besten geeignet? Bisher angesehen habe ich mir als Router 2501; Nachteil: Relativ alte Software, Vorteil: Recht günstig zu bekommen. Bei Switch hab ich noch nicht so ganz durchgesehen was die Unterschiede sind.
- Wo kauft man gebrauchte, im Idealfall aufgearbeitete Geräte? Ich habe bisher einen österreichischen Händler der jedoch kaum mehr als eine Preisliste im Internet anbietet gefunden und einen amerikanischen der im Internet jedoch wegen recht hoher Preise nicht gut weg kommt. Bei allem was ich in Deutschland bisher gefunden habe werden keine Preise genannt und sowas möchte ich eigentlich nur auf Empfehlung hin machen.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
MfG Matthieu
laserdesign
11. Jan 2011
Hallo Matthieu,
ich stecke in ähnlicher Situation und habe als Tipp diesen Link bekommen.
Da gibt es für nicht also viel Geld gute gebrauchte und gewartete Cisco-Geräte.
Habe jetzt leider meine Notizen nicht zur Hand sonst könnte ich dir auch genaue
Modellbezeichnungen geben.
Matthieu
03. Nov 2008
Kann man eigentlich jeden Router mit jedem Modul ausstatten? Schon nervig wenn man nur die Software beigebracht bekommt und keine Ahnung hat wie man zu den Dingern kommt ...
Die Auswahl ist leider etwas begrenzt bei dem Link von dir - aber mit den passenden Modulen könnte das was werden.
Aber einer da war ganz witzig ... 2x seriell ein mal Token Ring ein mal AUX; das macht bestimmt Spaß.
MfG Matthieu
thedude
30. Nov 2009
Ich kann dir GNS3 empfehlen. Damit kannst du ein virtuelles Netz aus Routern bauen. GNS3 kann u.a. 3600er und 7200er emulieren. Du musst nur passende IOS Sofware haben. Die Emulation ist 100%, verhält sich genau wie das entsprechende Hardware Modell - nur etwas langsamer, sprich du kannst nicht wer weiss was für Daten schaufeln. Aber zu zum testen von routing Protokollen wie RIP, EIGRP und BGP reicht das vollkommen aus. Und es kostet gar nix. Schneller PC mit viel RAM ist von Vorteil. Es läuft aber auch aufm core 2 duo mit 2gig RAM immernoch mit 4+ Routern sofern man den idle Timer richtig trifft. Als Tip: konzentriere dich auf EINEN Routertyp und nutze nur den. GNS3 kann mehr Router vom gleichen Typ emulieren als 4 verschiedene.
Switche kann GNS3 direkt nicht emulieren, aber es kann für 3600er auch eine Switchkarte die schon einiges kann wie ein normaler Switch. Sprich VLANs usw. Das reicht für CCNA Level Sachen 100%.
An Interfacen kannst du die virtuellen Router bestücken mit fast allem was es gibt. PAE3, WIC-E1/T1, BRI und natürlich auch Ethernet... alles per Mausklick. Ich empfehle für Labs Serial Interfaces. Da geht das line protocol down wenn irgendwo auf der Strecke nen Fehler ist. Bei Ethernet ist das nicht. Gut im Lab is es egal aber in echt kann das nerven. Ausserdem ist Ethernet ja ein Broadcast Medium, da musst du für bestimmte Szenarios auf einiges mehr achten als bei Serial Interfaces.
Wenn Du echte Hardware willst (die man übrigens mit dem virtuellen Netz in GNS3 auch koppeln kann!!) empfehle ich eBay.
Ich bau damit konkrete Kundensetups nach um was zu testen etc. Es ist echt nen geiles Stück Software.
gruss
dude
thedude
30. Nov 2009
Pauschal - Nein. Schon gar nicht deutlich neuere Module in ur-alten Chassis. ;-) Aber man kann schon kombinieren. Was wo rein geht kannst du in der Dokumentation auf der cisco homepage nachlesen.
Matthieu
03. Nov 2008
Hat noch jemand Tipps zur Hardware (Danke an amarthius für den Tipp, schau ich mir mal an, will aber primär schon an der Hardware arbeiten) ? Da es auch über den Standard-CCNA hinaus gehen soll, ist die Wahl nicht ganz so einfach. Aktuell habe ich die 2600er Serie im Fokus, bei Switch bin ich immer noch nicht viel weiter.
MfG Matthieu
thedude
30. Nov 2009
Also wenn du GNS3 nicht willst, dann zäune das Pferd von hinten auf. Welche IOS version (Vorallem welches feature Set) willst du nutzen, bzw welches iOS hast du. Ipbase kann kein BGP USW. Dann musst du sehen das du einen Router mit genug Flash (da wird's bei 2600ern evtl. schon eng für'n halbwegs aktuelles 12.4er iOS mit mehr als Ipbase) und RAM findest. Den ganzen Ärger haste mit gns3 nich. Hardware kannste nachher immernoch nach und nach schiessen wenn was gutes bei eBay ist. GNS3 reicht für sehr sehr vieles aus. Glaub's mir. ;) der Unterschied sind nur die Kosten und der Krach den Du mit echter Hardware hast. ;)
Matthieu
03. Nov 2008
Dann erstatte ich mal Bericht. GNS3 werde ich definitiv nutzen, zumindest wenn ich die entsprechend potente Hardware dabei habe (bin viel auf Reisen -> habe oft nur Netbook dabei ...). Da man aber auch dafür erst einmal ein IOS braucht und ich gern ein paar Dinge wirklich praktisch tun möchte, habe ich mich jetzt für 2 Router und 2 Switche von Cisco entschieden. Patchpanel und Kabel kommen dann demnächst dazu. Als Händler habe ich mich für IMN.de entschieden und das bisher auch nicht bereut (schnelle Antwort auf Mails, Preise die bei den von mir betrachteten Geräten auch häufig unter eBay-Niveau liegen).
MfG Matthieu
thedude
30. Nov 2009
Welche Hardware haste denn genommen?
Matthieu
03. Nov 2008
Die Router sind zwei 2651XM, zusätzlich hab ich noch je eine Serial WAN-Karte bestellt (ich kann damit sowohl per Serial als auch per LAN arbeiten, weil 2x Ethernet schon onboard ist). Die Switche sind zwei WS-C3524-XL-EN mit je einem LWL-GBIC. Alle Geräte sind "refurbished", waren also schon mal ein Einsatz (aber anders kann man als Privatperson derartiges Equipment auch nicht bezahlen).
MfG Matthieu
