CMS Verbindung nicht möglich
Toby-ch
02. Okt 2013
Hallo zusammen
Ich habe bei einem Anbieter eine DS angemietet die in einem Serverraum untergebracht ist, ich habe voll zugriff auf das DSM. Jedoch kann ich die DS nicht in mein CMS einbinden:
Ich müsste etwas bestätigen:
Jedoch bekomme ich auf der DS keine Meldung für eine Bestätigung...
Nach einer gewissen zeit sehe ich dann das:
Einen speziellen port ausser 5000 braucht ja das CMS nicht laut dieser liste:https://www.synology.com/de-de/know...t_network_ports_are_used_by_Synology_services
Der admin user ist deaktiviert! durch den Anbieter...
Frogman
01. Sep 2012
Thonav
16. Feb 2014
Er meint sicherlich den Standard - admin mit dem Namen "admin" und sein Benutzernamen hat admin-Rechte.
:p Rednag
rednag
08. Nov 2013
Er meint sicherlich den Standard - Admin //klugscheißmodusaus
:eek: :p
Frogman
01. Sep 2012
Naja - wir alle wissen doch, dass trotz allem in gewissen Dingen der admin immer noch Sonderrollen hat... ;)
rednag
08. Nov 2013
Ja, aber das löst das Problem vom TE nicht. :)
Hast es schonmal anders herum probiert?
Fusion
06. Apr 2013
Der DSM Port muss in beide Richtungen erreichbar sein.
Vom CMS Host aus gibt man ja den DSM Port des Client direkt mit an.
Für die rückwärtige Verbindung vom Client zum CMS Host muss der DSM Port unter Systemsteuerung > Netzwerk > DSM Einstellungen oder falls gesetzt der Port unter Externer Zugriff > Erweitert erreichbar sein.
Am wahrscheinlichsten ist also, dass entweder eine der Firewalls auf den DS, eine Portweiterleitung im Router oder ein Gerät in der Verbindungsstrecke blockiert.
Toby-ch
02. Okt 2013
Hallo also die ist möglich ich kann das DSM im Browser via FixIP XXX.XXX.XXX.190:5000 aufruffen oder unter HTTP://MY-DS-Anbieter.ch:5000
Zu den Benutzer:
Der Benutzer MY USER ist Aktiv wie auch Synology CMS ich weis jetzt nicht ob der schon länger vorhanden ist...?
Bei den Richtlinien sollte ich gleich berechtigt sein wie der admin...
Den Benutzernamen musste ich zensieren da er mein Familiennamen enthält....:cool:
Fusion
06. Apr 2013
Ich hatte eben nur genau die Fehlermeldung, und bei mir lags am Port auf dem Weg vom Client zum CMS Host
http://www.synology-forum.de/showthread.html?80144-CMS-Verbindung-zu-CMS-Host-schlägt-fehl-gelöst
Firewalls hast du ausgeschlossen bzw. mal kurzzeitig ausgeschaltet?
Ein User in der Gruppe der Administratoren auf dem Client hat bei mir ausgereicht um vom CMS Host zum Client Verbindung zu bekommen. Auf der DS mit dem CMS Host war ich auch mit einem User aus der Aministratoren Gruppe angemeldet.
Toby-ch
02. Okt 2013
Ich habe keine wirkliche Firewall nur eine Fritzbox.. und der Port 5000 ist ja offen ich komme ja mit der adresse und der Fix IP auf die DS.
Und in der Bestellbestätigung steht:
Schützen Sie Ihren Server
Um Ihren Server vor Attacken zu schützen empfehlen wir folgende Massnahmen:
Verwenden Sie sichere Passwörter
Halten Sie die installierte Software immer auf dem neuesten Stand
Richten Sie eine Firewall ein
Da sollte nichts im Wege stehen:
OSX Port Scann:
am Client:
„Portscan“ wurde gestartet …
Port Scanning host: Mein Externes NAS
	 Open TCP Port: 	5000   		commplex-main
„Portscan“ wurde beendet …
	 Open TCP Port: 	80     		http
	 Open TCP Port: 	443    		https
Bei mir sind alle Ports dicht also rein kommt nichts 443 / 5000 / 80 aber das ist ja eigentlich auch gut ?
raus komme ich ja aber rein muss ja eigentlich nichts über diese Ports?
Fusion
06. Apr 2013
Auf dem CMS Host gibst du ja die Details des CMS Client an. Der Host übermittelt dann vermutlich dem Client, wie er denkt, dass er selbst (DSM des CMS Host) erreichbar ist, worauf dieser dann versucht sich am CMS Host anzumelden.
Besser kann ich es gerade nicht umschreiben. Vielleicht helfen ein paar Bilder deiner config
Was du mit Ports rein/raus meinst verstehe ich auch nicht. Ports werden nur eingehend geöffnet, ausgehend sind sie normal eh offen, wenn keine Firewall läuft.
CMS Host muss den CMS Client (DSM) erreichen können und der Client den CMS Host DSM. DSM Port muss also am Client wie am Host auf die DS geleitet sein.
mördock
04. Jan 2012
ich versuche gerade meine DS118 über CMS zu verbinden. Hatte es im lokalen Netz probiert und keine Probleme. Nun steht sie extern, ich kann mich zwar verbinden (habe die Verbiindung komplett neu definiert) aber im CMS wird auf eine Bestätigung gewartet.
CMS zeigt mir 2 Server an DS 216+ und DS 118 wie es sein soll. Aber keine Infos über die DS118. Unter Laufzeit steht was von "Bestätigung". Diese kommt irgendwie nicht rüber. Ich sehe nur von Server 1, DS 216+, alle Infos. Ports sind offen, in der FB und auf beiden DS, daran sollte es nicht liegen denn sonst dürfte die DS118 ja auch nicht als online angezeigt werden.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Nur damit ich es richtig verstehe. Du hast auf der DS 111 CMS installiert und möchtest von dort jetzt die DS216+ und die DS118 via CMS "verwalten". Im CMS links unter Server siehst du auf der Hauptseite 2 Zeilen? Einmal DS216+ und einmal DS 118. Ist das soweit korrekt?
Falls ja, dann solltest du auf der DS 111 CMS starten können und du solltest dort 2 Server sehen können, 1x die DS 216+ und einmal die DS118.
Auf der "Haupt" CMS DS (also DS 111) startest du CMS und wählst "Hinzufügen", beim Verbinden musst du die Adresse vom neuen, externen Ziel angeben. Dann den Anweisungen am Bildschirm folgen.
Auf den beiden "Ziel" DS sollte automatisch ein User mit dem Namen "SynologyCMS" angelegt worden sein, bitte seine Rechte nicht ändern. Ebenso sollte auf beiden Ziel DS im Hauptmenü > Systemsteuerung > ganz unten ein neuer Eintrag zu sehen sein mit "CMS", also unterhalb von Terminal & SNMP, da drunter sollte jetzt neu noch stehen "CMS".
Wenn du auf einer der beiden Ziel-DS dieses CMS anklickst, dann solltest du den verbundenen CMS-Host sehen und den Namen (Adresse) und als Status sollte stehen (Verbunden). Du findest dort auch eine Schaltfläche "Trennen", damit du von der Ziel DS aus die Verbindung beenden kannst.
mördock
04. Jan 2012
Moin.
Danke für die Antwort. Hat sich erledigt. Cms läuft aus6 der 216+. Ich wollte die 118 hinzufügen und diese wollte die Verbindung nicht bestätigen nachdem sie nach extern umgezogen ist. Die 111 ist aktuell außer Betrieb. Heute Nacht, nach ca. 5 Stunden kam plötzlich die Bestätigung das die 118 mit CMS verbunden ist. Keine Ahnung warum das so lange gedauert hat.
