Surveillance Station {"code":105},"success":false}
J_A_P
19. Jun 2015
Hallo Zusammen,
ich komme einfach nicht weiter.... deshalb versuche ich mal Euer Schwarmwissen anzuzapfen;).
Ich habe ein Synology NAS auf dem bisher 2 Kameras ihre Aufzeichnungen machen. Derzeit noch mit der Bewegungserkennung über die Surveillancestation. Das funktioniert aber nicht zufriedenstellend. Deshalb nun der Plan über die Bewegungsmelder meines Homematic Systems einen Aufnahmeimpuls zu setzen.
Meine Recherchen haben mich zu den Aktionsregeln geführt. Ein User "alarm", der in der Admingrupper verortet ist, und der auch Zugriff auf die Surveillanceanwendung hat existiert. Das Passwort für diesen User funktioniert und ich kann mich mit dem User auch an der Diskstation anmelden.
Bei der Aktionsregel und dem Punkt Ereignis - Auslösetyp kann ich den Befehl abrufen der eine externe Software (in diesem Fall Homematic) steuern kann. Diesen Befehl habe ich mit dem Usernamen und Passwort ergänzt.
https://meine_ip und port/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.ExternalEvent&method="Trigger"&version=1&eventId=1&eventName="This is external event1"&account="alarm"&password=geheim
Gebe ich diesen String in den Browser (Brave oder Firefox) ein .... bekomme ich ständig den Hinweis "{"error":{"code":105},"success":false}", also dass keine Berechtigung besteht. Was habe ich übersehen?
Schon mal vielen Dank im Voraus.
Ciao Jens
c0smo
08. Mai 2015
J_A_P
19. Jun 2015
Hallo c0smo,
erstmal Danke für die sensationell schnelle Antwort👍. Die SID führte mich zu einem anderen Fehler und ich dachte mir ....vielleicht ist ja etwas mit meinem Passwort. Und siehe da...das Passwort darf nicht nur keine # sondern auch kein " enthalten. Danach war ich mit der SID erfolgreich. Nur wie integriere ich die SID in den von der Synology vorgegebenen Befehl?
https://xxx.xxx.xxx.xx:xxxx/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.ExternalEvent&method="Trigger"&version=1&eventId=1&eventName="This is external event1"&account="{account}"&password="{password}"
Ciao
Jens
c0smo
08. Mai 2015
Hast du nicht einen Denkfehler? Der Trigger ist der Bewegungsmelder, nicht die SS!
Du müsstest also einen virtuellen Input auf der SS triggern. Wenn Input 1 aktiv dann löse einen Record aus.
c0smo
08. Mai 2015
Geht's damit nicht?
J_A_P
19. Jun 2015
Hurra !!!! wir kommen der Sache näher. Danke !!! Und ja, ich hatte da tatsächlich einen Denkfehler. Gebe ich die Webhook Url in den Browser ein startet die Aufnahme. Auch wenn ich den Befehl aus Homematic absetze funktioniert es.
Nur passt die Länger der Aufzeichnung nicht. Derzeit habe ich 10 Sekunden eingestellt. Aber die Aufnahme läuft 90 Sekunden. Und ich verstehe auch nicht was "Interval in Sekunden" bewirkt. Aber schon mal ein echter Fortschritt.
c0smo
08. Mai 2015
"Intervall: Legen Sie fest, wie häufig die Aktion im Falle fortlaufender Ereignisse ausgelöst werden soll."
Du triggerst 10 Sekunden Bewegung. Was ist wenn danach weiterhin Bewegung erkannt wird? Dann wird auch weiter aufgezeichnet. ;)
Du könntest mal die reguläre Motion Detection deaktivieren und schauen was passiert.
J_A_P
19. Jun 2015
habe die reguläre Motion Detection deaktiviert. Ist noch nicht alles perfekt .....aber nun funktioniert es. Vielen Dank, das hat mir die Woche versüßt !
Reaktionen: c0smo
