Codepage Abfrage für ZIP Download
Crash1601
27. Jan 2009
ich nutzte häufig das Feature "Freigabe Link" (FileStation) um Dateien zu teilen. Beim Download eines Verzeichnisses mit mehreren Dateien oder Ordnern, wird dieses als ZIP Datei heruntergeladen und vorher muss die Codepage bestätigt werden.
Ist es möglich die Codepage systemseitig fest einzustellen, damit die Abfrage durch den User nicht mehr extra bestätigt werden muss? Ich finde diese überflüssig, da sie von den Usern eh nicht geändert wird. Die Einstellungsmöglichkeiten sind leider über die GUI sehr begrenzt und nun habe ich die Hoffnung das es via SSH Konfigurationsmöglichkeiten in der Richtung gibt :)
Vielen Dank!
Crash1601
27. Jan 2009
Ich hatte versucht, die Frage über den Synology Support zu klären, aber da bekam ich (wie schon erwartet) eine pauschale Antwort.
"Bearbeiten der Konfigurationsdatei wird von uns nicht unterstützt. Daher kann ich Ihnen leider keinen Workaround anbieten."
Die Antwort kann ich verstehen und nachvollziehen, aber zufriedenstellend ist das nicht. Die Änderung wäre ja natürlich in Eigenverantwortung eingestellt worden.
Edit: Meine Anfrage wurde an die Entwicklung als Verbesserungsvorschlag für die Einstellungsmöglichkeiten weitergeleitet.
peterhoffmann
17. Dez 2014
Den Text in der Box habe ich hier gefunden:
/usr/local/packages/@appstore/FileStation/ui/file_browser/texts/ger/strings
Zeile 323
Die Variabel lautet:
download_compress_codepage_desc
Die Variabel wird in folgenden Javascriptdateien verwendet:
/usr/local/packages/@appstore/FileStation/ui/file_browser/FileBrowser.js
/usr/local/packages/@appstore/FileStation/ui/file_browser/FolderSharing.js
Eventuell kannst du den Bereich ausklammern bzw. anpassen, wo das Fenster aufgerufen wird und zum nächsten Schritt weiterleiten (Download).
Ab hier musst du aber selber weitergehen. ;)
Vor Änderungen empfehle ich ein Backup der alten und der dann geänderten Dateien. Einerseits um im Notfall wieder zum alten Stand zu kommen, andererseits bei Updates vom DSM bzw. Filestation die Änderung schnell wieder vorzunehmen, da die dann wohl überschrieben werden.
Nachtrag: Ich habe gerade in die Javascript-Dateien reingeschaut. Ich beneide dich nicht um dein Vorgehen. :eek:
Crash1601
27. Jan 2009
danke für deine Antwort. Ich werde mir die Files sichern und dann mal prüfen was genau zu tun ist. Wenn´s zu kompliziert wird, muss ich mal einen Java Kollegen anhauen :)
Ich werde berichten was rausgekommen ist.
Reaktionen: peterhoffmann
Ulfhednir
26. Aug 2013
Besser wäre es, wenn du einen JavaScript-Kollegen anhauen könntest.
Java != JavaScript
Crash1601
27. Jan 2009
Ja ist mir bekannt, sorry - kanns leider nicht mehr korrigieren :)
Crash1601
27. Jan 2009
Die erste Sichtung ist durch und es ist ziemlich aufwendig :cautious:
ignorama
12. Feb 2022
Ich habe auch noch eine verwandte Frage zu dem Thema, daher schreibe ich mal hier weiter. Wisst ihr, was man da auswählen sollte bzw. was "Codepage" überhaupt bedeutet in dem Kontext? Habe grade das Problem, dass eine Freundin mit Mac die heruntergeladene zip-Datei nicht entpacken kann. Vielleicht würde es helfen, wenn sie eine andere Sprache auswählt?
