Communications lost with UPS
detleff
28. Mai 2024
wenn ich eine VM (debian 12 netiso) starte, mich einlogge, dann kommt die obige Meldung: Warning communications lost with UPS.
Und alles hängt, ich muss also Neustarten. Dann das gleiche Spiel.
Grüße
Detleff
Jim_OS
05. Nov 2015
Hm - leider wenige Infos. Ich vermute mal es geht um eine USV die per USB angeschlossen ist? Edit: Die ist dann bei dem NAS auch als USV vorhanden, sprich dort:
und bei VMM per USB an die Debian VM durchgereicht. Also da/so:
Nutzt Du NUT und wie ist die USV dann bei der Debian VM eingebunden? Oder hast Du bei der Debian VM irgendwelche Software für die USV installiert?
detleff
28. Mai 2024
nicht USV, sondern UPS ;)
Der Fehler ist dann einfach in der Shell von Debian da.
Weiß nicht, welche Infos ich noch liefern kann.
Nichts ist per USB angeschlossen.
detleff
28. Mai 2024
ah :D ok... und was zu Geier hat USV mit einer einfachen Debian-Installation zu tun???
ich habe kein USV und nichts per USB angeschlossen.
Jim_OS
05. Nov 2015
Das Debian mit der UPS Meldung nicht den UPS Paketdienst meint sondern eine USV hat @ctrlaltdelete ja schon geklärt. :LOL:
Sorry aber wenn Du nicht mehr Infos liefern kannst wüsste ich nicht wie man Dir helfen sollte. Vermutlich hast Du irgendwann und irgendwo etwas irgendwie falsch eingestellt/konfiguriert und/oder versucht zu installieren, oder was auch immer. Was und wann das dann genau war und wie Du das was jetzt diese Meldung verursacht wieder wegbekommst, kann ich Dir so leider auch nicht sagen.
VG JIm
detleff
28. Mai 2024
jmm.. ok. Hab nur Debian recht frisch installiert und fertig. Aber gut. Ich installier mal neu und schau, was kommt.
Jim_OS
05. Nov 2015
OK das mit dem "recht frisch" wäre schon mal eine weitere Info gewesen. ;) Ich würde Dir dann auch empfehlen einfach noch einmal (testweise) eine neue Debian VM einzurichten und dann zu schauen ob der Fehler dort wieder auftauchen sollte. Sofern Du bei Dir überhaupt keine USV im Einsatz hast wäre das schon sehr ungewöhnlich. Falls der Fehler bei der neuen Debian VM dann nicht auftauchen sollte musst Du Dir halt überlegen was Du in letzter Zeit ggf. an der bestehenden Debian VM geändert hast, sodass dieser Fehler jetzt auftaucht. Ein Debian erkennt keine USV die gar nicht da ist und ein "Warning communications lost with UPS." kann eigentlich auch nur dann kommen wenn man irgendetwas falsch eingerichtet und/oder installiert hatte, sodass Debian dann meint das etwas nicht vorhanden ist was eigentlich vorhanden sein sollte/müsste.
