+-Serie Computer von Synology ausschließen
iceman_225
14. Feb 2013
Hi ich möchte gerne den Stromsparmodus meines Synology 413+ optimieren. Im Haushalt und so im Netzwerk, befinden sich mehrere Computer. Da mein Synology nicht in den Ruhezustand fährt wenn ein PC an ist, möchte ich die PCs selektieren. Mein Synology soll nur bei bestimmten PCs aus dem Ruhezustand hochfahren. Kann ich dies irgendwie einstellen? Sonst läuft mein Synology den ganzen Tag, weil immer ein PC irgendwo an ist.
Gruß und Danke im Voraus
sonoio
22. Nov 2011
Mmh, aber die DS läuft ja nicht nur, weil irgendwo ein PC eingeschaltet ist, sondern, weil von diesem PC irgendwelche Netzwerkaktivitäten die DS erreichen. Also beispielsweise ein eingebundenes Netzlaufwerk führt beim Start des Windows Explorers gern zu einem Start der DS. Solche Dinge müsste man also wohl unterbinden, aber das stelle ich mir dann sehr mühsam vor, am Vormittag soll dieser PC die DS nicht wecken, am Nachmittag möchte man aber vielleicht genau von demselben Gerät dann zugreifen ... Aber ich bin gespannt, ob es konstruktivere Vorschläge als meinen gibt ... :)
maDDin_1338
23. Apr 2012
wüsst ich auch nichts..
alternativ hald keine Netzlaufwerke mounten, sondern einfach nen shortcut auf die DS anlegen.
So habs ich und meine schläft fast den ganzen tag ;)
braindead
21. Feb 2013
Vielleicht ist Wake On Lan eine Möglichkeit. Meine DS213 läuft von 18 Uhr - 24 Uhr. Den Rest des Tages ist sie aus. Bei Bedarf wecke ich sie einfach auf.
Frogman
01. Sep 2012
naja, das ist allerdings nicht das einzige, was die DS bei Laune hält... - es kann ebenso die Suche nach einem Medienserver den Schlaf abkürzen/verhindern, Zugriffe aus dem WAN über weitergeleitete Ports, automatisierte Backups oder andere Cronjobs, gewisse installierte Pakete usw.
iceman_225
14. Feb 2013
Hey Danke für die bisherigen Ideen. Es ist nur so, dass der besagte PC zu meinen Eltern gehört und die keine Rechte haben bezüglich des Nas. Auch wurden bei diesem PC keine Netzlaufwerke eingebunden. Die sind nur im gleichen Netzwerk. Die Idee mit dem Mediaplayer der ja im Hintergrund läuft müsste ich mal abklären. Es könnte sein, dass dieser das Netzwerk nach Medien durchsucht. Oder Win 7 sucht die Netzwerkumgebung ab und deshalb startet der Nas.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Wenn der PC gar nicht auf die DS zugreifen soll, dann kannst du ihn (feste IP vorausgesetzt) auch in der Firewall der DS komplett sperren. Bin mir nicht sicher, ob das das Aufwecken verhindert, aber einen Versuch wäre es wert.
rauppe31
06. Jun 2011
Oder noch besser gleich via Windows Firewall den Zugriff auf die DS unterbinden.
sbob
14. Feb 2007
Mit einem Eintrag in der Windows-Registrierdatenbank lässt sich verhindern, dass die auf die Diskstation verlinkten Netzlaufwerke im Windowsexplorer gemountet werden und die DS dadurch aus dem Schlaf gerissen wird...
Erst wenn man den Windowsexplorer öffnet, dann werden die Platten hochgefahren.
Das mache ich schon seit Jahren so und es läuft bei mir seit Windows XP zuverlässig.
Mit dem Notepad oder einem anderen Texteditor eine neue Datei mit dem unten aufgeführten Inhalt erstellen und als .reg Datei abspeichern. Anschliessend die Datei mit einem Doppelklick ausführen und den Rechner neu booten.
Auch mit dem Tool xpantispy lassen sich bei Windows 7 diverse Netzwerkaktivitäten von Windows unterbinden... etwa das ständige Suchen nach neuen Netzlaufwerken nach einem Neustart des PCs.
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\NetworkProvider]
"RestoreConnection"=dword:00000000
Achtung: Ich habe keine Ahnung, woran es liegt... das Wort Control vor NetworkProvider wird natürlich zusammen geschrieben.
Kann auch an meinem Browser liegen, aber sobald ich diesen Beitrag hier bearbeite und abspeichere, wird mir bei dem Wort Control ein Leerzeichen vor das l gesetzt.
iceman_225
14. Feb 2013
So, ich habe jetzt verschiedene Möglichkeiten ausprobiert.
Unter anderem Netzwerksuche in Win 7 abschalten mit:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\Advanced\Folder\NetCrawler]
"Type"="checkbox"
"Text"="Automatisch nach Netzwerkordnern und Druckern suchen"
"HKeyRoot"=dword:80000001
"RegPath"="Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Explorer\\Advanced"
"ValueName"="NoNetCrawling"
"CheckedValue"=dword:00000000
"UncheckedValue"=dword:00000001
"DefaultValue"=dword:00000000
"HelpID"=""
oder
Mein 412+ startet weiterhin, wenn irgendein Rechner startet!!
Hat vielleicht jemand eine weitere Idee??
Poggo
26. Feb 2013
Habe glaub ich mal gelesen, dass es helfen kann, den Dienst "Windows Media Player-Netzwerkfreigabedienst" auf den PC´s zu deaktivieren.
Delgado
21. Dez 2012
Hast du schon mal das Medienstreaming unter Windows 7 deaktiviert? Könnte vlt. eine Rolle spielen. Ich glaube, ich habs damals genau deswegen abgeschaltet.
Findest du unter Systemsteuerung\Netzwerk und Internet\Netzwerk- und Freigabecenter\Medienstreamingoptionen
s. Foto
iceman_225
14. Feb 2013
Hey Danke für die vielen Tipps. Endlich funktioniert es so wie gewollt. Der Synology fährt nur hoch, wenn wirklich darauf zugergriffen wird. Die Lösung ist die Mischung aus den hier genannten Möglichkeiten.
