Container Manager kann nicht auf GitLab Registry zugreifen
avon
18. Nov 2013
Hallo!
Ich habe folgendes Problem: Ich möchte im Container Manager Docker-Images von der Registry einer GitLab-Instanz ziehen. Wenn ich die Registry unter "Registrierung" hinzufüge, bleibt die Anzeige leer und es kommt ein Fehlerdialog:
Die GitLab-Registry sollte eigentlich richtig funktionieren (ich habe von einem Linux-Rechner aus schon login, push und pull getestet und das funktioniert alles).
Auch kann ich aus dem Container Manager auf eine "normale" Docker Registry auf einem anderen Server zugreifen. Also auch auf der Seite scheint alles normal zu sein.
Hatte vielleicht schon mal jemand das Problem, oder zumindest einen Hinweis, wo ich eine detailliertere Fehlermeldung bekomme als dieser nichtssagende Fehler-Dialog?
Ich habe auch in der Konsole auf der Diskstation überprüft, dass das SSL-Zertifikat der Registry correct erkannt wird:
Bash:
openssl s_client -showcerts -servername gitlab.some.url.de -connect gitlab.some.url.de:5050 > cacert.pem
Und auch da passt die Ausgabe.
Danke!
maunzl
03. Jul 2024
Ich kann ebenfalls keine private GitLab Registry in den Container Manager einbinden. Ich gebe die Registry URL an, als Benutzernamen meinen GitLab-Benutzernamen und als Passwort ein "personal access token". Dann bekomme ich leider nur folgende Meldung:
"Fehler - Dieser Vorgang kann nciht ausgeführt werden. Möglicherweise ist die Netzwerkverbindung instabil oder das System ausgelastet. Bitte versuchen Sie es später erneut."
Leider finde ich keine detaillierten Logdateien und wie bei avon klappt der Zugriff von einer Linux-Shell aus problemlos...
Habt ihr schon ein Ticket bei Synology aufgemacht?
