Hallo
ich habe über ipkg cron installiert:
und ein paar Backup-Aufträge mit rsync eingetragen:
Es wird zwar ein log-File angelegt (/var/log/backup_x_wochentag.log), aber das bleibt leer. Anscheinend wird der cron-Auftrag gleich abgebrochen.
Im syslog finde ich keine Einträge mit cron (oder CRON).
Das Sicherungsziel
ist auf einer externen USB-Platte, die mit NTFS formatiert ist und ausreichend Platz hat:
Starte ich den entsprechenden rsync Befehl manuell, läuft das tadellos durch.
Cron läuft, so auch der cron von Synology, also der eingebaute:
Der cron der DS ist fast leer:
Der Cronjob Editor (GUI aus dem Community Paket im Paketzentrum) funktioniert nicht, der bleibt ganz leer und grau.
Ich habe jetzt mal ipkg-cron deinstalliert und die Backup-Befehle in das DS-cron (/etc/crontab) eingetragen, testweise dazu einen minütlichen Test:
aber die Datei wird gar nicht geschrieben oder aktualisiert (angehängt).
Ich finde aber auch nicht das Start/Stop Skript (S04crond.sh siehe Wiki):
Was mache ich oder was ist da falsch?
Danke
franc
DiskStation> ipkg list_installed
cron - 4.1-9 - Standard vixie cron, with cron.d addition
DiskStation> crontab -e
#minute hour mday month wday who command
0 0 * * * root /usr/sbin/ntpdate -b ptbtime1.ptb.de
59 23 * * 1 root rsync -av --delete /volume1/example.org/ /volumeUSB1/usbshare/1_montag > /var/log/backup_1_montag.log
59 23 * * 2 root rsync -av --delete /volume1/example.org/ /volumeUSB1/usbshare/2_dienstag/ > /var/log/backup_2_dienstag.log
59 23 * * 3 root rsync -av --delete /volume1/example.org/ /volumeUSB1/usbshare/3_mittwoch/ > /var/log/backup_3_mittwoch.log
59 23 * * 4 root rsync -av --delete /volume1/example.org/ /volumeUSB1/usbshare/4_donnerstag/ > /var/log/backup_4_donnerstag.log
59 23 * * 5 root rsync -av --delete /volume1/example.org/ /volumeUSB1/usbshare/5_freitag/ > /var/log/backup_5_freitag.log
00 22 7 * * root rsync -av --delete /volume1/example.org/ /volumeUSB1/usbshare/0_monat/ > /var/log/backup_0_monat.log
00 22 29 1,3,5,7,8,10,12 * root rsync -av --delete /volume1/backup/Install/ /volumeUSB1/usbshare/install > /var/log/backup_install.log
00 22 28 4,6,9,11 * root rsync -av --delete /volume1/backup/Install/ /volumeUSB1/usbshare/install > /var/log/backup_install.log
00 22 26 2 * root rsync -av --delete /volume1/backup/Install/ /volumeUSB1/usbshare/install > /var/log/backup_install.log
00 5 * * * root date "+%Y-%m-%d_%H.%M" >> /volumeUSB1/usbshare/extHDD.log
Das Sicherungsziel
/volumeUSB1/usbshare/x_wochentag-ordner
DiskStation> mount
/dev/root on / type ext4 (defaults)
none on /dev/pts type devpts (gid=4,mode=620)
/sys on /sys type sysfs (0)
/tmp on /tmp type tmpfs (0)
/proc/bus/usb on /proc/bus/usb type usbfs (0)
/dev/vg1000/lv on /volume1 type ext4 (usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,synoacl)
/dev/sdq1 on /volumeUSB1/usbshare type fuseblk (rw,allow_other,blksize=4096,default_permissions)
DiskStation>DiskStation> fdisk -l /dev/sdq
Disk /dev/sdq: 2000.3 GB, 2000365289472 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 243197 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdq1 1 243198 1953480704 7 HPFS/NTFS
DiskStation> fdisk -l /dev/sdq1
Disk /dev/sdq1: 2000.3 GB, 2000364240896 bytes
/dev/sdq1p1 ? 13578 119522 850995205 72 Unknown
Partition 1 does not end on cylinder boundary
/dev/sdq1p2 ? 45382 79243 271987362 74 Unknown
Partition 2 does not end on cylinder boundary
/dev/sdq1p3 ? 10499 10499 0 65 Unknown
Partition 3 does not end on cylinder boundary
/dev/sdq1p4 167628 167631 25817+ 0 Empty
Partition 4 does not end on cylinder boundary
Partition table entries are not in disk order
DiskStation> ps | grep cron
1608 root 4344 S /usr/sbin/crond
8574 root 1800 S /opt/sbin/cron
DiskStation> less /etc/crontab
56 14 * * 1,2,3,4,6 root /usr/syno/bin/synopkg chkupgradepkg
55 13 * * 2,5 root /usr/syno/sbin/synoupgrade --fetch-all
0 0 1 * * root /usr/syno/bin/syno_disk_health_record
* * * * * root date "+%Y-%m-%d_%H.%M" >> /volumeUSB1/usbshare/test.log
DiskStation> ls -al /usr/syno/etc/rc.d/*cron*
ls: /usr/syno/etc/rc.d/*cron*: No such file or directory
Danke
franc
