CS 407/407e starten bei Stromeinschalten??
possi
19. Jan 2009
ich habe hier eine CS407 und eine CS407e und habe mir bevor ich die beiden NAS hatte mir gleich Steckdosen gekauft die ich über LAN ein und ausschalten kann, da ich im Forum hier gelesen habe das die beiden NAS sich bei Stromausfall wieder einschalten. Blöderweise schalten die sich nicht ein wenn die NAS ordnungsgemäß abgeschaltet wird.
Im wiki habe ich wenigstens schon mal einen Hardwaremod für andere Systeme gesehen, leider bin ich völlig unbedarft und kriege das nich selbst heraus wie man die CS407 und die CS407e wo genau und wie modifiziert.
Hat einer sowas schon gemacht und könnte eine Anleitung für dumme hereinstellen???
wolfman
30. Apr 2009
Hallo und Guten Abend,
habe dasselbe Problem und ich bin auch kein Freund dieser "Auf die Harte Tour"-Lösung.
Hab´s grad mal ausprobiert und den Strom im laufenden Betrieb ausgeschaltet und nach 10 Sekunden wieder angeschaltet. Die Synology fährt schön wieder hoch.
An irgendeiner Einstellung muss doch die Synology merken, das hier nicht sauber runtergefahren wurde. Wenn man diese Einstellung irgendwie beim "normalen" Ausschalten setzen könnte, wäre schon geholfen.
Dann könnte man sauber runterfahren, den Strom ausschalten (geht bei mir per Schalter). Wenn dann z.b. am nächsten Tag die CS407e wieder "unter Strom" gelegt wird, würde sie sauber hochfahren.
Kann hier irgendjemand helfen. Vielen Dank im voraus, Wolfman
jahlives
19. Aug 2008
@wolfman
Diese Frage habe ich auch mal im internationalen Forum gestellt, aber leider keine Antwort erhalten. Da müsste Synology rausrücken, wie genau das abläuft...
Rein theoretisch müsste es aber imho gehen, denn wie du sagst muss die DS ja irgendwie feststellen können ob der Strom weg war während sie lief oder erst im ausgeschalteten Zustand.
possi
19. Jan 2009
Das ist echt mist das da wohl noch keine Lösung vorhanden ist.
Ich kann der NAS doch nicht immer den Saft abdrehen, ich weiß nicht ob die NAS das einem auf dauer ziemlich übel nimmt.
Weiß denn jemand wie man den Powertaster überbrücken kann?? Dann kann man die NAS auch starten.
Ich habe hier noch eine IcyBox NAS wo das in einem Forum eine ausführliche Anleitung gab und das klappt echt super. Das wäre ja auch eine möglichkeit, nur mir fehlt das knowhow um sowas herauszufinden.
wolfman
30. Apr 2009
Hi, im Wiki gibt´s ein paar Anleitungen. Leider nicht für die CS407e. Die dort erwähnten Anleitungen sind auch wohl eher was für Elektronik-Erfahrene. Also, da würd ich mich jetzt selber nicht ran trauen da was zu löten.
Zurück zu meiner ersten Idee: Vielleicht kann man mit nem Festplatten-Vergleichsprogram schauen, in welchen Dateien sich etwas ändert.
Also, in etwa: ganz normal runterfahren, Festplatte an PC hängen, Speicherabbild machen, Festplatte in die CS407e hängen, Hochfahren, Strom abschalten, Festplatte in PC, Speicherabbild vergleichen.
Könnte das klappen, oder werden auch noch Einstellungen in den Flash-Speicher der Synology geschrieben ?!
Grüsse, Wolfman
itari
15. Mai 2008
Anmerkungen:
1] ich würde das schnelle Wiedereinschalten einer DS nicht machen. Das belastet die Plattenlager. Ich habe gelernt, dass man 1 Minute mindestens warten soll ...
2] die Startinfo für die DS nach einem Stromausfall kann nicht auf der Platte stehen, denn zum Auslesen würde die DS bereits Strom brauchen ;) folglich steht sie irgendwo anders, aber wo, dass ist nicht ganz klar. Vermutlich steht sie aber auch nicht im Flash-Memory, denn das hab ich mal genau untersucht ;) Es scheint so - aber Fachleute sollen mich da berichtigen - dass es in einem (Timer-???)Baustein steht, welcher auch für den Einschalt-Taster zuständig ist. Wie der da hin gelangt? Irgend eine Steuersequenz auf das /dev/ttyS1, so wie die anderen Hardware-Steuersequenzen halt auch. Ist aber nicht bekannt, welche man dazu braucht ... die einfachen Byte-Kombis haben bestimmt schon ne Menge Leute durchprobiert (ich auch :D).
3] Solange da nicht jemand mit einem Elektronik-Sachverstand mit einem Blick auf die DS-Platine sagt, hier ist es ... lohnt sich der Aufwand des Nachforschens wahrscheinlich nicht. Und da alle neueren Modelle das automatische Aufwecken können, nimmt die Forschergemeinde auch mit jedem Tag ab.
4] Die beste Strategie scheint mir im Moment die zu sein, einfach bei Synology nachzufragen :)
Itari
wolfman
30. Apr 2009
Hallo Itari,
vielen Dank für die Info´s. Die Mühe mit dem "Festplatten-Vergleich" brauch ich mir ja jetzt nicht mehr machen :-(
Kann es noch sein, das beim normalen Shutdown (nach Druck des Ausschaltknopfs) in einer der Prozeduren ein Flag in die /dev/ttyS1 gesetzt wird, dass dann beim nächsten Start ausgelesen wird.
Würde mir gerne die Shutdown-Prozeduren mal anschauen. Bin aber eher ein Linux-Neuling. Kann man hier den Shutdown mit 'strace' starten und die anschliessend die Ausgaben anschauen bzw. in eine Datei schreiben?
Eine Mail an Synology werd ich auch mal formulieren. Die werben soviel mit "Greenpower", da sollten sie hier jetzt nicht "schwächeln". Würde ja einiges an Energie sparen, wenn die CS407e nicht immer laufen muss.
P.S. was meinst Du mit "schnellem Wiedereinschalten" ? Würde zwischen Aus- und Einschalten auf jeden Fall auch einen Moment warten.
Oder belastet das "harte" Ausschalten per Stromschalter die Synology ? Hoffe nicht ?!
Viele Grüsse, Wolfman
itari
15. Mai 2008
Genau das wollte ich sagen, dass das vermutlich so ist
keine Ahnung, ob die Programm alle mit einem debug-schalter kompiliert wurden, so dass etwas in dieser Art geht ... davon abgesehen, könnte ich das wahrscheinlich auch nicht verstehen, was da protokolliert werden würde ... sowas ähnliches wie dmesg könnte man wahrscheinlich hinbekommen ... aber ob der beim shutdown noch was sinnvolles von sich gibt ???
Es belastet die Platten, wenn die Spindel eventuell noch Nachläuft und auf einmal wieder gestartet wird ... ist so als würde man den Anlasser beim Auto betätigen, wenn der Motor schon läuft ... krrrrrrkrrrtfiiierrrknirrrsch
Itari
wolfman
30. Apr 2009
Aber das "harte" Ausschalten per "Strom-Entzug" belastet doch wohl mechanisch nicht, oder ? Sonst würd ich das lassen.
Könnt ja höchstens sein, dass irgendwas am Dateisystem hops geht, weil eventuell noch Dateien offen sind.
Ich werd heut abend mal nach dem Shutdown-Scripts schauen (kann ich leider von hier aus nicht. Hab keinen Putty-Zugriff weil hier wohl Port 22 gesperrt ist).
possi
19. Jan 2009
Wie ist es denn wenn man permantent die CS407 ausschaltet indem man auf die harte Tour einfach den Strom abdreht??
Hält die das auf dauer aus??
Letzte möglichkeit wäre mir 2 neue NAS Systeme zuzulegen. Welche neuen Systeme für 4 Platten können das denn??
itari
15. Mai 2008
Du bist ein 'unfreiwiller' Scherzkeks. Klar kann man jede CS407 permanent ausschalten ... :D
Deine Frage zielt aber mehr in Richtung, kann ich sie danach auch wieder einschalten, nicht wahr? Durch das 'harte' Ausschalten wird das Dateisystem inkonsistent und beim Wiedereinschalten muss es jedesmal nachgefahren werden. Das kann auch mal in die Hose gehen ... dauern tut es auf jeden Fall länger beim Hochfahren.
Die CS407 ist eigentlich für den 24/7-Betrieb konzipiert worden (wie überhaupt alles Disk Stations). Auch wenn ich das Gejammere nach einem Zeit-gesteuerten Hoch- und Runterfahren irgendwie verstehe, ist es eigentlich wider die Natur einer NAS.
Itari
haol0013
26. Jul 2007
auch ich kann den Willen zum Stromsparen nachvollziehen, lasse meine CS407 aber 24/7 laufen.
Mein Strommessgerät sagt 35W im Standby für CS407, USV, Router, Switch und Drucker. Das halte ich für vertretbar, oder wie Itari schon angedeutet hat: Der komfort eines eigenen kleinen Servers kostet dann auch etwas Energie.
By the way: Hatte mit meiner CS407 seit nun gut 2 Jahren absolut keine Probleme. Läuft 24/7 - Platten gehen nach 20min in Hibernation.
Auch von mir die Empfehlung aus der Erfahrung heraus: Lass das Teil laufen. Macht auf Dauer weniger Ärger und das ist zumindest mir auch etwas wert.
Grüße
Oli
Sebian
20. Dez 2009
Und wie siehts aus? Gibts hier wirklich einfach ein bestimmtes Flag?
wolfman
30. Apr 2009
Hi, konnte mich leider aus zeitlichen Gründen nicht mehr damit befassen. Wäre aber sehr an einer Lösung interessiert.
Sorry und Gruss, Wolfman
Sebian
20. Dez 2009
Wie könnte ich weiter fortgehen? Kenn mich mit Linux Systemen leider nicht so gut aus.
Meine Alternative wäre ein Motorgestänge, dass den Schalter des NAS betätigt und übers Netzwerk gesteuert wird ;)
HarryPotter
24. Aug 2007
Ihr seid nicht die ersten die das "Flag aller Flags" sucht. Es hats bisher keiner rausgefunden. Es gibt seitenweise Beiträge dazu. Ein bisschen Suchen im Forum schadet nichts.
Ausserdem gibt es die Hardwaremodifikationslösung im Wiki, zumindest für die DS106 und DS107, wird wohl für die CS407 nicht viel anders sein.
http://www.synology-wiki.de/index.php/DiskStation_106_automatisch_einschalten
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
wer Freude am basteln hat kann mit dem AVR-NET-IO und dazu passender Relaiskarte von Pollin den Taster der DS überbrücken und nach Herzenslust schalten und walten.
