j-Serie CS 407e sehr fehler anfällig? Schon wieder eine HD Defekt?
Zest
14. Jun 2008
Hallo zusammen
Nach etwas mehr als einem Jahr (weis nicht genau wie alt die ist) scheint die Box doch sehr anfällig zu sein, und man sollte der nicht mehr allzu wichtige Daten anvertrauen. War ja auch billig das Ding.
Vor wenigen Stunden rührte sich nix mehr. Das heist, ich komm auf keine Freigaben mehr drauf. Das einzige was noch lief war der Lüfter. Da ich auch nicht ins Webinterface komme, und der Ein/Aus nicht funktionierte, war das einzige, das Stromkabel trennen und wieder einstecken.
Seither blinkt einfach nur noch das Orange Status LED.
Alle anderen Lämpchen leuchten in munterem grün, aber es scheint so als hätt sich bei jedem neustart - Ein/Aus Knopf geht wieder - gleich wieder aufgehangen. Normalerweise sollten die HD doch mindestens etwas klackern und klicken auch wenn nicht viel gearbeitet wird, höre jedoch aber nix.
Das Kabel hab ich aber mittlerweile schon getauscht -> http://www.synology-forum.de/showthread.html?t=7912
und jetzt nach zwei Wochen geht schon wieder nix mehr.
Komme nicht auf das Webinterface. - Website kann nicht gefunden werden
Und Konsole hatt ich nicht aktiviert gehabt.
Ping geht auch nicht, es scheint so als wär die Box gar nicht vorhanden weder über IP noch über den Namen.
Welche Platte aber nun Kaputt ist, weis ich nicht ein blinkendes Lämpchen sagt da gar nix aus.
Sind die einzelnen Platten im Computer mit winXP lesbar? Dann bau ich die aus und sichere alle Daten die noch vorhanden sind.
Gruss
Matthieu
03. Nov 2008
So langsam würde ich mir Sorgen machen. Hast du noch Garantie drauf? Dann gehts zurück zum Händler.
Außerdem, wenn du schon häufig neue Platten brauchst, dann würde ich auch irgendwann mal auf Modelle umstellen die auf der offiziellen Liste stehen. Am Ende ist es vielleicht "nur" die Kompatibilität :rolleyes:
MfG Matthieu
Zest
14. Jun 2008
Tut mir leid
Ich habe hier 4 Boxen mit je 4 Festplatten je mit WD, Samsung, Hitachi und Seagate
Alle Boxen haben/hatten das selbe Problem mit Volume oder HDD1
Nun haben nach Kabeltausch 2 Boxen wieder ein Problem und die dritte versuch ich hier zu retten....zu mindest die Daten übernahme klappt so halbwegs. die vierte läuft noch, und werd ich später auch sichern.
Also die sog. "offiziellen Liste" kannst gleich mal vergessen.:rolleyes:
Scheint so als wäre die Baureihe der "ich_habe_4_Platten_Box" wohl ziemlich misslungen.
Garantie, weis nicht, vermuttlich nicht mehr. Ich schau das ich zas Zeug gesichert bekomm, danach schau ich weiter. Wird dann vermuttlich ein Produkt welches ""Funktioniert"" sein. Von Synology bin ich erstmal "geheilt" ausser jemand kann "nachweisen" das die auch "länger funktionieren".
Matthieu
03. Nov 2008
1. Wieso soll ich die Liste vergessen? Die Festplatten-Hersteller halten sich an wenig Standards, da gibts immer mal Probleme.
2. Ich sehe das Problem bei den 4-Platten-Modellen viel eher im Raid-5 das so viele nutzen. Ein Raid 5 kommt sehr schnell aus dem Tritt wenn eine Platte mehr fehlerhafte Sektoren hat als die andern. Das ist aber generell insbesondere bei Platten ab 600GB so ...
MfG Matthieu
itari
15. Mai 2008
Was soll den so ein Spruch. Hier muss niemand was nachweisen, ob was länger funktioniert. Das du Ärger hast, merkt man und das ist sicherlich nicht schön. Aber deswegen musst ja nicht gleich die Keule schwingen. Selbstverständlich kann du deine eigene Meinung zu wem auch immer haben, aber dass dich jemand hier überzeugen muss, ist wohl daneben ... wir sind hier Benutzer von Synology-Produkte und tauschen uns gegenseitig darüber aus, wie wir die maximale Freude mit den Teilen haben. Da so was los zulassen, hilft hier niemanden und dir auch nicht.
Hast du das Problem mit dem Platten dem Synology-Support mal gemailt und habe sie etwas dazu sagen können? Wenn deine Kistchen privat eingekauft wurden, dann müsstest du auch 2 Jahre Gewährleistung vom Händler bekommen. Das wäre der nächste logische Schritt.
Also peace ;)
Itari
Zest
14. Jun 2008
Nun ist auch der Computer hin - Kann kein Installiertes System finden.:mad::mad::mad:
Also eine HD von der CS an nen Computer hängen ist keine gute idee.
Übrigens: auch OSX erkennt die Festplatten con der CS nicht. Das heist es erkennt zwar die Platte aber nicht das Format. Also nix mit sichern.
Kann ich den Resetknopf einfach so drücken an der CS ohne das die Platten gelöscht werden, oder werden dabei auch die Platten gelöscht?
Matthieu
03. Nov 2008
Die DS nutzen ext3 als Format. Das braucht entweder einen entsprechenden Treiber oder ein Betriebssystem welches ext3 als natives Format nutzt. Das wären dann beinahe alle Linux-Distributionen. Live-CDs ...
Aber Datenrettung bei Raid-5 ist eh heikel, wesshalb ich lieber Raid-1 mit Backup bevorzugen würde.
Ja, die Daten sollten bei einem einfachen Reset nicht gelöscht werden.
Sollten nicht ... können aber, falls was schief läuft.
MfG Matthieu
Zest
14. Jun 2008
Oki danke ich hänge mal eine Platte nach der anderen ab und schaue ob ich die so noch zum leben erwecken kann. Also immer 3 Unterschiedliche Platten im Betrieb. Vielleicht finde ich die fehlerhafte ja so....sonst hab ich wohl pech gehabt.
Eventuell ein Reset ohne angeschlossene HDs?
So das nacheinander ausziehen der Kabel hat nichts bewirkt.
Knoppix erkennt die Festplatten ebenfalls nicht. - Sehe nur die Regulär verbauten Platten im Computer und kann diese auch ansprechen.
Diskinternals Research erkennt die Festplatte vom NAS kann diese aber nicht öffnen, und meldet, man solle die Disk überprüfen und nachher nochmals probieren.
Diskinternals LinuxRecovery kann die Disk öffnen und inhalte anzeigen. Alle Daten stehen auf "lost" - mal schauen ob das tool die wiederherstellen kann.
Ein wiederhergestelltes jpg (zum testen) lässt sich nicht mehr öffnen.
Die Programme ext2ifs und ext2fsd verursachen beim zugriff auf die Festplatte einen Bluescreen
Zest
14. Jun 2008
So leider blieb nur noch den Resetknopf.
Danach musst die Firmware neu drauf. - steht in der Signatur
Nach dem die HD3 - war abgestürzt - wieder integriert war, fehlen nun einige Ordner mit Daten, und in Ordner, wo vorher aktuelle Daten drin waren, waren nun plötzlich Daten von "uralt" plötzlich wieder da.
Zum glück hat ich einen teil davon noch auf dem Laptop, da ich diese dort fast täglich unterwegs brauche.
Habe jetzt alles noch zusätzlich neben dem Backup noch auf weiteren Festplatten verteilt. So hab ich Zeit und kann mich in ruhe nach einer neuen Box umsehen.
Gruss
