Cube Station CS 407 Ruhezustand geht nicht
xcs407
14. Feb 2009
Hi Zusammen
Ich habe vor kurzem eine CS 407 gekauft.
Es sind 4 Platten vom Typ: Samsung HD103UJ, F1, 7200rpm, 32MB, 1TB, SATA-II verbaut. Die Platten laufen in einem RAID 5. Soweit funktioniert alles.
Das Problem ist das die Platten nicht in den Ruhezustand gehen. Habe 10 Minuten bei Ruhezustand für die Festplatten eingestellt.
Verwenden tu ich folgende Firmware: synology_88f5281_cs407_0731.
Die Station geht nur in den Ruhezustand wenn ich das Netzwerkkabel rausziehe.
Woran könnte das liegen?
Danke im Voraus für Eure Unterstützung.
smulg
30. Jan 2009
Das liegt daran, dass in deinem Netzwerk so viel geplaudert wird, dass anscheinend immer Zugriffe auf das NAS und die Platten stattfinden.
Download Manager aktiv?
Schau dir mal den Netzwerkverkehr an und finde heraus welche Netzwerkkomponente dafür verantwortlich ist. Dafür kannst du zum Beispiel Wireshark verwenden.
Du könntest auch statt das Netzwerkkabel am NAS zu ziehen, die einzelnen Netzwerkkomponenten abziehen (Netzwerkdrucker, WLAN-Router, Modem, etc) und schauen ob sich dann was tut.
Grüße
Smulg
xcs407
14. Feb 2009
Hi
Ja der Downloadmanager ist aktiv. Es geht jetzt. Habe auf meiner Windows Vista Kiste den Computer Browser Dienst deaktiviert und jetzt klappts.
Juhui.
Danke für deine Hilfe.
smulg
30. Jan 2009
Wenn du Dateien herunterlädst wird der Hibernationmode auch nicht funktionieren, weil ja dann natürlich permanent Daten geschrieben werden. Klar!
Aber wenn du gerade keine aktiven Downloads hast, sollte es klappen.
Freut mich dass ich helfen konnte und dass es jetzt funktioniert!
Grüße
Smulg
