Curl, pycurl
derbernd
30. Aug 2009
seit ich über ipkg py25-curl installiert habe, kann ich curl nicht mehr benutzen. Es kommt immer die Fehlermeldung:
curl www.google.de
curl: (7) Failed to connect to 209.85.148.105: Invalid argument
Hat jemand eine Ahnung was da falsch läuft?
Danke
jahlives
19. Aug 2008
Probier mal folgendes:
curl www.google.ch
echo $?
das echo sollte dir den nummerischen Rückgabewert der Funktion angeben. Diesen Wert kannst du hier nachschlagen was er bedeutet http://curl.haxx.se/docs/manpage.html (ganz unten auf der Seite unter 'Exit Codes')
derbernd
30. Aug 2009
wie bereits geschrieben: Fehlernummer 7: Failed to connect to host.
was nun?
jahlives
19. Aug 2008
Mal http://www.google.de anstelle von www.google.de probiert?
jahlives
19. Aug 2008
mal py25-curl wieder deinstalliert und nochmals probiert?
derbernd
30. Aug 2009
ja habe ich auch, auch die libcurl mit entfernt. Dann habe ich noch py26-curl installiert und habe das selbe Problem
derbernd
30. Aug 2009
gibt es mittlerweile eine Lösung für mein Problem? Habe im Netz immer noch keine brauchbare Lösung gefunden
Danke
itari
15. Mai 2008
und wenn du '/usr/syno/bin/curl www.google.de' eingibst, wie sieht es dann aus?
Itari
itari
15. Mai 2008
also entweder den curl immer mit kompletten Pfad aufrufen, oder die PATH-Variable so umbauen, dass die /opt-Pfade ans Ende kommen, damit die normalen Pfade wieder Vorrang erhalten.
Itari
derbernd
30. Aug 2009
naja...aber da scheint ja was mit dem packet nicht zu stimmen, oder? brauche es für pyload und da sollte das Standard curl nicht laufen
w909
25. Feb 2011
An anderer Stelle hier im Forum hatte dieses oder ein zumindest ähnliches Symptom wohl den Grund, dass die DiskStation sowohl via WLAN als auch kabelgebunden konnektiert war.
Könntest Du mal die Ausgabe von ifconfig -a hier posten? Benutze beim Posten dann am besten einen Verweis auf pastie.org.
w909
25. Feb 2011
Du hast also nur ein Netzwerkinterface im Einsatz. Damit ist meine Vermutung dann wohl hinfällig.
derbernd
30. Aug 2009
kann es sein, dass das ipkg Paket für die DS209 falsch/fehlerhaft kompiliert ist?
derbernd
30. Aug 2009
nach langen suchen habe ich heraus gefunden, dass wohl die Version 7.21 von libcurl einige Probleme macht. Unter anderem den Fehler 7 auf manchen Systemen. Wie kann ich eine ältere Version installieren?Wo bekomme ich die her?
