DSM 6.x und darunter Data Consitency Problem nach Harddisk Erweiterung
klaymen
11. Feb 2011
Ich bin bei RAID Fragen ziemlich unerfahren, daher ist diese Frage vielleicht etwas dumm, aber bevor ich mir unnötig Arbeit mache oder etwas zerstöre, wollte ich nachfragen, wie ich bei meinem Problem am Besten vorgehe.
Ich habe seit 2009 eine Synology DS209+ mit 2*1.5TB Platten im RAID-1 Verbund drin. DSM Version war 2.2.0942. Ich wollte diese jetzt durch 2 3TB Platten ersetzen (Hitachi Deskstar 7K3000, HDs723030ALA640) - ich weiss, dass sie nicht auf der Liste der empfohlenen Disks stehen, aber ich dachte, ich probiere es trotzdem mal. Mein erster Fehler war, dass ich kein Firmware Upgrade vornahm, sondern die alte Disk #2 durch eine der 3TB Disks ersetzte, um danach zu syncen. Nach dem Reboot wurde die vom alten DSM nicht erkannt, und natürlich war damit das RAID-1 auch nicht mehr konsistent, nachdem ich wieder die alte 1.5TB Disk als Disk #2 einsetzte. Also habe ich dann ein Upgrade auf DSM 3.0-1354 vorgenommen und hoffte, dass dies trotz dem nicht mehr konsistenten RAID-1 klappe, was es auch tat. Danach probierte ich erneut die 3TB Deskstar, und diesmal wurde sie erkannt. Ueber Nacht konnte ich dann mit eine der alten 1.5 und der neuen 3TB Platte neu syncen (über Repair), was einwandfrei klappte, und tags darauf dann auch die andere 1.5 TB Disk durch die zweite 3TB ersetzt und nochmals über Repair gesynced. Das klappte auch alles, das Volume wurde ebenfalls automatisch auf 3TB erhöht. Ich erkläre das so detailliert, weil ich dabei eventuell doch etwas falsch gemacht habe, aber soweit ich sagen kann, klappte das alles gut.
Gestern als ich die Synology neu startete, piepte er leider mit der Meldung, "Volume 1 crashed" und "Beause data consistency on this volume is not complete..." etc (leider nicht copy&pastebar). Das Filesystem wurde offenbar nur read-only gemountet. Als Erstes habe ich alle Daten gebackupped (es war ja alles noch da), ich habe ja auch noch die alten 1.5TB Disks als Zusatz Backup. Von daher also kein Verlust. Aber wo liegt der Fehler? der SMART Status beider Disks ist einwandfrei.
Ich bin bei der Suche auf http://www.synology-forum.de/showthread.html?t=510 gestossen und habe da mal ein paar Tests gemacht. Hier die Ergebnisse:
SERVER> grep kernel: /var/log/messages | tail
Feb 10 22:20:22 kernel: [ 3904.485545] EXT3-fs error (device md2): ext3_get_inode_loc: unable to read inode block - inode=174964737, block=349929474
Feb 10 22:20:22 kernel: [ 3904.508550] EXT3-fs error (device md2): ext3_get_inode_loc: unable to read inode block - inode=174866433, block=349732866
Feb 10 22:20:22 kernel: [ 3904.531112] EXT3-fs error (device md2): ext3_get_inode_loc: unable to read inode block - inode=175095809, block=350191618
Feb 10 22:20:22 kernel: [ 3904.553668] EXT3-fs error (device md2): ext3_get_inode_loc: unable to read inode block - inode=174964738, block=349929474
Feb 10 22:20:22 kernel: [ 3904.576454] EXT3-fs error (device md2): ext3_get_inode_loc: unable to read inode block - inode=174964737, block=349929474
Feb 11 00:45:49 kernel: [12633.488494] EXT3-fs error (device md2): ext3_get_inode_loc: unable to read inode block - inode=139247617, block=278495234
Feb 11 00:55:00 kernel: [13184.645814] EXT3-fs error (device md2): ext3_get_inode_loc: unable to read inode block - inode=145358849, block=290717698
Feb 11 00:56:09 kernel: [13253.952694] EXT3-fs error (device md2): ext3_get_inode_loc: unable to read inode block - inode=146898945, block=293797890
Feb 11 00:56:13 kernel: [13258.022371] EXT3-fs error (device md2): ext3_get_inode_loc: unable to read inode block - inode=127565825, block=255131650
Feb 11 05:52:49 kernel: [31052.963064] EXT3-fs error (device md2): ext3_get_inode_loc: unable to read inode block - inode=174850049, block=349700098
SERVER> grep 'inode=' /var/log/messages | cut -f3 -d= | sort | head
202407938
202407938
202407938
SERVER> df -k
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/md0               2450808    449140   1976772  19% /
/tmp                    257832      3044    254788   1% /tmp
/dev/md2             2881191064 225627148 2655372100   8% /volume1
SERVER> mdadm --query --detail /dev/md2
/dev/md2:
        Version : 0.90
  Creation Time : Tue May  5 13:12:02 2009
     Raid Level : raid1
     Array Size : 779639552 (743.52 GiB 798.35 GB)
  Used Dev Size : 779639552 (743.52 GiB 798.35 GB)
   Raid Devices : 2
  Total Devices : 2
Preferred Minor : 2
    Persistence : Superblock is persistent
    Update Time : Fri Feb 11 06:05:33 2011
          State : clean
 Active Devices : 2
Working Devices : 2
 Failed Devices : 0
  Spare Devices : 0
           UUID : 5272041d:6919fe9e:8ed7f21e:fe4b0a5d
         Events : 0.5120
    Number   Major   Minor   RaidDevice State
       0       8        3        0      active sync   /dev/hda3
       1       8       19        1      active sync   /dev/sdb3
SERVER> cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [raid0] [raid1] [raid10] [raid6] [raid5] [raid4]
md2 : active raid1 sda3[0] sdb3[1]
      779639552 blocks [2/2] [UU]
md1 : active raid1 sda2[0] sdb2[1]
      522048 blocks [2/2] [UU]
md0 : active raid1 sda1[0] sdb1[1]
      2489920 blocks [2/2] [UU]
unused devices: <none>
Was mir als Laie dabei auffällt (ausser den inode Error) ist, dass md2 ja 3TB gross ist (2881191064 blocks in df), mdadm aber "779639552 (743.52 GiB 798.35 GB)" als Array size ausgibt. Kann das der Grund sein, dass inodes ausserhalb dieses Ranges nicht zugreifbar sind? Der kleinste geloggte nicht zugreifbare Block findet sich aber schon bei etwa 200GB... Das System beinhaltete nicht viele Daten (nur etwa 400GB), das würde auch erklären, dass diese alle noch lesbar waren, da unter 743GB. Woher die Zahl 743GB aber herkommt, ist mir schleierhaft - ok, vielleicht war das die Hälfte der vorherigen Array size von ungefähr 1.5TB.
Was meint ihr, dollte ich mal das im obigen Thread beschrieben Verfahren ausprobiere, also etwas in der Art
mdadm --stop /dev/md2
mdadm --assemble --force -v /dev/md2 /dev/sda3 /dev/sdb3
Oder gibt es was Besseres (OK, ausser Volume neu machen und von Backup zurückspielen)? Sollte ich fsck.ext3 drüber laufen lassen? Oder gibt es beim Grundsetup ein Problem wegen den 3TB Platten?
Danke für Tips,
klaymen
itari
15. Mai 2008
Du solltest dich mit dem Problem auf jeden Fall mal beim Synology-Support melden, damit die diese Angaben zur Größe beim mdadm zur Kenntnis nehmen können. Vermutlich rechnet der mdadm nicht damit, dass die Platten 4KB-Blöcke verwendet, denn wenn man die Angaben mit 4 multipliziert, passt das ja schon irgendwie.
Itari
klaymen
11. Feb 2011
Hmm ich habe jetzt mal fsck und mdadm probiert, leider ohne Erfolg:
SERVER> fsck.ext3 /dev/md2
e2fsck 1.41.12 (17-May-2010)
1.39-Apr212009: recovering journal
The filesystem size (according to the superblock) is 731780800 blocks
The physical size of the device is 194909888 blocks
Either the superblock or the partition table is likely to be corrupt!
Abort<y>? yes
SERVER> mdadm --stop /dev/md2
mdadm: stopped /dev/md2
SERVER> mdadm --assemble --force -v /dev/md2 /dev/sda3 /dev/sdb3
mdadm: looking for devices for /dev/md2
mdadm: /dev/sda3 is identified as a member of /dev/md2, slot 0.
mdadm: /dev/sdb3 is identified as a member of /dev/md2, slot 1.
mdadm: added /dev/sdb3 to /dev/md2 as 1
mdadm: added /dev/sda3 to /dev/md2 as 0
mdadm: /dev/md2 has been started with 2 drives.
Abort<y>? yes
Die Daten sind noch immer da, das Problem bleibt bestehen. Das kann schon sein, dass er mit den 4KB Blöcken Probleme hat - ich weiss nicht, warum er meint, es seien nur 194909888 Blöcke physisch vorhanden, aber das ist ungefähr ein Viertel der 731780800 Blöcken (aber nicht genau), man könnte fast meinen, es wird durch 4 dividiert statt mit 4 multipliziert :confused: Interessant ist, dass die Filesysteme mit ext3 formatiert sind - geht das bei 3TB überhaupt? Könnte es eventuell sein, dass Partitionen dieser Grösse normalerweise mit ext4 formatiert werden, aber beim Vergrössern von ext3 Partitionen dann ein Problem entsteht, welches nicht abgefangen wird? An den Support habe ich mich noch nicht gewendet, werde ich demnächst tun, muss aber noch schauen, wie genau das geht :rolleyes:
Andreas
klaymen
11. Feb 2011
Leider hat sich der Support auf meine Anfrage hin bisher nicht gemeldet. Ich habe daher das fehlerhafte Volume jetzt doch gelöscht und neu erstellt, danach alle Daten zurückkopiert, und es funktioniert jetzt wieder, auch nach einem Reboot:
SERVER> df -k
/dev/md0               2450808    448820   1977092  19% /
/tmp                    257832       332    257500   0% /tmp
/dev/vg1/lv          2881180056 217298924 2663778732   8% /volume1
SERVER> mdadm --query --detail /dev/vg1/lv
/dev/vg1/lv:
        Version : 1.01
  Creation Time : Wed Feb 16 22:23:26 2011
     Raid Level : raid1
     Array Size : 2927112192 (2791.51 GiB 2997.36 GB)
  Used Dev Size : 2489920 (2.37 GiB 2.55 GB)
   Raid Devices : 2
  Total Devices : 2
    Update Time : Thu Feb 17 07:52:22 2011
          State : clean
 Active Devices : 2
Working Devices : 2
 Failed Devices : 0
  Spare Devices : 0
           Name : SERVER:2  (local to host SERVER)
           UUID : dcb4d61d:0c97390c:d943748d:79ad8d03
         Events : 2
       0       8        5        0      active sync   /dev/sda5
       1       8       21        1      active sync   /dev/sdb5
md2 : active raid1 sda5[0] sdb5[1]
      2927115072 blocks super 1.1 [2/2] [UU]
Auffallend dabei: das Volume wird jetzt von /dev/vg1/lv und nicht mehr von /dev/md2 gemounted, und das Webinterface gibt es als "Synology Hybrid RAID (SHR)" an (da stand vorher was Anderes). Auch die Diskbezeichnungen lauten anders (sda5/sdb5 statt sda3/sdb3). Mir scheint, dass das vergrössern eines "alten" Volumes auf über 2.2TB nicht funktioniert. Naja, für den Moment ist das Problem für mich damit gelöst.
klaymen
