Datei älter als X Tage löschen
Chrunchy
05. Mrz 2007
ich brauche mal Hilfe von einem Linux-Crack.
Ich nutze meine DS-207 als Backup-System. Da ich von den Hardlinks, die der DR anlegt nicht wirklich überzeugt bin, nutze ich zusätzlich noch Robocopy, um quasi ein zweites (vollständiges) Backup zu haben.
Nun ist es dabei so, dass die Dokumente im Backup vorhanden bleiben sollen, sofern diese auf der Workstation gelöscht werden. Für die Datenbankbackups (Immerhin 2GB groß) gilt das aber nicht.
Ich dachte mir nun, dass ich täglich mittels cron nen delete Befehl auf alle *.bak Dateien absenden kann, die älter als z.B. 5 Tage sind.
Der Umgang mit der Crontab ist mir geläufig. Einzig die Prüfung auf das Dateidatum will mir nicht gelingen.
Wäre schön, wenn mir jemand den entscheidenden Tip geben könnte.
Danke.
itari
15. Mai 2008
find /backup-Verzeichnis -name '*.bak' -mtime 5 -exec rm {} \;
Die Erläuterungen findest hier
itari
Chrunchy
05. Mrz 2007
Danke itari.
das rm {} löscht demnach dann alle '*.bak', und wenn ich nach '*.tmp' suche, so löscht es die. So zumindest verstehe ich das readme. {} ist ein Platzhalter für den find-string.
Da keine Angabe zur Pfadtiefe gemacht wurde, gehe ich davon aus, dass alle Verzeichnisse unterhalb von /backup-Verzeichnis durchsucht werden, oder?
NACHTRAG: Kann ich das auch auf Verzeichnisse anwenden, die an Stichtag angelegt wurden, deren Inhalte aber andere (ältere) Dateien haben?
Zweck: automatisches Löschen von mittels wget erzeugter Backup-Verzeichnisse.
itari
15. Mai 2008
Danke itari.
ja, wenn du statt -exec ... nur -print angibst, siehst du, dass er pro gefundener Datei einen Pfad generiert. Das ist das {}.
Richtig, der find arbeitet grundsätzlich den ganzen Baum ab, ab der Stelle, die du angibst (solange man ihn nicht mit einer zusätzliche Option daran bremst). Du kannst auch fein justieren, ob er symbolische Links auflösen soll oder nicht.
Probiert den find aber erstmal ein wenig aus, sonst löschst dir am Ende mehr als du wolltest ;)
Noch Anmerkungen:
der find beachtet Zugriffsrechte; der find läuft auch in der crontab; der find prüft das Alter der Dateien, nicht das Alter der Verzeichnisse, die er druchläuft. Wenn du Verzeichniss- und Dateialter synocronisieren willst, musst entweder beim Backup-Programm das einstellen, dass er das Dateidatum neu setzt oder dich mit touch behelfen.
itari
Chrunchy
05. Mrz 2007
Ok, habe das ganze jetzt mal getestet.
Es scheint so, als sorgt -mtime dafür, dass Dateien gefunden werden, die genau x Tage alt sind.
Ein '-mtime 10' findet komplett andere Dateien als ein '-mtime 8'. Ich hatte gehofft, dass alle Dateien von '-mtime 10' auch in '-mtime 8' enthalten sind.
Naja, dann wird das Script halt doch täglich und nicht wöchentlich ausgeführt.
Danke nochmal itari.
itari
15. Mai 2008
Hab das im Manual stehende nicht genau genug gelesen, also nochmal:
find /backup-Verzeichnis -name '*.bak' -mtime +5 -exec rm {} \;
Numeric arguments can be specified as
+n for greater than n,
-n for less than n,
n for exactly n.
Alles klar?
itari
Chrunchy
05. Mrz 2007
Danke vielmals.
Biglinker
20. Apr 2009
-n for less than n,
n for exactly n.
Alles klar?
itari
Ist es möglich das die Synology Box die Expression exec nicht versteht.
Also wenn ich den Befehl via Putty von Hand ausführe zeigt er mir USSAGE: Path Expression.... und als Cronjob funktioniert er auch nicht
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
welche Firmwareversion hast Du? Die busybox 1.1.0 aus der 839er akzeptiert -exec mault aber
DS-106> find /volume1/public/ -name * -exec ls {}\;
find: option `-exec' requires an argument
funktionieren tut aber
 find /volume1/public/ -name * -print |xargs ls -la
PS: per ipkg findutils installieren damit sollte auch -exec funktionieren
Biglinker
20. Apr 2009
Hallo Goetz, danke für deine schnelle Antwort
ja ich habe die busybox 1.1.0 drauf aber aus der 832, mhm sollte eigentlich die aktuellste Firmwareversion sein....
Mein Primäres Ziel ist es Daten welche älter als 30 Tage ist via Crontab zu löschen.
gemäss diesem Befehl
find /volume1/web -mmin +10 -exec rm {} \;
aber leider tut es zurzeit nicht seinen Dienst und eben wenn ich den Code von Hand eintippe erscheint eben die Meldung welche ich bereits geschildert habe.
mhm ich werde mal deinen Tipp verfolgen und versuche findutils nachzuinstallieren.
Grüsse Biglinker
itari
15. Mai 2008
Das Sternchen muss in einfache Hochkommata ('*') damit es funktioniert, sonst macht die Shell schon einen Dateinamensubstitution bevor der find dran kommt ... und -name '*' kann man dann -glaub ich- auch weglassen, dass wäre sowieso der default.
Itari
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
-name ist die Macht der Gewohnheit:)
Die Hochkommata sind abhänging von der Implementierung, manche brauchens andere wiederum nicht. Busybox-find der DS braucht sie nicht, aber auch mit tritt der selbe Fehler
auf.
Biglinker
20. Apr 2009
mhm
Mit
find /volume1/web/* -name '*' -mtime +29  -exec rm -rf {} \;
scheint es nun zu klappen, nur dauert die Testphase extrem lange um daraus Schlüsse daraus zu ziehen.
wähle ich aber
find /volume1/web/* -name '*' -mmin +10  -exec rm -rf {} \;
so meldet mir Putty
server> find /volume1/web/* -name '*' -mmin +10  -exec rm -rf {} \;
BusyBox v1.1.0 (2009.03.06-16:49+0000) multi-call binary
Usage: find [PATH...] [EXPRESSION]
dasselbe tritt dann auch auf wenn ich anstelle mtime atime nehme...
itari
15. Mai 2008
Ich glaub, es ist schon gesagt worden, dass man per IPKG den find nachinstallieren sollte, damit er halbwegs die Optionen auch kann.
Itari
Nukes
22. Dez 2011
Verstehe immer noch nicht alles
Erst mal vielen Dank,
ich bin ein blutiger Anfänger und bin sehr froh über dieses Forum.
Es hat mir bereits sehr viel geholfen.
Habe aber doch noch einige Fragen.
1) Ich weis nicht warum, aber sobald ich in meiner Cron-Datei eine Änderung speicher verschwindet am Ende des Befehls um Dateien die älter sind als X Tage das Zeiche "\"
es hat sehr lange gebraucht bis ich das gesehen habe. Ich muß imer zwei Backslash machen um nach dem speichern noch eines zu haben und das in allen zeilen.
Kann mann das abstellen? ist dass normal ?
2) Ich benutze diesen Befehl um ein Mülleimer Verzeichniss gegelmäsig zu reinigen. Gibt es auch einen Befehl um dann lehre verzeichnisse zu löschen ?
3)
Wie geht dass?
Bereits jetzt vielen Dank für eure Unterstützung
Nukes
22. Dez 2011
Habe versucht in letzter Zeit mehr zu lesen als blöde Fragen zu stellen.
Bin auch um einiges weiter, habe aber immer noch gefährliches Halbwissen.
Benötige hier dringend Eure Hilfe.
das Löschen in der Crontab fuktioniert nicht.
möchte allerdings nicht mit mtime sondern mit atime die dateien selektieren.
Es funktioniert mit mtime in der Cronetab
und der Befehl mit atime funktioniert auch mit Putty.
Kann mir bitte jemand helfen ?
Hier der Befehl aus der Crontab find /volume1/tmp/* -name '*' -amin +600 -exec rm -rf {} \;
