Datei extern freigeben - Problem mit DynDNS
Klassikfan
10. Mrz 2016
Hallo!
Ich wollte gerade eine Datei freigeben. Ist ein Film, der Versand per Mail geht also wegen der Größe nicht.
Ich bin den einfachen Weg gegangen. Also Datei aufs NAS geladen und dann per Rechtsklick freigegeben.
Es erscheint ein Freigabelink. Soweit, so gut. Aber es gibt ein Problem: Der Link funktioniert nicht!
Dafür scheint es auch einen naheliegenden Grund zu geben: das falsche DynDNS!
Aus welchem Grund auch immer erstellt das NAS einen spdyn-Link. Auf dem NAS ist aber nur ein synology.me-DynDNS aktiv!
Es gab in der Vergangenheit mal einen Spdyn-Zugang, aber jetzt nicht mehr!
Was kann da schief laufen?
ottosykora
17. Apr 2013
ganz allgemein werden solche Links so erstellt wie gerade der Ersteller mit der DS verbunden ist.
wie genau verbindest du dich mit der DS?
ottosykora
17. Apr 2013
dann sind da Reste von dem früheren Zugang irgendwo noch da, router oder was auch immer.
Oder hast du so was wie eine Ausnahmeregel im Router eingetragen mit der du dich mit dem alten DDNS scheinbar verbindest
Links kann man zwar auch editieren, aber der richtige Link sollte erstell werden wenn du dich so verbindest wie dann später auch der Link verwendet werden soll.
Also via dein DDNS, dann sollte eigentlich auch ein Link entstehen der genau so via DDNS dann die Verbindung aufbaut
Klassikfan
10. Mrz 2016
Das ist doch verrückt! Das NAS hat einen DynDNS (oder Quick-Connect, den ich nicht nutze), und erstellt einen Link laut Router?
Zumal der DS-eigene DynDNS etwa beim Zugriff mit den Syno-Apps per Handy funktioniert!
Im Router gibt es den Spdyn-Account, ja Aber das darf dort doch nicht reinspielen? Und vor allem: Wie erstelle ich denn jetzt einen Link, der funktioniert?
ottosykora
17. Apr 2013
hättest du nicht irgednwo Reste deines alten Zugangs, dann würde es bei der lokalen Verbindung die Links auf die lokale IP erstellen.
Verbindest du dich mit Quickconnect, werden Links via Quickconnect erstellt
Verbindest du dich mit deiner DDNS, werden Links mit DDNS erstellt
Verbinde dich mit deinem DDNS, schön von extern, erstelle den Link und das wird funktionieren.
Klassikfan
10. Mrz 2016
Nein, geht auch nicht. Es wird nach wie vor ein spdyn-Link erstellt!
Hab es sowohl vom heimischen PC aus versucht, als auch über einen Zweit-PC über VPN; also nicht mit heimischer IP.
Das problem liegt woanders.
Und ganz ehrlich, mit "irgendwo Reste" kann ich nichts anfangen. Im System sind für mich ersichtlich keine Reste vorhanden. Es gibt offiziell, also in der Systemsteuerung, nur ein einziges DynDNS - und das ist synology.me. Warum hier Links mit einem anderen Zugang erstellt werden, ist einfach krank... Der große Vorteil von DSM ist doch, daß man Systeme migrieren kann. Also sollte das auch klappen.. ich kann doch jetzt nicht alle Naselang ein neues System aufsetzen..... :mad:
Ps: Auf meinem Backup-NAS, auf dem nie ein DynDNS eingerichtet wurde, wird bei dem Versuch einer Dateifreigabe übrigens wirklich ein Link mit der Netzwerk-IP des NAS erstellt. So ganz falsch scheint deine Erklärung also nicht zu sein. Bleibt die Frage, wie ich auf dem NAS, auf dem die freizugebende Datei liegt, einen Freigabelink mit dem dort eingerichteten DynDNS erstelle, oder wenigstens, wie ich die Reste des alten DynDNS entferne.
patrickn
07. Apr 2016
Schau mal unter Systemsteuerung, anmeldeportal, Filestation nach, ob die Domain da hinterlegt ist.
Oder unter externer Zugriff, reiter erweitert
Synchrotron
13. Jul 2019
Brauchst du den spdyn-Eintrag auf dem Router noch ? Oder ist das (Daten-)Müll und sollte weg ?
Verweist eine Port-Weiterleitung vom Router auf die DS ?
crammaster
14. Jul 2024
Moin,
ich benutze für meine Dateinfreigabe nach extern (Steuerberater) immer Synoology Drive, denn dort kann ich in der Drive Admin Konsole unter Freigabe -> Freigabe-Link Anpassen -> Domain: Benutzerdefiniert eine eigene Domain ("drive.mydomain.de") eintragen und diese wird dann bei jeder Freigabe hinzugefügt.
Zum Beispiel:
https://drive.mydomain.de/d/s/632309651681095485/MNiTkjQqxaO0uICHqVRChqvFo3E2a7FW-Vrjg0D7djAs
Lg
Marc
@Klassikfan, ist dein spdyn-Name irgendwo als Domain im Anmeldeportal (oder unter Externer Zugriff, Erweitert?) eingetragen?
Normalerweise erscheinen die Links so, wie man gerade selbst verbunden ist, es sei denn, irgendwo ist was anderes als Domain konfiguriert.
Reaktionen: Klassikfan und Benie
ottosykora
17. Apr 2013
das ist aber auch 'heimisch'
wie du schon selber entdeckt hast, so wie du reinkommst, so lautet auch die Antwort in Form von dem Link
Das hat alles sehr wohl einen Grund. Leute kontaktieren die DS oft auf verscheidenen Wegen und oft ist nicht genau klar wie die Verbindung zu Stande kommt.
Die 'Kunden', also die späteren Anwender des Links sollen was eindeutiges bekommen, weil die vielleicht gar keine Ahnung haben von DDNS, VPN, C etc.
Also mach man es einfach, es wird das angeboten was dem Kontakt entspricht.
Ist also kein Bug sondern Feature
Klassikfan
10. Mrz 2016
Ist halt nur wenig hilfreich, wenn ich eine Datei an jemanden verschicken wil, und der einen Link bekommt, der nur lokal funktioniert, nicht? Zumal er ja auch lokal nicht geht....
Jupp!
Das wars! Danke für die Hilfe!
