Hallo.
Ich habe seit einigen Tagen die DS107e, funktioniert soweit alles super.
File Station über Webzugriff habe ich auch ausprobiert, jedoch möchte ich nicht, dass über das Web per admin eingeloggt werden kann. Desshalb habe ich bei meiner Firewall den Port 5000 gesperrt. Meine Überlegung war, ein PHP Script in das Web Verzeichnis zu Laden und die Dateien mit diesem Tool Verwalten.
Nun zum eigentlichen Thema bzw meinem Problem; ich habe mit dem Script phpXplorer ein wenig ausprobiert. Ein mal hat es funktioniert, einige Stunden später nicht mehr. (hatte kein Zugriff mehr). Als ich das Script nochmal hochgeladen hatte funktionierte es wieder (auch nur einige Stunden lang). MYSQL, WebStation, Register_Globals sind aktiviert. In einigen Foren habe ich gelesen, dass es phpmyadmin braucht, jedoch kommt beim öffnen des Verzeichnis (..../phpmyadmin) die Meldung:
#1045 - Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
Bei den Installationsanleitungen zu phpmyadmin steht immer ich muss die config.inc.php Datei bearbeiten, diese ist aber im Verzeichnis nicht vorhanden, selbst wenn ich die config.sample.inc.php umschreibe auf config.inc.php kommt die Fehlermeldung, dass kein Zugriff gemacht werden kann.
Die Dateien habe ich per Drag u Drop vom WindowsExplorer ins Web Verzeichnis auf dem Server gezogen. Gibts evtl. da ein Problem?
Kennt jemand ein Datei Verwaltungssystem, welches Einwandfrei funktioniert?
Habe mir noch Relay (http://ecosmear.com/relay/) angeschaut, genau sowas sollte es sein.
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen. Schon mal Vielen Dank.
