Dateianforderung Uploadgeschwindigkeit
mawa12
10. Jul 2013
Hallo Allerseits
Da mein Internetanbieter keine DDNS zulässt, sprich ich über die DDNS nicht von extern auf meine DS zugreifen kann, habe ich den Link für die Dateianforderung geändert. Sprich ich habe dann meine DDNS durch http://quickconnect.to/(meine Quickconnect Adresse)/sharing/....ersetzt. Das hat sogar funktioniert. Sprich meine Schwester konnte den Link öffnen und die Dateien hochladen.
Nun zur eigentlichen Frage. Kann das sein, dass das über Quickconnect sehr lahm sein kann oder hat das keinen Einfluss ob über DDNS oder Quickconnect?
Die Downloadrate, sprich meine Downloadanzeige bei der Diskstation betrug gerade mal 150 KB/s.
Es waren dann 900 Dateien. Die Hälfte zu ca. knapp 10 MB .Jpg und 24 MB .ARW Dateien. Insgesammt um die 14 GB
Die mögliche Uploadgeschwindigkeit bei meiner Schwester beträgt 3.125 MB/s. Meine Downloadgeschwindigkeit 18.75 MB/s.
Natürlich geht das alles über den verschlüsselten Port. Sprich https.
Wisst Ihr woran das liegen kann? Ich denke da müsste schon ein bisschen mehr gehen als di 150 KB/s
Meine Diskstation ist übrigens per LAN-Kabel am Router angeschlossen
Danke schonmal für eure Tipps und Anregungen
geimist
04. Jan 2012
Sofern möglich, versucht QuickConnect eine direkte Verbindung zu deiner DS aufzubauen / zu vermitteln (Client <> Server). Wenn das nicht geht (z.B. aufgrund fehlender öffentlichenr IP) läuft der Traffic über einen Synology Relayserver, was den Speed sehr einschränken kann.
Fusion
06. Apr 2013
Genau, bei Relay-Verbindungen ist dies auf ca. 150KByte/s pro Verbindung beschränkt.
DDNS kann dein Anbieter nicht unterbinden, nur kann es eine eingeschränkte Konnektivität für direkte Verbindungen von extern bei IPv4/IPv6 geben.
Da kann man sich aber behelfen. Konkretere Tipps nur bei mehr Informationen zum Anschluß.
Das Problem ist wohl eher dein Internetzugang mit DS-Lite. Mit IPv6 funktioniert da DDNS aber weiterhin.
Wegen DS-Lite musst du den Relayserver benutzen und der ist auf 150 kB/s limitiert.
Uninteressant. Relevant wären deine Uploadgeschwindigkeit und die Downloadgeschwindigkeit deiner Schwester. Im konkreten Fall ist das Nadelöhr aber der Quickconnect-Relay-Server.
geimist
04. Jan 2012
…Uninteressant. Relevant wären deine Uploadgeschwindigkeit und die Downloadgeschwindigkeit deiner Schwester. …
Nein, völlig korrekt. Er spricht von einem "Link für eine Dateianforderung". Seine Schwester lädt also zu ihm hoch.
mawa12
10. Jul 2013
Hab nochmals nachgelesen. Ich habe die Quicklinebox von Quickline (Schweiz). Das ist so ein Komplettgerät mit integriertem Modem/Router. Dieses Gerät kann man nicht in den Bridgemodus versetzen. Sprich auch nicht von Quickline. Irgendwelche Einstellungen kann man da auch nicht machen.
Daran ist mein Netgear-Router angeschlossen und daran mein NAS. Immerhin hab ich so Zugriff über Quickconnect.
Aber ich habe vorhin was gefunden, dass es eine Lösung gibt mit einem Modem vor der Quickline-Box. Dann könnte ich meinen Router dann da ran anschliessen und alles wäre wieder wie gehabt :)
https://www.digi-tv.ch/topic/12606-quickline-tv-box-und-bridge-mode/?page=2
mawa12
10. Jul 2013
Hey Danke für euer Antworten
Das erklärt dann wohl die langsame Uploadgeschwindigkeit über Quickconnect.
Anscheinend gibt es eine Lösung für mein Problem von meinem Internetanbieter. Sprich ein Modem vor der Quicklinebox im Bridgemodus. Sieht obigen Post.
Danke nochmals für Eure Erklärungen und Eure Hilfe
Gruss
Martin
mawa12
10. Jul 2013
So noch das neuste betreffend meinem Problem
Habe jetzt ein seperates Modem. Zugriff über DDNS funktioniert wieder einwandfrei
Yeahhh
Danke nochmals für die Aufklärung
Gruss
Martin
