Dateianforderungs-Link "falsch"
Jens H
06. Jun 2010
wann immer ich einen Dateianforderungs-Link erstelle, generiert meine Synology 918 (DSM 7.2) einen Link http://meinedomain.at:5000/sharing/xyz.
Da ich meine Website so eingestellt habe, dass immer nach https umgeleitet wird, wird beim Anklicken des Links die Seite https://meinedomain.at:5000/sharing/xyz aufgerufen und es kommt eine Fehlermeldung, dass die Website keine sichere Verbindung herstellen kann.
Fragen:
1) Seltsamerweise klappt der Link bei meinem iPad, sonst aber auf KEINEM anderen Gerät, und zwar sohohl in Safari als auch in Chrome. Das iPad lässt einfach das https:// in der Adresszeile weg! In der Adresszeile steht daher "www.meinedomain.at:5000/sharing/xyz" und es klappt. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
2) Mein derzeitiges Workaround ist, aus "5000" "5001" zu machen. Alternativ statt meinedomain "meine_statische_ip". Dann klappt es auf allen Geräten. Gibt es eine elegantere Lösung?
Danke!
Jens
patrickn
07. Apr 2016
Zu 1: vermutlich gilt das Zertifikat nur für die Domain mit www. www.domain.de und domain.de ist nicht dasselbe. Wenn du ein Zertifikat für domain.de erstellt, muss bei alternativer Name das www.domain.de mit rein, sonst gilt es nur für ohne www (und umgekehrt)
...allerdings solltest du auch nicht mit dem DSM Port arbeiten im weltweiten Netz und als Portfreigabe. Aber dazu können dir andere User mehr Infos liefern ;)
Jens H
06. Jun 2010
Habe mich im 1. Satz vertippt, natürlich ist da beim Link auch ein "www" dabei. Aber trotzdem hast Du Recht, ich kann mich nicht erinnern, bei "alternativer Name" meinedomain.at (ohne www) eingetragen zu haben. Ob das mein Problem beheben würde, könnte ich nur prüfen, indem ich ein neues Zertifikat erstelle. Das bestehende zu bearbeiten geht ja nicht.
