Dateien lassen sich nach dem Verschieben nicht mehr öffnen
sound
23. Aug 2012
Wir arbeiten mit unseren Macs im LAN direkt auf unserer Diskstation. Normalerweise kann eine Datei mit Doppelklick geöffnet werden. Seit kurzem haben wir aber folgendes Problem. Sobald eine Datei z.B. in einen Unterordner verschoben wird lässt sich diese nicht mehr öffnen. Die Datei ist sichtbar aber nichts passier beim Doppelklick oder bei Öffnen mit ... . Das einzige das dann hilft ist Server trennen und wieder neu verbinden, was keine Lösung auf Dauer ist.
ottosykora
17. Apr 2013
keine Ahnung wo es klemmt, habe nur Windows, da funktioniert alles wie gewohnt
Fobis
31. Okt 2022
Wir haben mit unseren Macs und NAS-Synology exakt das selbe, lästige Problem. Was hilft ist die verschobene Datei (welche sich nicht öffnen lässt) jeweils mittels rechtsklick farblich zu markieren (bei Mac kann man die Dateien mit einem farbigen Punkt kennzeichnen). Sobald die Datei farblich markiert wurde, lässt sie sich wieder problemlos öffnen. Die Markierung kann auch nur kurz hinzugefügt und gleich wirder entfernt werden. Auch eine Umbenennung der Datei scheint das Problem zu lösen/umgehen.
Rotbart
04. Jul 2021
Klingt nach einem Fall für den Support.
