Dateien teilen mit Dateiverknüpfung und MyFritz!
archimor
12. Mai 2015
Hallo allerseits,
Ich versuche mit meiner DS215j Dateien in der File Station freizugeben. Über das Drop-Down-Menü der Datei erhalte ich einen Link. Gebe ich diesen Link allerdings in meinen Browser ein, steht dort: Datei herunterladen nicht möglich.
Nun habe ich nach einiger Recherche herausgefunden, dass ich meinen Hostnamen bzw. meine öffentliche IP Adresse eintragen muss. Dazu gehe ich unter Systemsteuerung -> Externer Zugriff -> Erweitert.
An dieser Stelle habe ich allerdings ein Problem: Ich habe an meiner Fritzbox myFritz eingerichtet. Die Diskstation hängt an der Fritzbox. Von außen kann ich über den entsprechenden Link (https://irgendwas.myfritz.net:Port oder der IP-Adresse) ohne Probleme bspw. auf meine Diskstation zugreifen.
Ich kann unter besagter Einstellung kein "https://" anführen dies führt zu einer Fehlermeldung, der Wert sei ungültig. Trage ich stattdessen nur die IP bzw. nur den Namen ein (ohne Port und https) kann ich unter Verwendung des Freigabelinks immernoch keine Datei herunterladen.
Leider verstehe ich hier einfach nicht wo das Problem liegt und hoffe auf Hilfe :)
Grüße
Frogman
01. Sep 2012
Den Zugriff solltest Du auch nicht aus dem LAN probieren, sondern mit einem Rechner, der auch tatsächlich außerhalb Deines LAN ist.
archimor
12. Mai 2015
Habe es bisher nur mit dem Smartphone probiert, werde später das ganze nochmal mit einem Rechner testen - Mit Smartphone per Datenübertragung gleiche Fehlermeldung..
Was mich außerdem stutzig macht ist, dass andere Anwender erwähnen, in dem erstellten Link wäre eine IP-Adresse oder Port zu sehen. Bei mir ist das eine reine Abfolge von Symbolen, angeführt von https://gofile.me...
Müssen noch zusätzliche Berechtigungen oder Benutzer erstellt werden? QuickConnect ist bei mir deaktiviert.
Frogman
01. Sep 2012
N ein, Du musst nur Portweiterleitungen im Router eintragen. Wie das geht, steht im Wiki.
archimor
12. Mai 2015
Die File Station benutzt bei mir Port 7001 dieser ist bereits im Router weitergeleitet, die Angabe im Browser mit öffentlicher IP plus Port leitet mich auf die Anmeldung der ds für die File Station, scheint also alles richtig zu sein, nur funktioniert der link einfach nicht..
archimor
12. Mai 2015
Ein Update:
Der Download einer Datei funktioniert, wenn der Link unter Dateieigenschaften benutzt wird, hier muss dann allerdings Benutzername und Password angegeben werden..
