Dateien von Windows auf DS1812+ kopieren sehr langsam und bricht auch immer wieder ab
Meister-Humax
19. Okt 2012
Hallo!
Habe seit der neuen DSM Version 4.1-2647 das Problem dass sich größerer Dateien fast nicht mehr auf die Diskstation kopieren läßt. Es ist extrem langsam und bricht immer wieder ab.
Am Netzwerk kann es nicht liegen - die Diskstation läßt sich immer ohne Probleme pingen.
Verwendete Hardware:
Asrock CoreHT Series mit Intel® Core i5 2520M (Sandy Bridge, Mobilprozessor) und 16 GB Hauptspeicher
Windows 7 64Bit aktueller Batchstand
Netgear Gigabit Switch ProSafe 16-Port
DS1812 + DSM Version 4.1-2647
8 * Western Digital Caviar Green 3000GB, SATA 6Gb/s (WD30EZRX)
borg2k
08. Mai 2012
Probier mal eine Direktverbindung zwischen PC und DS.
Meister-Humax
19. Okt 2012
Habe eine Direktverbindung getestet. Die Verbindung und die Datenraten waren in Ordnung. Danach wieder zurückgebaut und dabei sämtliche Kabel durch andere ersetzt.
Das ganze hat dann für ca. 30 GB an Daten kopieren ohne Probleme funktioniert - danach genau das gleiche Problem wieder. Was ich nur seltsam finde die Diskstation läßt sich immer pingen nur Daten können nicht kopiert werden.
borg2k
08. Mai 2012
Da würde ich auf ein Problem mit dem Router/Switch tippen.
Scheinst ja einen managed Switch zu haben, gerade bei diesem ist aber ein himmelweiter Unterschied zwischen einem simplen Ping und einer Datenübertragung.^^
Meister-Humax
19. Okt 2012
Der Switch is unmanaged
borg2k
08. Mai 2012
liegt trotzdem am Switch, wenn es ansonsten mit einer Direktverbindung problemlos funktioniert.
Meister-Humax
19. Okt 2012
Habe schon neuen Switch zum Testen bestellt - bin gespannt ob er wirklich das Problem war.
borg2k
08. Mai 2012
Ich hoffe ein anderes Modell um ein Serienproblem ausschließen zu können.
Meister-Humax
19. Okt 2012
Ist ein anderes Modell das auch 802.3ad (Link Aggregation) beherrscht. Möchte mal testen was das an Datendurchsatz bringt.
Meister-Humax
19. Okt 2012
Habe jetzt einen anderen Switch getestet - gleiches Problem :(
Ap0phis
16. Dez 2010
Wie kopierst du denn? Per Filestation, oder per Windows-Explorer über Netzlaufwerk?
Meister-Humax
19. Okt 2012
Habe es mit dem Windows-Explorer aber auch mit dem Tool Super-Copier (Ist ähnlich dem Teracopy) probiert.
Meister-Humax
19. Okt 2012
Falls jemand diesen Thread verfolgt möchte ich die Antwort des Synology Supports bekanntgeben:
1. The volume is getting full -> If the volume has no enough space, it would need to look for empty sectors to store the files. ---> Es sind noch and die 300 GB frei.
2. Network issue, I found some packets have dropped.
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:32:11:3E:8F
UP BROADCAST RUNNING SLAVE MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:11419998 errors:0 dropped:463 overruns:0 frame:0
TX packets:417 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:17115916602 (15.9 GiB) TX bytes:71201 (69.5 KiB)
Interrupt:17 Memory:40300000-40320000
3. Faulty HDD -> The 7th HDD from the left is faulty please swap it with a healthy HDD then see if the issue persists. WD-WCAWZ2226922
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
--> defekt wird aber nicht im DSM angezeigt - alles auf OK
Muss jetzt mal die HDD tauschen und das Netzwerkproblem begutachten. Werde das Ergebnis wieder posten.
