Dateiname zu lang
daslieschen
13. Okt 2021
Gibt es eine Möglichkeit die maximale Länge der Dateinamen anzupassen? Ich kopiere aktuell Dateien von der DS220j auf die 923+ und erhalte bei manchen Dateien die Meldung, dass der Dateiname zu lang ist. Zum einen haben die angegebenen Dateien überhaupt keinen langen Namen und zum anderen lagen sie nun lange Zeit auf der 220j ohne Probleme - nur die 923+ hat scheinbar ein Problem damit.
Danke
Synchrotron
13. Jul 2019
Das Problem ist meistens nicht der Dateiname, sondern der komplette Pfadname, mit allen dazwischen liegenden Unterverzeichnissen.
Einfach schauen, wo es Probleme gibt. Oft sind die Ordner viel zu tief gestaffelt. Wenn man ein paar davon „flacher“ macht, indem man Zwischenebenen heraus nimmt, klappt es meistens.
Reaktionen: *kw*
metalworker
25. Apr 2023
Vermutlich machst das mit Windows?
die DS kann das schon lange mit längeren Pfaden, Windows hat sich damit aber affig
sky63
19. Okt 2017
Da es sich bei der DS um ein Linux handelt gilt da wohl auch die gleiche Zeichenbeschränkung
255 Byte für einen Dateinamen, 4096 Byte für den kompletten Namen mit Pfad.
Du könntest versuchen mit
find -regextype posix-extended -regex '^.(4097).*'
die entsprechenden Dateinen zu suchen.
gruss,
sky
Reaktionen: Synchrotron
sky63
19. Okt 2017
Edit sagt: 255 Byte != 255 Zeichen. Umlaute werden mit 2 Bytes codiert.
bezgl. Linux: genau genommen kommt die Vorgabe vom verwendeten Dateisystem. Ich kenne aber keines was andere Werte zulässt.
Ulfhednir
26. Aug 2013
