Daten intern auf andere HDD verschieben
pp20000
21. Mrz 2009
Hallo Leute,
habe in meinem 209+ zwei HDDs eingebaut bzw. eben die 2. eingebaut. Kann ich nun Daten von einer Platte auf die andere schieben und dann die alte ausbauen? In der Plattenverwaltung sehe ich zwar zwei Platten, im Filemanager allerdings nicht.
Danke!
VG,
pp20000
smulg
30. Jan 2009
Du musst auf der 2ten Platte ein neues Volumen einrichten. Dann kannst du die Daten von /volume1 auf /volume2 kopieren.
cp -rf /volume1/ /volume2 &
Grüße
Smulg
pp20000
21. Mrz 2009
Danke!
Jetzt kopiert er gerade ... Kann ich dann die alte Platte einfach entfernen?
smulg
30. Jan 2009
Wenn du deine DS vorher runterfährst JA. :D
Ich denke aber, dass die Firmware nur auf der ersten Platte ist. Das heißt du müsstest wahrscheinlich dann beim nächsten Mal hochfahren (Wenn nur noch die neue Platte drinnen ist) die Firmware mit dem Synology Assistenten installieren.
Falls das schiefgeht hast du ja immernoch die erste Platte, die du jederzeit wieder einbauen kannst.
Grüße
Smulg
itari
15. Mai 2008
Die Firmware auf einer mehrplattigen DS ist immer als erste RAID-1-Partition auf allen Platten !!!! Man kann also getrost die Platten tauschen
Itari
pp20000
21. Mrz 2009
Die beiden Platten waren als "Basic" eingebunden, da sie auch unterschiedlich groß waren. Daher kein Raid.
Es hat aber funktioniert. NAch dem Neutstart hat er fast alle Einstellungen und User übernommen. Auf der Platte war dann ein Ordner "Volume1", dessen Inhalt ich dann ich die neu angelegten Ordner verteilt habe. Nur die installierten Packages funktionierten nicht mehr. Ich habe sie dann neu installiert, weil ich nicht wußte, wo ich die alten Ordner (im Ordner Volume1) hinkopieren musste.
War etwas umständlich, geht aber.
Wenn das NAS eine interne Clone-Funktion hätte, fände ich das cool.
Trolli
12. Jul 2007
Die Systempartition liegt trotzdem immer als Raid-1 über alle Platten vor.
Trolli
m0useP4d
08. Okt 2012
Ich poste mal eine andere Methode, die ich im engl. Synology Forum gefunden habe und erfolgreich durchgeführt hab...
Meine Konfiguration:
DS213+
2x 3TB WD Green als Basis
DMS 5.1-5022 Update 5
Das 3TB-Volume2 soll mit 5TB-HDD durch RAID1 gespiegelt (geklont) und später wieder zu Basic aufgelöst werden!
Denkt bitte vorher an das Backup, bevor ihr hier damit beginnt, es kann immer was schief gehen :p
  • DS ausschalten
  • Disk1 aus Schacht1 ausbauen und beiseite legen, damit man mit der nicht durcheinander kommt
  • neue 5TB-HDD in Schacht1 einbauen
  • RAID1 mit Hilfe der neuen HDD des Volume2 erstellen (könnte etwas dauern, da alle Daten 1 zu 1 gespiegelt werden)
  • DS ausschalten
  • altes Volume2 aus Schcht2 ausbauen, diese HDD wird dann eigentlich nicht mehr benötigt
  • neue 5TB-HDD aus Schacht1 in Schacht2 einbauen
  • DS starten, das RAID1 wird als beschädigt gemeldet, einfach ignorieren
  • im Telnet mit "cat /proc/mdstat" das Volume des RAIDs ermitteln, in meinem Fall ist es /dev/md3
  • im Telnet das RAID1 mit dem Befehl "mdadm --grow --raid-devices=1 --force /dev/md3" zu Basic auflösen
  • restlichen Speicherplatz über DSM erst unter "Diskgruppe" freigeben...
    ...dann unter "Volume" erweitern
  • DS ausschalten und die Disk1 wieder zurück in Schacht1 einbauen
  • hier mal ein Screenshot mit beiden Disks als Basis im Betrieb ;)
Online78
15. Mrz 2013
ist es möglich, so auch ein SHR (Raid 1) auf ein Basisvolume zu wechseln? Das wäre super.
ich habe mal mit dem befehl: cat /proc/mdstat die Raid überprüft. Dabei zeigt die Konsole, die genau gleichen einstellungen. Beim SHR Raid steht normal Raid1. Ich bin mir natürlich nicht sicher, ob ich nun mit dem selbem Bf eine Festplatte des Raid in den Basismodus zwigne kann. Werde es jedoch versuchen, mach aber zuerst noch eine Sicherung.
m0useP4d
08. Okt 2012
Richtig! Vorher immer die Daten doppelt absichern, bevor man was ungetestetes ausprobiert... ;)
Wie ich aus Deinen Beiträgen entnehme, hast Du eine DS713+ und bei 2 Festplatten ist SHR nichts anders als ein RAID1. Das sollte eigentlich funktionieren. Bei Problemen kannst ja sogar Dein SHR immer wieder reparieren, da eine Spiegelung ja sonst erhalten bleibt :p
Falls es doch nicht klappen sollte, kannst Du es so machen wie dil88 berschrieben hat.
Berichte bitte was am Ende rausgekommen ist
Online78
15. Mrz 2013
hallo zusammen. Leider geht es nicht ein SHR Raid in dein Basisvolume umzuwandeln. Ich konnte jedoch feststellen, dass nach dem ich diesen Befehl (mdadm --grow --raid-devices=1 --force /dev/md3) eingegeben habe, das degrated SHR nicht mehr als degrated angezeigt wurde. Leider konnte ich es nicht mehr verwalten und eine zweite Disk dazu nehmen.
@m0useP4d: Danke für den Link. Das Vorgehen ist mir klar, da ich es auch schon angewendet habe. Ich habe jedoch einige Pakete, welche so nicht übernommen werden können. Momentan pröble ich immer noch daran, ZARAFA von einem Volumen auf das andere zu portieren ohne Daten und Einstellungen zu verlieren. Wenn ich aus dem SHR Raid ein Basisvolume hätte machen können, hätte ich keine Pakete verschieben müssen. Daher mein Intersse hier.
