Daten von alter Festplatte auf neu installierten DS212J wiederherstellen
technoopi
01. Jul 2012
ich habe neue HDD in meine Diskstation eingebaut und neu bespielt. Jetzt würde ich gerne meine gespeicherten Bilder, Videos usw. von den alten Platten auf die neue Platten Kopieren.
Ich habe die alten Platten an die Diskstation per USB angeschlossen und kann mir auch die Linux Dateistruktur ansehen. Wo finde ich hier meine alten Daten? Also sozusagen die Gemeinsamen Ordner?
Wäre Klasse wenn mir hier Jemand Helfen könnte.
technoopi
01. Jul 2012
Hallo
Ich habe jetzt nochmal genauer geschaut, ich kann wenn ich die Platte über USB an die Diskstation anschließe, nur auf die erste Partition zugreifen. Bei Partition 2 und 3 sagt er unbekanntes Dateisystem.
Wenn ich die Platte bei meinem Laptop mit Ubuntu per USB anschließe, lässt sich die Festplatte nicht einhängen.
Wenn ich die Platte per USB an meinen Windowsrechner anschließe und per Total Commander und Plugin für ext 2,3,4 zugreife. Bekomme ich die Partition angezeigt aber auf dieser ist nur ein Ordner mit dem namen "Security" und eine .bat Datei.
Ist es Möglich einer der alten Platten zur der neuen Platte in die Synology mit einzubauen ohne das die Daten verloren gehen und dann die Dateien auf die neue zu Kopieren?
Das ist nicht so einfach, da die alten Platten wohl als Raid1 liefen.
Ich würde folgendes probieren:
1.) Bau die neuen Platten wieder aus (Einbauplatz merken) und versuche das alte System mit einer der alten Platten wieder zu starten (-> degraded Raid)
2.) Wenn 1.) klappt, mach die 2. alte Platte am PC platt (Partitionen löschen) und häng sie per USB an die DS
3.) Datensicherung auf die USB-Platte
4.) DS mit den neuen Platten starten und Daten von USB zurücksichern.
Gruß Benares
Foxilot
29. Dez 2012
habe das gleiche Problem mit dem Festplattenaustausch.
Habe eine DS211+ mit dem aktuellen DSM.
Habe fast zwei Tage (und Nächte) verbracht um die "alten" Platten (2TB, SHR) auf die neuen Platten (3TB) zu Clonen.
Alles vergeblich. Die neuen Platten (3TB) werden zwar erkannt, die DS finden jedoch kein DSM.
Neues DSM drauf - alle geclonten Daten weg, ist ja klar!:(
Jetzt habe ich die beiden alten HD und versuche die Daten auf die neuen Platten zu übertragen.
Habe über USB an die DS211+ angeschlossen. Im Info Fenster werden zwar alle drei Partitionen angezeigt,
jedoch nicht in FileStation.
Auch mit dem Einbau der alten Platten und mal tauschen in den Schächten der DS - erkennt kein DSM.
Dann habe ich eine der alten Platten in eine MediaBox mit Linux eingebaut und die Box über USB an der DS angeschlossen.
Die DS zeigt die Portition mit der DSM. Die Daten selbst - als ob sie nicht existeiren.
Habe mal im Forum gelesen, dass n Kollege, die Berechigung auf den alten Festplatten geändert hat, dass man die daten wieder sehen bzw. lesen kann.
Hätte ja gereich zum kopieren.
Sicherheit ist ja schön, nur die Datenrettung muss auch einfach funktionieren.
Hat jemand Erfahrung mit dem Umzug von Daten, der funktioniert?
Danke
Fox
Zu dem Thema gab es mal einen Thread. Lest mal hier.
Gruß Benares
Foxilot
29. Dez 2012
Danke Benares,
danke für die Info.
Leider bin ich mit Thread nicht richtig weiter gekommen.
Habe die alte Platte in ne Linux mediabox ( iconbit) eingebaut und
an die DS angeschlossen. Die DS erkennt sie als "usbshare1-1".
So kann ich die Platte in der DS und in Win7 (\\Diskstaion\usbshare1-1)
sehen.
Mit dem putty komme ich leider nicht drauf.
Wenn ich die Platte mit einer SATA/USB Schnittstelle an die DS oder auch an Win7 anschliesse,
kann ich das Verzeichniss nicht öffnen. Ist ja ne Linux partion.
Nur wie so die DS die Platte bei direkten Anschluss an USB nicht auslesen mag, verstehe ich nicht.
Ja, wenn ich die MediaBox mit der Platte an Win7 anschliesse, kann ich die verzeichnisse auch sehen.
Grundsätzlich ist ja n Problem, dass man beim Wiedereinbau der RAID platte in die DS nichts lesen kann.
Bin ziemlich genervt mit dem RAID. Klar ist es keine Ersatz für Backup, trotz dem muss es ja Simm machen, dass man z.B. eine verbliebene Platte,
wieder einbauen kann und die Daten nutzen.
Hast Du ne Idee wie ich mit putty auf die Platte komme und mounten kann?
danke
Fox
Sorry, da kann ich dir leider nicht helfen. Schau zu, dass du die DS mit einer der alten Platten wieder hochbekommst und geh wie unter #3 beschrieben vor.
Gruß Benares
Foxilot
29. Dez 2012
habe mich doch noch weiter mit Deinem Thread Link beschäftigt und durchgewurschtelt.
Leider habe die gleichen Probleme mit dem mounten wie der Kollege pbruk.
habe auch noch das mit "logical volume zu aktivieren" probiert. Kein Erfolg.
So sieht es jetzt bei mir aus:
DiskStation> fdisk -l
fdisk: device has more than 2^32 sectors, can't use all of them
Disk /dev/sda: 2199.0 GB, 2199023255040 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 267349 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 267350 2147483647+ ee EFI GPT
Disk /dev/sdb: 2199.0 GB, 2199023255040 bytes
/dev/sdb1 1 267350 2147483647+ ee EFI GPT
Disk /dev/sds: 2000.3 GB, 2000398934016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 243201 cylinders
/dev/sds1 1 311 2490240 fd Linux raid autodetect
Partition 1 does not end on cylinder boundary
/dev/sds2 311 572 2097152 fd Linux raid autodetect
Partition 2 does not end on cylinder boundary
/dev/sds3 588 243201 1948793440+ fd Linux raid autodetect
DiskStation>
sds3 ist die Partition mit den Daten.
und
DiskStation> df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/md0 2451064 443312 1905352 19% /
/tmp 255700 844 254856 0% /tmp
/dev/vg1000/lv 2879621632 548572 2878970660 0% /volume1
/dev/sds1 2451064 469612 1879052 20% /volumeUSB2/usbshare2-1
DiskStation>
Die Platte hängte an USB3 und ist als usbshare2-1 zu sehen.
Mit den Alten Platten die DS zum laufen zu bekommen wäre sicherlich der einfachste Weg. Nur, wie schon gesagt,
die "Status" LED den DS leichtet gelb und ich bekomme über LAN keine Verbindung zu der NAS.
Über "Synology Assistant" könnte ich die DSM daruf ziehen. Nur sind danndie Daten auf der/den Platte
verloren.
Schönen Abend und WE.
Fox
Hast du mal versucht mit mdadm und /dev/sds3 ein degraded Raid1 /dev/md3 zu bauen und das zu mounten?
Die DS mit den alten Platten nochmal hochzubekommen ist aber sicherlich der einfachere Weg.
Normalerweise bleiben die Daten erhalten, wenn man nur den DSM neu installiert - einen Versuch wär's wert.
Gruß Benares
