Wie ich dorthin gesichert habe, weiß ich leider nicht mehr.
Aufgrund deiner Bilder, du hast es mit dem Programmpaket Hyperbackup gemacht.
Du kannst Hyper Backup aus dem Paketzentrum wieder Installieren und dann im DSM starten.
Du hast mehrere Möglichkeiten zur Wiederhstellung.
Variante 1 "Von bestehenden Repositories wiederherstellen":
Schaltfläche "Wiederherstellen" (=das Symbol links oben neben dem blauen Plus da wo der Kreis mit Uhrzeiger ist) anklicken > Daten anklicken> Neues Fenster > da ist ein blauer Text "
Von bestehenden Repositories wiederherstellen" draufklicken > neues Fenster > Lokaler Ordner und USB > Weiter > Neues Fenster > neben Freigegebener Ordner da ist ein Dreick (im Bild Punkt7 roter Kreis) draufklicken > aus der sich öffnenden Liste deine gewünschte HDD vom externen USB Speichergerät auswählen > Weiter und den Anweisungen folgen.
usbshare1 = deine 1. HDD am USB Anschluss angesteckter USB Speicher "Power Timer"
usbshare2 = deine 2. HDD am USB Anschluss angesteckter USB Speicher "Poer TImer"
Mit Bild ist es einfach, Hyperbackup öffnen und die Reihenfolge der Nummer abklicken:
oder, wie himitsu es vorgeschlagen hat, mit
Variante 2 "Mit vorhandener Aufgabe neu verknüpfen":
Hyperbackup wieder öffnen, nur diesesmal klickst du auf das blaue Plus links oben (=Erstellen) > Datensicherungsaufgabe anklicken > Neues Fenster > Lokaler Ordner und USB anklicken > WEITER rechts unten anklicken > Neues Fenster > HIER UMSCHALTEN AUF "Mit vorhandener Aufgabe neu verknüpfen", setz also den blauen Punkt vom Kreis "Sicherungsaufgabe erstellen" hinunter auf "Mit vorhandener Aufgabe neu verknüpfen" > wieder in der Zeile "Freigegebener Ordner:" auf das kleine Dreick klicken damit sich die Auswahl öffnet > hier findest du jetzt wieder deine 4 Backup HDDs vom USB Speichergerät, wieder als usbshare1 = HDD1 vom USB Speichergerät, usbshare2 = HDD2 vom USB Speichergerät usw.
Wähl die gewünschte HDD (usbshareX) aus und klick rechts unten auf Weiter > Folge den weiteren Anweisungen
Anmerkung:
Da du dich damals für die Backupsicherung mit der Variante "Datenbankbasierend" entschieden hast, liegen deine gesicherten Daten jetzt in dieser Datenbank.
Nachteil: du kannst sie jetzt nicht sofort 1:1 sehen also du siehst die hbki Dateien usw
VORTEIL:
Wenn du schnell Ordner und Dateien daraus brauchst, kannst du in diese Datenbank "hineinsehen" und die Ordner und Dateien herauskopieren.
Für später mal interessant wenn du schnell einen Ordner oder eine Datei brauchst, weil Original beschädigt oder excel Tabelle zerstört usw usw
Du hast mehrere Möglichkeiten um in die Datenbank "hineinzusehen":
1. du installierst das Programmpaket Hyperbackup VAULT auf deiner DS. Damit kannst du dann in die Datenbank hineinsehen
2. du installiert das Windows Programm von Synology mit dem Namen Hyperbackup EXPLORER und schaust in die Datenbank hinein
3. du öffnest Hyperbackup selbst auf deiner DS und klickst im oberen Drittel da wo steht im blauen Feld "Sicherung jetzt durchführen" rechts davon auf den Kreis mit den Zeigern (=Backup Explorer). Nicht verwechseln mit links oben neben Plussymbol das Icon Wiederherstellen das sieht ähnlich aus.
Grobe Übersicht:
In deinem Fall willst du aber eine große Menge an Daten wieder herstellen, daher Variante 1 oder Variante 2 wie oben beschrieben Durchführen.
Nur wenn du später mal schnell einen Ordner oder Datei brauchst dann "herausholen" mit den 3 Möglichkeiten siehe letztes Bild.
Hyperbackup Explorer für windows:
https://global.download.synology.co...ws/HyperBackupExplorer-3.0.0-0149-windows.zip
gibt es aber auch für mac:
https://archive.synology.com/download/Utility/HyperBackupExplorer/3.0.0-0149
