Datenrettung einer per DiscStation partitionierten Platte
salami739
19. Jun 2011
ich habe folgendes Problem:
- Diskstation bootet nach einem Stromausfall nicht mehr durch und bleibt im Status "Dienste werden gestartet" hängen
- Platte ausgebaut und in PC eingebaut per SATA
- PC bootet nicht weil RAID Kontroller mit der Platte nichts anfangen kann
- Platte in externes Gehäuse gesetzt und per USB anschlossen -> PC bootet wieder
- Linux Live CD gebootet
- fdisk -> Die Platte ist wohl als RAID eingerichtet, habe aber nie ein RAID benutzt.
Wenn ich das richtig sehe habe ich ja jetzt kein /dev/md* Device, weil die Platte nicht per SATA angeschlossen ist.
Im Forum habe ich bisher nicht die benötigten Linux-Befehle gefunden, um die Platte einzubinden.
Ich würde gerne einen Filesystem-Check machen und hoffe die Platte so retten zu können.
<code>
sudo fdisk /dev/sdb
Command (m for help): p
Disk /dev/sdb: 2000.4 GB, 2000398934016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 243201 cylinders, total 3907029168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x000a2322
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdb1 256 4980735 2490240 fd Linux raid autodetect
/dev/sdb2 4980736 9175039 2097152 fd Linux raid autodetect
/dev/sdb3 9437184 3907015007 1948788912 f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sdb5 9453280 3907015007 1948780864 fd Linux raid autodetect
</code>
Der diskinternals Linux Reader kann die Datenpartition nicht öffnen, die Systempart. schon.
smartctl meldet die Platte als Ok, aber die Werte sagen das Gegenteil :)
<code>
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 5
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 200 200 000 Old_age Offline - 3
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 200 200 000 Old_age Offline - 229
</code>
Ein normales mount mit -t ext3 oder ext4 funzt nicht auf die Datenpartition:
<code>
[ 5875.123929] EXT4-fs (sdc5): VFS: Can't find ext4 filesystem
[ 5896.511835] EXT3-fs (sdc5): error: can't find ext3 filesystem on dev sdc5.
</code>
Kann man die Filesystem Struktur noch retten?
Danke
