Hallo Zusammen
Ich versuche grad verzweifelt mein Raid 5 auf meiner CS407 wieder zum laufen zum bringen. Dabei orientiere ich mich in erster Linie an den relevanten Threads:
http://www.synology-forum.de/showthread.html?t=261
http://www.synology-forum.de/showthread.html?t=510
Folgender Vorgang:
Erst hat sich Platte 4 defekt gemeldet wodurch das Raid als abgestürzt gemeldet wird. Nach dem auswechseln der Platte (hat früher mit einer anderen Platte auch schon mal gut funktioniert) und dem Neustart der CS meldet sich nun auch die Platte 2 als nicht initialisierbar. Mehrere Neustarts, immer dasselbe Ergebnis. Volumen abgestürzt. Nach Platte 1, die als normal bezeichnet wird sagt mir das Webinterface dass alle folgenden Platten nicht initalisiert seien. Platte 4 ist ja auch Fabrikneu, die anderen aber sollten gehen.
Nun, ich habe mir zuallerest mal alle Platten an einem Linux-System kopiert. Dabei fällt auf dass alle 3 Partitionen auf Platte 1 und 3 problemlos zu kopieren sind, bei Platte 2 hingegen meldet er beim kopieren mit dd bereits einen Fehler, danach beim betrachten mit dem Partitionseditor wird Partition 2 mit Fehler gemeldet. Platte 4 liess sich gar nicht kopieren, da die wohl endgültig hinüber ist und vom System gar nicht erkannt wird
Dann die kopierten Platten (inkl. neuer Platte 4) am CS gestartet, Platte 1 ist normal, die anderen 3 sind nicht initialisiert. Ok, hatten wir ja schon. Nun per Telnet versucht das Raid neu zu bauen:
Gibt es eine Möglichkeit den Superblock auf Platte 2 (auf der Kopie natürlich) zu reparien? Bin leider überhaupt nicht fit auf LINUX und RAIDS
Folgender Vorgang:
Es scheint dass der Superblock von Platte 2, also genau die Partition die oben schon als Fehlerhaft bezeichnet wurde effektiv ein Problem hat.Sun> mdadm -Sf /dev/md2
mdadm: stopped /dev/md2
Sun> mdadm --assemble --force /dev/md2 /dev/sd[a-d]3
mdadm: no RAID superblock on /dev/sdb3
mdadm: /dev/sdb3 has no superblock - assembly aborted
Sun>
