Datenrettung nach Hardware defekt.
Tsarniwoop
15. Apr 2015
Hallo Synology Community,
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Beim Starten meines DS415+ blinkt leider nur noch die blaue LED, Festplatten LED bleiben aus auch wenn ich alle Platten ziehe
Wie kann ich jetzt meine Daten retten?
Funktioniert es einfach eine neue Syn zu besorgen?
Jagnix
10. Okt 2018
Langeweile? Oder warum erstellt du 2 Threads für das gleiche Thema.
Willkommen im Forum!
Ergänzend: Vermutlich bekommst Du das Ding durch das Einlöten eines Widerstands wieder in Betrieb. Es klingt so, als hättest Du bisher kein Backup erstellt. Das solltest Du dringend ändern, idealerweise mehrere Backups nach der 3-2-1-Regel, wenn Dir Deine Daten wichtig sind.
Reaktionen: Ronny1978
Tsarniwoop
15. Apr 2015
OK Intel Atom Bug, hab ich schon Mal gehört, bei den ganzen Erklärungen, leuchteten aber noch die HDD - LEDs.
Und durch den kurzen auf der Leitung hatte ich befürchtet das evtl. mehr kaputt gegangen ist. Netzteil ist i.o. und liefert auch 12V auf den Pins.
Kann der Bug nach Jahren des kontinuierlichen Laufens auftreten?
Backup hab ich leider etwas vernachlässigt.
RichardB
11. Jun 2019
peterhoffmann
17. Dez 2014
peterhoffmann
17. Dez 2014
Kleiner Nachtrag:
Wenn du das NAS umdrehst, kannst du sehen, ob eventuell schon ein Widerstand drin ist:
Der Widerstand kann anders ausschauen, u.U. kann es auch ein ganz kleiner SMD sein.
Reaktionen: DaveR
Tsarniwoop
15. Apr 2015
Kleiner Nachtrag:
Nein bei mir ist kein Widerstand drin.
Dann Versuche ich das mal, hab ich Chancen über ein 2. Linux an die Daten zu kommen? Windows wird vermutlich schwierig.
Die ersten 2 Platten sind gespiegelt und die Platten 3&4 sind über SHR? Verbunden und mit ext4 formatiert.
Und noch riesen Dank für die schnellen Antworten.
Reaktionen: Benie und DaveR
Es kann passieren, daß mdadm und lvm2 nicht vorhanden ist (habe das mal Durchgespielt, da hat es bei mir auf dem ISO gefehlt dem kann man begegnen indem man selbst mit den zwei eingaben
apt-get update
apt-get install -y mdadm lvm2
das nachinstalliert.
DaveR
30. Mrz 2022
You need an old version of mdadm that supports DSM's superblock location to avoid errors like this:
WARNING: PV /dev/sdX in VG vgXX is using an old PV header, modify the VG to update
My Synology_Recover_Data script takes of this, and other issues.
I've used Ubuntu 19.10 ISO, becouse you recomandet this Version. Well it Works, but the Script hasn"t integrade mdadm by his self. So I had to Install mdadm manuell first, bevor I could use the Script.
I'v also have tried by the Synology Way, Ubuntu 18.04. and had to nstall the old Version of mdadm which supports DSM's superblock location. Both way's still worming.
I would give you more Information about that, but sorry, can't repeat that Case, becouse it's used in another DS. I've used the Moment, when I had changed the HDD to another DS.
Reaktionen: DaveR
DaveR
30. Mrz 2022
Interesting. I'll have to create a new Ubuntu 19.10 USB boot drive and test it again.
I used 19.10 because I wanted a persistent volume, but I've had problems getting the script to mount encrypted shared folders. Encrypted volumes are okay. So I've been trying to get mount encrypted shared folders working with 18.04
I haven't worked on it since 4 months ago when my 4 bay USB dock died.
