Datenrettung von DS210j per USB-Gehäuse an neuer DS212+
Anna_Konda
01. Sep 2010
mir scheint leider beim letzten DSM-Update das Motherboard meiner DS210j hopps gegangen zu sein (dauerhaftes blinken der blauen LED usw.).
Da das Gerät noch Garantie hat habe ich es ohne Festplatten eingeschickt. Ich habe mir eine DS212+ mit neuen Platten gekauft und dazu ein USB 3.0-Gehäuse.
Nun dachte ich, ich könnte eine der gespiegelten Platten der DS210j einfach in das USB-Gehäuse einbauen und meine Daten überspielen.
Leider bekomme ich unter /volumeUSB1/usbshare1-1 jedoch nur die Systempartition zu sehen. Wie komme ich denn an die daten ran?
(in /volumeUSB1/usbshare1-1/volume1 gibt es kein "public")
Ich habe die DS210j zunächst mit DSM 3.2 betrieben und dann unter DSM 4.0, habe bei der Ersteinrichtung zum Raid alle defaults übernommen und gehen daher von ext3 aus.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen oder sagen wo es steht wie es geht?
Ich habe leider nichts dazu gefunden.
Danke,
Anna
PS: Das sagt fdisk -l:
Disk /dev/sds: 1500.3 GB, 1500301910016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 182401 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sds1 1 311 2490240 fd Linux raid autodetect
Partition 1 does not end on cylinder boundary
/dev/sds2 311 572 2097152 fd Linux raid autodetect
Partition 2 does not end on cylinder boundary
/dev/sds3 588 182401 1460412912 f Win95 Ext'd (LBA)
/dev/sds5 589 182401 1460404864 fd Linux raid autodetect
Anna_Konda
01. Sep 2010
evtl. bin ich einen Schritt weiter.
ich hatte mit fdisk die id der /dev/sds5 auf 83 gesetzt, hat aber nichts gebracht, die Partition lies sich nicht mounten.
Dann habe ich die id zurück auf die fd gesetzt.
Dann habe ich nach
http://www.synology-forum.de/showth...T-DS211-RAID-1-crash-nach-einem-Monat-Betrieb
gearbeitet, d.h.
mdadm -A --verbose --run /dev/md6 /dev/sds5
führt zu
DS212> cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1] [linear] [raid0] [raid10] [raid6] [raid5] [raid4]
md6 : active raid1 sds5[1]
1460404732 blocks super 1.1 [2/1] [_U]
md2 : active raid1 sdb5[1] sda5[0]
1948779648 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
md1 : active raid1 sda2[0] sdb2[1]
2097088 blocks [2/2] [UU]
md0 : active raid1 sda1[0] sdb1[1]
2490176 blocks [2/2] [UU]
unused devices: <none>
Allerdings scheitert das mount commando:
DS212> mount -o ro /dev/md6 /mnt
mount: mounting /dev/md6 on /mnt failed: No such device
DS212>
Das Verzeichnis existiert, die rechte sind 777. Mit anderen Verzeichnissen geht es auch nicht. Ich hoffe die Ursache ist nicht der kurzzeitige id-wechsel von oben!
Hat vielleicht jemand einen Tipp, wie ich weiterkomme?
Grüße, Anna
Anna_Konda
01. Sep 2010
ich habe vom Synology-Support folgende Antwort erhalten, falls jemand das gleiche Problem hat:
Please refer to the link below : http://forum.synology.com/wiki/inde...cluding_a_disk_that_was_part_of_a_RAID1_array
Please note that wrong command may cause the DS not working properly and we may not able to give further assistant as it violate the warranty policy and is for your reference only.
Otherwise you could permit us to control your system via via telnet access and have a closer look at this problem for solving it. Please help to provide us with the information below so we can access your system.
Grüße, Anna
