So wie es im Moment aussieht hast du bereits alles so einerichtet wie du es haben möchtest. Deine beiden HDDs dürften bereits als SHR laufen mit "Spiegelung".
Um diese Info konkret zu erhalten, musst du aber in ein anderes Menü wechseln, hier siehst du nur eine ganz grobe Übersicht.
Genauere Detailinfos auch über den exakten Zustand deiner einzelnen HDDs findest du im Speichermanager, sollte dieser noch nicht vorhanden sein, dann bitte über das Paketzentrum installieren.
DSM > Hauptmenü > Speichermanager > links im Menü auf "Übersicht" klicken > Grobe Übersicht und wenn dort in der Mitte bei RAID-Typ steht "Synology Hybrid RAID (SHR) (Mit Datenschutz für 1 Laufwerk Fehlertoleranz), dann ist alles ok. Die Spiegelung läuft bereits.
Klickst du links auf "Volume" erhältst du eine Übersicht über Speichergröße, Dateisystem usw ACHTUNG! NICHT oben auf Entfernen klicken! Fataler Fehler! Volume (1) entfernen = ALLE DATEN WEG!
Links auf "Speicherpool" klicken, siehst du die Detailinfos vom Speicherpool, in deinem Fall Speicherpool 1. Auch hier gilt: NICHT oben auf Entfernen klicken! Speicherpool weg = Volume weg ? ALLE DATEN WEG!
Links auf "HDD/SSD" klicken, Register "HDD/SSD" auswählen > HIER siehst du jetzt deine Detailsinfos zu jeder einzeln verbauten HDD. Wähl eine Zeile einer HDD aus und Klick rechts auf den blauen Pfeil damit das Menü weiter aufklappt zu dieser ausgewählten HDD.
Du siehst hier die Seriennummer, Temperatur dieser einen HDD.
Klick oben auf "Integritätsstatus" > neues Fenster > Register "Überblick" ---> Infos über die zuvor ausgewählte HDD.
Klick das Register "SMART" an > ganz hinunterscrollen zu "SMART-Attribut" > klick hier "Details" an > neues Fenster mit Detailinfos zu deiner zuvor ausgewählten HDD. Leider lässt sich dieses Fenster jetzt nicht mehr gross ziehen, Aber hier siehst du alles genauen Details zu deiner HDD. Hier kannst du bereits HDD Probleme im Vorfeld erkennen, lange bevor es eine Fehlermeldung im DSM mit der HDD gibt. Die Tabelle sollte von ID 1 bis ID 199 (200) gehen.
Auf Schließen klicken um das Fenster zu verlassen.
Anmerkung:
Bitte diese Spiegelung nicht mit einem echten Backup verwechseln. Du erreichst damit nur eine höhere Betriebssicherheit, dh. fällt jetzt eine deiner beiden HDDs aus, ist noch nichts passiert. Die DS wird einen Alarmton abgeben und diverse Warnhinweise anzeigen. Du tauscht in Ruhe die defekte HDD aus und im Speichermanager mit der Menüfunktion "Reparieren" wird die neue HDD wieder in den bereits vorhandenen Speicherpool 1 und Volume 1 integriert und die Spiegelung "repariert".
ABER die Spiegelung läuft zeitgleich! Wenn du also irrtümlich einen ganzen Ordner, oder eine Datei löscht, dann erfolgt die Löschung zeitgleich auf beiden HDDs! Die Daten sind weg!
Nur mit einem echten, externen separaten Backup deiner Daten kannst du diese im Worstcase Fall wieder zurückkopieren.
Das dafür notwendige Programmpaket ist schon dabei, im Paketzentrum Hyperbackup. Daher die Daten welche dir wichtig sind auf ein externes Speichermedium kopieren. Zweite DS, externe HDD usw.
